Einbaustrahler in Massivholzdecke
Diskutiere Einbaustrahler in Massivholzdecke im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! wir sind gerade dabei, unser Haus zu bauen und möchten in unsere Decke LED-Einbaustrahler installieren. Leider ist dies eine...
  1. #1 Bernd70, 04.05.2014
    Bernd70
    Bernd70
    Medizintechniker
    Radolfzell
    Hallo!
    Leider ist dies eine Massivholzdecke mit 14cm Dicke. Im Internet habe ich keine dafür geeigneten Strahler gefunden.
    Kann mir diesbezüglich jemand einen Tipp geben?
    Vielen Dank im Voraus :28:
  2. Julius
    Wie lautet die zugrundeliegende Beleuchtungsaufgabe?
    Was wurde bezüglich Leuchteneinbaus statisch bei der Auslegung der Decke berücksichtigt?
  3. #3 Bernd70, 04.05.2014
    Bernd70
    Bernd70
    Medizintechniker
    Radolfzell
    von der Statik gibt es keine Probleme und Vorgaben.
    Wir finden leider nur Strahler, die in eine Hohlraumdecke passen. Die Strahler, die wir benötigen, müssen wohl
    speziell angebracht werden, damit sie nicht rausrutschen
  4. #4 Friedl1953, 04.05.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Wieso leider Massivholzdecke, Du hast was sehr gutes.
    Für die Elis wäre bestimmt auch wichtig ob es eine Sichtholzdecke wird oder ob noch was darunter kommt.
    Die Bohrungen würde ich dringend empfehlen werkseitig herstellen zu lassen. Hiermit wäre auch gleichzeitig das Argument von Julius berücksichtigt (Statik). Der Hersteller kann dan gleich die Bohrungen statisch berücksichtigen.
  5. #5 Friedl1953, 04.05.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Woher weißt Du das.
  6. #6 Bernd70, 04.05.2014
    Bernd70
    Bernd70
    Medizintechniker
    Radolfzell
    die Decke ist leider schon eingebaut. Daher kann vom Werk aus nichts mehr gemacht werden.
    Es ist eine Sichtdecke - da wird nichts mehr abgehängt - wäre auch zu schade.
    Der Bauleiter meinte, dass Einbaustrahler kein Problem wären. Und der sollte es wissen, da er
    der Projektleiter unserer Zimmerei ist.
  7. Julius
    Das kann nicht sein!
    Eine rechtzeitige (=vorherige) Planung wäre sinnvoll gewesen.
    Warum wurde die unterlassen?
    Was aber, wenn er wissen sollte, aber nicht weiß...?
    Soso.
    Da kann man nur empfehlen, einen Fachmann zurate zu ziehen.
    Diesmal möglichst, einen, der etwas davon versteht.
  8. #8 Friedl1953, 04.05.2014
    Friedl1953
    Friedl1953
    Holztechniker
    Erstmal stellt sich die Frage, Brettsperrholz, Brettschichtholz oder Brettstapel.
    Bohrungen sind in der Tat nicht unbedingt statisch relevant. Es kommt auf die Tiefe, die Stärke, Anzahl und Lage an. Ich würde schon empfehlen einen Verlegeplan zu erstellen und diesen vom Statiker absichern zu lassen.
    Bin zwar kein Eli, aber es gibt doch Unterputzdosen für solche Einbaustrahler, oder???
    Übrigens der Brandschutz wäre auch zu berücksichtigen.
Thema: Einbaustrahler in Massivholzdecke
  1. einbaustrahler massivholzdecke
  2. einbaustrahler dicke decke
  3. einbauspot massivholzdecke
  4. Spot 68 vollholz,
  5. einbauleuchte in massive holzdecke,
  6. led einbaustrahler in holzbalken,
  7. brettstapeldecke nachträglich einbauen,
  8. brett dicke led spots,
  9. lampeneinbau in holzbalken,
  10. einbauleuchten massivholzdecke,
  11. Einbauspot vollholz,
  12. einbauspot im holzbau,
  13. win auleuchte in brettstaprldecke,
  14. strahler in massivholzdecke,
  15. led einbauleuchten in holzbrett,
  16. anbaustrahler auf holzpalken montieren,
  17. welche einbauleuchten eignen sich für den einbau in einen holzbalken,
  18. led einbaustrahler für holzbalken,
  19. brettstapeldecke loch led spot,
  20. led einbaustrahler holzbalken,
  21. massivholzdrcke strahler,
  22. strahlereinbau in massivholzdecke,
  23. dosen einbaustrahler decke holz,
  24. einbaustrahler in vollholz,
  25. spots decke plattendicke
Einbaustrahler in Massivholzdecke - Ähnliche Themen
  1. Empfehlenswerte Einbaustrahler
    Empfehlenswerte Einbaustrahler: Hi zusammen, ich muss aktuell Einbaustrahler für das ganze Haus besorgen nach vollständiger Renovierung. Es geht dabei um folgende Räume: Küche:...
  2. Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau
    Einbaustrahler in Holzbalkendecke Altbau: Hallo zusammen, ich plane den Einbau von 230V LED Einbaustrahlern in eine Holzbalken Decke in dieser Art. [ATTACH] Muss bezügl. Brandschutz hier...
  3. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
  4. Einbaustrahler in der Dusche
    Einbaustrahler in der Dusche: Hallo,, auf diesem Bild [IMG] sind zwei 12V Einbaustrahler GU 5.3, IP 65 im Schutzbereich 1 der Dusche zu sehen. Kann man das vernünftig...
  5. Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen
    Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen: Hi zusammen, da wir im altbau obergeschoss bei der abgehängten decke nur relativ wenig luft haben , aber spots als lichtquelle plannen suche ich...
