Einbaustrahler in Gipskartondecke ?
Diskutiere Einbaustrahler in Gipskartondecke ? im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wir wollen im Badezimmer und im Schlafzimmer Einbaustrahler in die Gipskartondecke einbauen. Habe jedoch gesehen, dass über...
  1. henry
    henry Gast
    Habe jedoch gesehen, dass über der Gpskartondecke die Dampfsperre ist. Abstand zwischen Decke und Dampfsperre ca 3-4 cm.
    Gibt es eine Möglichkeit dort Einbaustrahler einzubauen ? Irgendwelche Dosen, die ich einsetzen kann ? Die Strahler werden ja ziemlich warm. Habe befürchtungen, dass die Decke anfängt zu schmelzen.
    Was können wir tun ?
    Viele Grüße
    Henry
  2. Eddy
    Eddy
    Schmied
    Aarbergen - Daisbach
    Hallo
    Ich habe bei mir im Bad und in der Küche Einbaustrahler eingebaut , und hatte auch Angst wegen der Dampfsperre .
    Zuerst wollte ich Blechdosen zwischen Gipskarton und Dampfsperre bauen . Aber dann kam ich auf die Idee mit Keramiktöpfen aus der Gärtnerei , ich denke auch das die Keramiktöpfe besser sind wegen der Temperatur .
    Gruss Eddy
  3. #3 Herbert, 20.08.2004
    Herbert
    Herbert
    Messung und Auswertung von Raumklimadaten
    Sehnde bei Hannover
    3-4 cm dürften nicht reichen,
    um die Wärme von der Folie fern zu halten. :(
  4. #4 Taphorn Norbert, 25.08.2004
    Taphorn Norbert
    Taphorn Norbert
    Ingenieur
    Lohne
    Dipl.Ing.
    Abstandshalter Hohldecken
    Folgender Artikel ist dafür entwickelt worden:
    Es handelt sich um einen Abstandshalter, der sich zum Einbauen in Hohldecken ( Trockenbau, Altbau, Neubau,) eignet. Der Abstandshalter ist aus einem nichtbrennbaren, glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Er steht auf einer 3- Bein Konstruktion, die am Fußanfang eine Spitze enthält, um ein verrutschen zu vermeiden.
    Mit dem Abstandshalter wird die Folie und die Glaswolle in Hohldecken vom heißen Leuchtmittel ( Niedervolt & Hochvolt ) ferngehalten. Dadurch entsteht ein Hohlraum der die Lebensdauer des Leuchtmittels verlängert und gleichzeitig einen direkten Kontakt zur Isolierung verhindert.
    Er wird nachträglich von untern eingesetzt, ist somit auch beim Renovieren nachzurüsten. Der Abstandshalter kann für Bohrungen vom Ø62mm bis Ø90mm verwendet werden.
    Kann man bei vielen Großhändlern bekommen. Infos unter info@dinota-tech.de
    Gruß Norbert Taphorn
  5. #5 Taphorn Norbert, 25.08.2004
    Taphorn Norbert
    Taphorn Norbert
    Ingenieur
    Lohne
    Dipl.Ing.
    Versuchs noch einmal
    mit einem besseren Bild
  6. #6 Florian, 25.08.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Wird wohl nicht so der Dauer-Hit sein. Ich habe solche Abstandshalter nach länger montierter Zeit gesehen. Die Folie wird irgendwann porös und reißt. Auf Dauer ist das nix.
    Wenn man es wirklich vernünftig machen will, dann muss man die "Behälter" vorher einbauen. Von Kaiser gibt es sowas. Ich habe jetzt leider die Artikel-Nummer nicht zur Hand. Diese Behälter sind komplett dicht und haben auch den Platz für den Trafo. Dementsprechend groß sind sie und sind eben vorher einzubauen (im Zuge der Rigips-Arbeiten).
  7. #7 Taphorn Norbert, 26.08.2004
    Taphorn Norbert
    Taphorn Norbert
    Ingenieur
    Lohne
    Dipl.Ing.
    Abstandshalter
    Hallo Florian,
    dieses Phänomen des porös werdends und reißen der Dampfsperre betrifft den Kaiser Einbautopf genau so wie den Abstandshalter und tritt nur auf wenn die Folie viel zu stramm gespannt wird.
    Da wir dies beim Abstandshalter bislang nur im Labor unter sehr wiedrigen Umständen (keine fachgerechte Montage) beobachtet haben, würden mich Bilder davon aus der Praxis interessieren.
  8. #8 bauhexe, 26.08.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Wir hatten ähnliche Abstandashalter aus Kunststoff, allerdings 2-beinig 1997 in unserem Neubau eingebaut. Beim renovieren 2004 mußten wir aber feststellen, daß diese auch verschmort waren.
    Den Hersteller weiß ich leider nicht mehr.
  9. #9 Taphorn Norbert, 26.08.2004
    Taphorn Norbert
    Taphorn Norbert
    Ingenieur
    Lohne
    Dipl.Ing.
    Abstandshalter
    Diesen beschriebenen Abstandshalter gibt es erst seid 2 Jahren. Der verwendete Kunststoff ist nicht brennbar :smoke und formstabil bis über 280°C :mauer .
    Hand- und Versuchsmuster (Feuerprobe) gibts übrigens auch unter inf@dinota-tech.de :think
    Norbert Taphorn
  10. #10 Florian, 26.08.2004
    Florian
    Florian
    Elektroinstallateur
    Hamburg
    Hallo Norbert,
    genau diese Abstandshalter, wie Du beschrieben hast, habe ich noch nicht gesehen. Ich denke mal, dass in 2 Jahren sowas auch nicht passiert (mit der Folie). Welcher Hersteller es war, weiss ich leider auch nicht.
    Was für Leuchtmittel MÜSSEN eigentlich in die Strahler gesetzt werden, wenn man Deine Abstandshalter benutzt? Gibt es da eine Bestimmung seitens des Herstellers?
    Das porös werden der Folie beruht meiner Meinung nach daher, weil eine große Hitze entsteht, die sich unterhalb der Folie staut.
    Da die Kaiser-Kästen rundum dicht sind (bei fachmännischer Montage (dies machen auch viele Elektriker falsch)) und nur spezielle Leuchtmittel zugelassen sind (strahlen die Wärme weitestgehend nach unten ab) kann sich unter der Folie fast keine Hitze stauen.
    Mag aber auch sein, dass diese neuartigen Abstandshalter besser sind, als die älteren. Da habe ich keine Erfahrungswerte.
    Bilder habe ich bis jetzt auch noch nicht davon gemacht.
  11. #11 Taphorn Norbert, 26.08.2004
    Taphorn Norbert
    Taphorn Norbert
    Ingenieur
    Lohne
    Dipl.Ing.
    Abstandshalter
    besondere Leuchtmittel sind nicht vorgeschrieben. Klar ist aber, das die Probleme die mit Wärme auftreten können durch weniger Leistung und Wärmeabstrahlung nach unten minimiert werden.
    Wir haben mehrere Versuche mit 50W-Leuchtmitteln (Hochvolt und Niedervolt) am laufen und noch keine negativen Erfahrungen gemacht.
    Mich würde interessieren wie die Strahler sonst in die Hohldecken eingebaut werden. Messer raus, Loch in Dampfsperre und Dämmung schneiden und die Probleme mit poröser Folie und Wärmelast sind auch beseitigt. (kann keine wirklich gute Lösung sein, wird aber gemacht !!). Den Kaiser Einbautopf bekomme ich nur vor dem Vertäfen/Rigips eingebaut und er ist sehr teuer. Der Brumberg Übertopf hat die gleichen Probleme wie der Kaiser.
    Was gibts sonst noch für Möglichkeiten?
  12. #12 Taphorn Norbert, 26.08.2004
    Taphorn Norbert
    Taphorn Norbert
    Ingenieur
    Lohne
    Dipl.Ing.
    Abstandshalter
    So sieht das eingebaut aus.
  13. #13 Toshiba, 27.09.2008
    Toshiba
    Toshiba
    Elektriker
    Hamburg
    Hallo Taphorn Norbert!
    Wollte fragen ob das Vorschrift ist das man da Abstandhalter zwischen Gipskartonplatte und Steinwolle, Glaswolle oder Dampfsperre rein macht, wir in der Firma haben das immer ohne was gemacht selbst wenn die Glaswolle direkt auf dem Birnchen liegt, ist aber ja eigentlich schon gefährlich oder??
    Was kosten die Abstandhalter und von was für einem Hersteller sind die!?
    Mit freundlichen Grüßen
  14. tieto
    tieto
    Pharmakant
    Sachsen-Anhalt
    Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man si
    Es gibt aber auch Strahler von Paulmann, welche die Wärme zu 80% nach unten und nur zu 20% nach oben abstrahlen. Dann hat sich das erledigt mit der Wärme.
    Tieto
  15. EMunch
    EMunch
    Putzer
    Nrw
    Da nimmste die Email Adresse die oben gepostet wurde, und schon haste auch die Homepage von dem Laden :biggthumpup:
    Preise hab ich jetzt so auf die Schnelle nicht gefunden (kann ich aber auch übersehen haben)
    http://dinota-tech.de/
  16. #16 Toshiba, 27.09.2008
    Toshiba
    Toshiba
    Elektriker
    Hamburg
    Danke an EMunch:)
  17. #17 Distler, 27.09.2008
    Distler
    Distler
    Bauherr
  18. #18 schirle77, 10.10.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
  19. Hannzi
    Hannzi
    Zimmerermeister
    Is alles nix richtiges diese absandshalter sollten schon bei der Planung der Dampfsperre berücksichtigt werden da die Dampfsperre wenn richtig gemacht unter der Balkenlage gespannt wird und nur an den Rändern mit Schlaufen verlegt wird ICH habe kein vertrauen in diese Abstandshalter !!!
    aber...
  20. #20 ronnystritzke, 20.02.2015
    ronnystritzke
    ronnystritzke
    Elektroniker
    15898 Neuzelle
    Hallo, Thema ist zwar schon älter aber habe mal eine Frage dazu. Ich habe eine alte Hohlkammerdecke die ich mit Trockenbauprofilen um ca. 10cm abhängen möchte. Diese soll mit Dämmung und Dampfsperre ausgerüstet werden, da darüber direkt der ungedämmte, unbeheizte und unbewohnte Dachboden ist. Verkleidet wird dann alles mit 12,5er Gibskartonplatten.
    Nun meine Frage: Wie befestigt man die Dampfsperrfolie an die Trockenbauprofile? Bei Holz mit Tacker ja kein Problem. Desweiteren möchte ich LED GU10 Einbauspots einbauen. Sind da diese Abstandshalter ratsam?
    Mfg Ronny
Thema: Einbaustrahler in Gipskartondecke ?
  1. Abstandshalter Einbaustrahler selber bauen
  2. einbauleuchten gipskartondecke
  3. einbaustrahler abdichten
  4. deckenspots nachträglich einbauen rigips,
  5. einbauleuchten in gipskartondecke,
  6. einbauleuchten rigips decke,
  7. led einbaustrahler abstand decke,
  8. einbaustrahler gipskartondecke,
  9. einbaustrahler in rigipsdecke einbauen,
  10. einbaustrahler gipskarton,
  11. led einbaustrahler 230v einbau unter dampfsperre,
  12. Bauphysik Aarbergen loc:DE,
  13. rigips decke einbauleuchten,
  14. einbautöpfe für einbaustrahler in Rigibsdecke,
  15. darf man in eine rigipsdecke einbaustrahler bauen,
  16. led spots decke abstand dämmung,
  17. LED Einbaustrahler Abstand Holz,
  18. deckenstrahler abdichten,
  19. einbauleuchten dosen rigips,
  20. led spot abstand zur dampbremse,
  21. einbauspots abdichten,
  22. rigips Bad einbaustrahler,
  23. Einbaukasten einbaustrahler,
  24. deckeneinbautopf Schrägdach gipskartondecke,
  25. einbauspots selbst einbauen bauexperten Forum
Einbaustrahler in Gipskartondecke ? - Ähnliche Themen
  1. Empfehlenswerte Einbaustrahler
    Empfehlenswerte Einbaustrahler: Hi zusammen, ich muss aktuell Einbaustrahler für das ganze Haus besorgen nach vollständiger Renovierung. Es geht dabei um folgende Räume: Küche:...
  2. Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau
    Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau: Hallo zusammen, ich plane den Einbau von 230V LED Einbaustrahlern in eine Holzbalken Decke in dieser Art. [ATTACH] Muss bezügl. Brandschutz hier...
  3. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
  4. Einbaustrahler in der Dusche
    Einbaustrahler in der Dusche: Hallo,, auf diesem Bild [IMG] sind zwei 12V Einbaustrahler GU 5.3, IP 65 im Schutzbereich 1 der Dusche zu sehen. Kann man das vernünftig...
  5. Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen
    Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen: Hi zusammen, da wir im altbau obergeschoss bei der abgehängten decke nur relativ wenig luft haben , aber spots als lichtquelle plannen suche ich...
