Einbauleuchten zerstören Dampfbremsfolie???
Diskutiere Einbauleuchten zerstören Dampfbremsfolie??? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Experten, nachdem ich meinen Dachboden mit Zwischensparrendämmung isoliert habe, möchte ich anschließend eine entsprechende Dampfbremsfolie...
  1. #1 nocar62, 21.08.2007
    nocar62
    nocar62
    Polizist
    Damme
    Hallo Experten,
    nachdem ich meinen Dachboden mit Zwischensparrendämmung isoliert habe, möchte ich anschließend eine entsprechende Dampfbremsfolie aufbringen, anschließend Konterlattung und darauf Rigipsplatten montieren. Soweit so gut.
    In diese Dachschrägen möchte ich anschließend Einbauleuchten einsetzen.
    Das Problem ist jedoch, dass die abgegebene Wärme die Dampfbremsfolie zerstören könnte. Wahrscheinlich ist dieser Einbau auch nicht mit den Brandschutzbestimmungen vereinbar.
    Weiß jemand eine Lösung. Ich möchte eigentlich auf dem Einbau der Leuchten nicht verzichten.
    Danke für die Antworten.
    Grüße
    Norbert
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
  3. Humbe
    Humbe
    Informatiker
    Hallertau
  4. Julius
    Bringt wenig
    Das geht aber nur, wenn der Platz ausreicht, also die Platte genügend Abstand von der Dämmung hat. Damit würde hier der ganze Raum unnötig verkleinert.
    Schau doch mal nach Aufbau-Halogenleuchten! Die gibt es auch in superflach und MM-Ausführung.
Einbauleuchten zerstören Dampfbremsfolie??? - Ähnliche Themen
  1. LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?
    LED Einbauleuchte Vollspektrum, extra warm - gibt es das überhaupt?: Hallo, ich suche für meinen Neubau LED Einbauleuchten, die folgende Voraussetzungen erfüllen: CRI > = 95 Farbtemperatur unter 2700 Kelvin...
  2. LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert
    LED-Einbauleuchten - letzte Lampe schaltet verzögert: Hallo, habe insgesamt 11 LED Einbauleuchten (Paulmann Coin 7w 230V) in Reihe geschaltet verlegt. Die letzte Leuchte schaltet "immer" verzögert......
  3. Einbauleuchten in Terrassendach
    Einbauleuchten in Terrassendach: Ich möchte je 2 LED- Spots (Osram Ivios LED III 10 Watt) in mein Terrassendach und in meine Eingangsüberdachung einbauen. Die Flachdächer wurden...
  4. Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?
    Einbauleuchten: Mit Trafo ohne? LED oder Halogen?: Hallo, ich möchte im zuge unserer Renovierung im Flur (EG) Einbauleuchten installieren. Nun gibt es ja diverse Varianten. Von LED, Hologen bis...
  5. Einbauleuchten am Dachgiebel
    Einbauleuchten am Dachgiebel: Guten Tag, Vielleicht kann mir hier ein Experte sagen ob mein verrücktes Projekt fachmännisch korrekt ist. Wie man auf den Bildern zu sehen ist...
