Einbaustrahler Filigrandecke, halten normale Klammern???
Diskutiere Einbaustrahler Filigrandecke, halten normale Klammern??? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir möchten in die Diele unseres Neubaus Einbaustrahler in die Filigrandecke einbauen. Um jedoch die extrem hohen Kosten zu sparen, die der...
  1. #1 NetterCGN, 04.09.2008
    NetterCGN
    NetterCGN
    Selbständig
    Köln
    Wir möchten in die Diele unseres Neubaus Einbaustrahler in die Filigrandecke einbauen. Um jedoch die extrem hohen Kosten zu sparen, die der Deckenbauer für das werkseitige einbetonieren haben will (50,- € plus Kosten für die Dose), war die Idee die Dosen vorm auffüllen mit Beton selbst zu setzen. Vorher das entsprechende Loch in die Decke gebohrt (Wurde ja schon mehrfach hier diskutiert) Frage: Der "Schacht" für die Spots wird ja dann auf 5 cm Dicke (Filigrandecke) nur einen Durchmesser von 68mm haben. Halten denn hier drin die Klammern der Deckenstrahler oder fallen diese nach unten raus? Oder gibt es spezielle Klammern/Lösungen...
  2. #2 Bauwahn, 04.09.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Warum
    kein gößeres Loch bohren?
    Willst Du etwa nur normale tiefe Schalterdosen einsetzen?
    Ob die Leuchten halten oder nicht, das hängt wohl stark von der Leuchte selbst, dem Durchmesser für den sie gebaut wurde und von deren Federkräften ab.
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 04.09.2008
    Spassvogel.
    Solche Ausschnitte müssen GEPLANT werden!!!
    Watt sll denn werden, wenn die Lampen genau im Hauptträger landen? locker durchbohren und die Filigranplatte sacken lassen??
    Wo bleiben die Trafos, wo die Abwärme??
    Für mich ist die Idee :mauer
  4. #4 Gast943916, 04.09.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    mach eine abgehängte GK Decke darunter un bau die Strahler ein.....
    Gipser
  5. #5 BuergerX, 05.09.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    also netter wo willst du den trafo hinbauen oder betonierst du den gleich ein??
    der gedanke iss einfach blöd wieso eigentlich extrem hohe kosten bei 50€ wenn du von unten die dosen bohrst und kaiserbetondosen einsetzt dann kommst auf höhere kosten als 50€ und hast keine garantie
  6. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Jenau,
    @BuergerX :28:
    Wie sollte das laufen?
    Kernbohrung von oben/unten?
    Wenn die Strahler optimal halten sollen, braucht man auch die entsprechend grossen Dosen!
    Lasst die Dosen im Deckenwerk eingiessen und gut!
    Das andere hört sich eher nach :Baumurks an.
    Grüsse
    Jonny
  7. #7 BuergerX, 08.09.2008
    BuergerX
    BuergerX
    Elektromeister
    im schönem osten
    na von unten bohren natürlich der kernbohrer bekommt dollarzeichen in den augen aber das betonwerk iss ja soooooo teuer
    alternative wäre eine geschüttete decke architekten hier sagt mir bitte den fachbegriff zu in die kannst dann deine dosen selber einbauen...
  8. Julius
    Ortbeton, geschalt.
    Der Aufpreis dafür dürfte aber die gesparten Kosten der Dosenmontage ab Werk weit übersteigen...
    Fazit:
    Keine Arme? Keine Kekse!
Thema: Einbaustrahler Filigrandecke, halten normale Klammern???
  1. kernbohrungen einbaustrahler nur v unten oben
  2. einbaustrahler hält nicht
  3. einbaudosen deckenstrahler
  4. Einbauspots klammer einsetzen,
  5. deckenspot hält nicht,
  6. Led Klammer kernbohrung,
  7. Deckenspot halten nicht,
  8. strahler klammer problem,
  9. einbauspots klammern,
  10. Strahler Klammer setzen,
  11. einbau spot haelt nicht
Einbaustrahler Filigrandecke, halten normale Klammern??? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlenswerte Einbaustrahler
    Empfehlenswerte Einbaustrahler: Hi zusammen, ich muss aktuell Einbaustrahler für das ganze Haus besorgen nach vollständiger Renovierung. Es geht dabei um folgende Räume: Küche:...
  2. Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau
    Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau: Hallo zusammen, ich plane den Einbau von 230V LED Einbaustrahlern in eine Holzbalken Decke in dieser Art. [ATTACH] Muss bezügl. Brandschutz hier...
  3. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
  4. Einbaustrahler in der Dusche
    Einbaustrahler in der Dusche: Hallo,, auf diesem Bild [IMG] sind zwei 12V Einbaustrahler GU 5.3, IP 65 im Schutzbereich 1 der Dusche zu sehen. Kann man das vernünftig...
  5. Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen
    Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen: Hi zusammen, da wir im altbau obergeschoss bei der abgehängten decke nur relativ wenig luft haben , aber spots als lichtquelle plannen suche ich...
