Einbauspots in Betondecke
Diskutiere Einbauspots in Betondecke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ist es möglich Halogen-Einbauspots in die Betondecke einzubauen? Ich meine jetzt wegen der Wärme. Danke.
  1. #1 Gast00001, 11.01.2007
    Gast00001
    Gast00001 Gast
    Danke.
  2. #2 wasweissich, 11.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
  3. #3 minipanther, 11.01.2007
    minipanther
    minipanther
    Ange
    Dornbirn
    natürlich!
    du musst nur früh genug dran sein, damit der Elektriker die richtigen Töpfe (Druchmesser) einbauen kann.
    Solltest dir also vorher genau überlegen welche Größe du haben willst.
    Weiters solltest du dir überlegen ob du Hochvolt oder Niedervoltspots nimmst!
    Gruss
  4. mrcina
    mrcina
    Hilfsarbeiter
    Darmstadt
    Das Problem bei der Sache ist das die Decke eine Fertigteildecke ist, somit keine Möglichkeit vorher Dosen einzusetzen.
  5. #5 wasweissich, 11.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    und wie sollen die dosen hinterher rein??
  6. #6 VolkerKugel (†), 11.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nein ...
    ... Bitte :konfusius .
  7. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Wo liegt das Problem ? In meinem Neubau sind auch Fertigteildecken
    und 26 Stc. Betoneinbaugehäuse für NV-/HV-Leuchten eingebaut.
    Alles eine Frage der rechtzeitigen Ausführungsplanung und Verhandlung
    mit dem Rohbauunternehmen.
    Wird in Deutschland jährlich 100.000 mal so gemacht.
  8. Julius
    Wie ? Na, mit dem richtigen Werkzeug!
    @ wassweissich
    Die Bohrkrone wurde zum Glück bereits erfunden...! :winken
  9. #9 VolkerKugel (†), 12.01.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Hallo Roland ...
    ... aber die haste schon vorher verkabelt!
    @Julius
    Weißt Du, was diese Fertigteilplatten für eine Betongüte haben? Ich schon.
    Und wie soll er die Dinger verkabeln? Schlitzen? Oder auf der Deckenuntersicht und dann die ganze Decke verputzen?
    Nee - nachträglich läuft da nix mehr :konfusius .
  10. #10 Ingo Nielson, 12.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    ich lasse die löcher für die leuchtentöpfe bei fertigteildecken immer nachträglich bohren. die töpfe werden dann von oben befestigt
    @volker: verkabelt wird mit deckenleitungen (NYY).
    übrigens hat der fragesteller nichts von nachträglich geschrieben.
    wie weiter oben schon geschrieben - das muß alles rechtzeitig bedacht und geplant werden.
  11. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    warum ned gleich Halox P gleich im Werk in die Elementdecke einbaun lassen ???
  12. #12 Ingo Nielson, 12.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    wäre ja schön und gut - leider passt es hinterher meist nicht, weil entweder der maurer aus dem kurs ist oder die platte nicht ganz passt.
    das geht nur, josef, wenn alle beteiligten perfektionisten sind - und das ist kaum gegeben.
    der vorteil, der beim nachträglichen bohren der filigrandecken trumpft: die bauherren können beim anzeichnen dabei sein und sich das alles besser vorstellen (zur not mit provisorischer möblierung :-))
  13. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Funktioniert super!
    Ausser der Mauerer legt die Filigrandecke verkehrt auf :D
    Beste Lösung ist die Dosen vorher einbetonieren zu lassen, warum Nachträglich Bohren???
    Grüsse
    Jonny
  14. #14 wasweissich, 12.01.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ist mir bekannt, aber;.zitat.. aber die haste schon vorher verkabelt! ??
    zitat
    @Julius
    Und wie soll er die Dinger verkabeln? Schlitzen? Oder auf der Deckenuntersicht und dann die ganze Decke verputzen?hätte von mir sein können
    und der fragesteller hat sich angemeldet: zitat:
  15. Josef
    wie verkehrt rum .. daß die Gitterträger unten raus schaun und man
    zu Weihnachten des Lametta an die Decke hängen kann ? :)
    nö des gilt vielleicht für Halox-O ... Halox_P iss narrensicher :)
    http://www.kaiser-elektro.de/html/3_HaloX_P_Fermacell_5.htm
  16. #16 Ingo Nielson, 12.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    .. und das passiert öfter als man meinen sollte .... :D
    man stelle sich mal ein nettes raster oder eine reihe mehrerer leuchten vor und eine abweichung von nur 1cm....
    auf längere strecken eine katastrophe...
  17. #17 Ingo Nielson, 12.01.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    @ josef: die dinger kannte ich noch gar nicht - ist da die toleranz schon eingebaut? :----)
  18. Josef
    jetzt schaut euch doch erstmal meinen Link an :) ... die Verwendung
    von Halox_P iss wirklich narrensicher ... die kommen bei uns bald bei
    jeder Baustelle rein und der Jonny hat da noch "nie" gemurrt :)
  19. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Bei der Halox hab ich einen grossen Deckel in den ich später die Löcher für die Einbaustrahler schneide.
    Bei Normalen Deckendosen und Deckenleuchten sollte eine geringe Abweichung keine grosse Rolle spielen.
    Wir arbeiten meistens mit vorher gesetzten Dosen in Filigrandecken.
    Grüsse
    Jonny
  20. Josef
    hab ich mir gedacht ... drum hab ich mein Griffel auch ned stad
    halten können ... ansonsten versteh ich von Elektro ned viel :)
Thema: Einbauspots in Betondecke
  1. spots in betondecke nachträglich
  2. deckenspots nachträglich in betondecke einbauen
  3. spots betondecke nachträglich
  4. spots nachträglich in betondecke,
  5. Betondecke spot dose boren,
  6. spots in betondecke einbauen,
  7. deckenspots Dosen nach verputzen wiederfinden,
  8. einbaustrahler betondecke nachträglich,
  9. deckenspots einbau betondecke nachträglich,
  10. led spots nachträglich einbauen betondecke,
  11. einbaustrahler nachträglich in betondecke einbauen,
  12. Löcher für Deckenspots in Betondecke vom werk,
  13. deckenspots betondecke nachträglich,
  14. spots löcher bohren,
  15. nachträglicher eibau strahler in betondecken,
  16. nachträglich spots in betondecke,
  17. spots nachträglich betondecke,
  18. küchenspots deckendose,
  19. töpfe in betondecke,
  20. deckenspots in betondecke,
  21. spots in betondecke einbauen schallschluckende,
  22. einbauspots filigrandecke,
  23. deckendose verputzen,
  24. einbaudosen deckenstrahler,
  25. Deckenleuchten Stahlbetondecke nachträglich einbauen
Einbauspots in Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig
    Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig: Hallo, nachdem ich dieses Forum (und auch diverse andere ) durchforstet habe muss ich meine Frage dennoch stellen, da ich keine hinreichende...
  2. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Guten Abend zusammen und erst einmal ein frohes Neues ;) Ich bin neu hier und wie man sich denken kann auf der Suche nach Hilfe bzw. Tipps. Beim...
  3. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Hallo liebe Bauexperten, ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Wir haben ein Scheidungshaus BJ 2014 gekauft, in dem das Badezimmer...
  4. Kabellänge zwischen Einbauspots
    Kabellänge zwischen Einbauspots: Hallo zusammen, spielt die länge zwischen den einzelnen Einbauspots eine Rolle was die Helligkeit angeht. Es handelt sich um 8 Led-Einbauspots 5...
  5. Einbauspots in Betondecke
    Einbauspots in Betondecke: Hallo zusammen, ich traue es mich fast nicht zu fragen, aber folgende Situation: Wir haben von einem Bauträger einen "veredelten Rohbau"...
