Einbauspots in Betondecke
Diskutiere Einbauspots in Betondecke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich traue es mich fast nicht zu fragen, aber folgende Situation: Wir haben von einem Bauträger einen "veredelten Rohbau"...
  1. #1 medivac, 03.01.2015
    medivac
    medivac
    Leitender Angestellter
    Neuss
    Wir haben von einem Bauträger einen "veredelten Rohbau" erworben. Das war der erste schwere Fehler.
    Von Beginn an haben wir geäußert, dass wir im Erdgeschoss an einigen Stellen Einbauspots haben möchten,
    so auch im Badezimmer und Schlafzimmer. Der BT hat uns auch die Mehrpreise dafür mitgeteilt.
    Als der Rohbau vorangeschritten ist - was bisher unglaublich lange gedauert hat - habe ich immer wieder
    nach der Planung für die Elektroinstallationen gefragt. Mir wurde gesagt, die Position der Einbauspots und
    die notwendige Anzahl würde man mit uns besprechen, wenn die Mauern stehen, damit man sich das räumlich
    besser vorstellen kann. Und siehe da - plötzlich ging alles ganz schnell und die Decke war gegossen. Natürlich
    ohne Leerdosen für die Spots.
    Der BT meint nun, dass bei denen der Einbau immer in die fertige Betondecke folgen würde. Die Verkabelung
    soll dann von oben, quasi auf dem Fußboden im OG montiert werden. Das würden die immer so machen.
    Ich habe an verschiedenen Stellen gelesen, auch hier im Forum, dass dies nicht möglich sei. Häufig wurde das
    Problem der Verkabelung genannt. In einem fertigen Objekt kann ich mir das vorstellen. Hier ist ja nun noch
    die kein Estrich eingebracht, so dass die theoretische Möglichkeit der Verkabelung "von oben" tatsächlich bestünde.
    Zumindest kann ich mir das als Laie vorstellen.
    Die Frage ist nun aber, ob es praktisch auch umsetzbar ist. Die Betondecke hat ja nicht umsonst ihre Bewehrungsmatten
    verpasst bekommen. Darf man da ohne weiteres Bohrungen für Einbauspots nachträglich vornehmen? Könnte das
    Probleme mit der Statik geben?
    Da der Rohbau nach sieben Monaten immernoch nicht fertig ist, haben wir überlegt uns nach der Übergbae des Rohbaus
    von dem Unternehmer zu trennen und die Ausbaugewerke selbst zu vergeben. Und auch bei diesen Bemühungen und
    Gesprächen habe ich nun ständig das Gefühl verarscht zu werden. Nach der Erfahrung fällt es schwer das notwendige
    Vertrauen aufzubringen...
    Grüße,
    Andreas
  2. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nein.
    Wenn's nachträglich sein soll, Statiker hinzuziehen!
    Grüsse
    Jonny
    PS Planung sieht anders aus!
  3. #3 jodler2014, 03.01.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Jonny kann man da nur zustimmen!
    Leitungsverlegung sollte im Rohbau kein Problem sein,wenn die genannten Punkte geklärt sind.
  4. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    Hallo
    Dazu hätte ich auch mal eine Frage
    Bei mir wurden in die Filigrandecke Dosen vom Hersteller mit K...--P eingesetzt.
    Auf was muss ich bei der Auswahl der Spots achten? Kann ich solche mit Klammern dann einsetzen lassen?
    Kann ich solche zb. nehmen?
    http://666kb.com/i/cuxrvcfai370ao8zn.jpg
    DANKE
  5. #5 familieri, 03.01.2015
    familieri
    familieri
    Projektleiter
    Frankfurt
    Auf der Herstellerseite der "Töpfe" sind alle Maße genannt. Auch was rein passt und die Maximalgrösse (Empfehlung).
    Die Töpfe sind dann je nach Modell mit herausnehmbaren "Ringen" oder einer Platte verschlossen welche in entsprechender Größe ausgebohrt werden muss.
    Die Montage sieht dann wie auf deinem Bild aus.
    Vor dem bohren auf das Lochmaß des Spotts achten. Nicht auf den Außendurchmesser :)
    Wenn es hilft, kann ich mal ein Bild unserer hochladen, die sind in der Decke, Koch is schon gebohrt und Kabel guckt raus. Wird allerdings erst Mitte nächste Woche weil gestern Estrich gemacht wurde.
  6. bindpe
    bindpe
    Konstrukteur
    Ingolstadt
    ja das wäre echt net
    DANKE
Thema: Einbauspots in Betondecke
  1. einbauspots in betondecke bohren
Einbauspots in Betondecke - Ähnliche Themen
  1. Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig
    Unterdecke im Bad / Einbauspots / Abdichtung notwendig: Hallo, nachdem ich dieses Forum (und auch diverse andere ) durchforstet habe muss ich meine Frage dennoch stellen, da ich keine hinreichende...
  2. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Guten Abend zusammen und erst einmal ein frohes Neues ;) Ich bin neu hier und wie man sich denken kann auf der Suche nach Hilfe bzw. Tipps. Beim...
  3. Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke
    Einbauspots in unkonventioneller oberster Geschossdecke: Hallo liebe Bauexperten, ich hoffe ihr könnt mir mit meinem Problem helfen. Wir haben ein Scheidungshaus BJ 2014 gekauft, in dem das Badezimmer...
  4. Kabellänge zwischen Einbauspots
    Kabellänge zwischen Einbauspots: Hallo zusammen, spielt die länge zwischen den einzelnen Einbauspots eine Rolle was die Helligkeit angeht. Es handelt sich um 8 Led-Einbauspots 5...
