Einbaustrahler - Typen Wahl
Diskutiere Einbaustrahler - Typen Wahl im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Liebe Bauexperten, Wir befinden uns gerade in der Bauphase einer Doppelhaushälfte. In dieser haben wir HaloX-P Dosen verbauen lassen in...
  1. #1 benkler1401, 22.03.2017
    benkler1401
    benkler1401
    Chemielaborant
    Ludwigshafen am Rhein
    In dieser haben wir HaloX-P Dosen verbauen lassen in Diele/Flur , Küche , WC , Flur OG , Badezimmer da wir Plattendecken haben.
    Anbei findet ihr einen Plan auf dem die Positionen der Dosen Eingezeichnet ist.
    Jetzt habe ich schon Tage lang G... durchsucht ob es dort irgendwelche Ratschläge gibt welche Marken/NoName Einbauspots zu empfehlen wären jedoch nur sehr wenige Informationen gefunden.
    Wir haben hauptsächlich das Problem das in der Küche eine Abstellkammer geplant war und diese nun Entfällt somit haben wir in dieser Ecke der Küche keine Strahler Positioniert was nun ein Problem der Beleuchtung Darstellt.
    Habt ihr eventuell Erfahrungen oder Tipps welche LED GU10 Einbaustrahler zu Empfehlen wären habe hier im Forum schon etwas von Paulmann, SweetLed , Tevea gehört jedoch jeweils nur von einem User.
    Ich denke mal um eine Perfekte Ausleuchtung zu haben sollten wir >45° Abstrahlwinkel Wählen .
    Logischerweise wollen wir jetzt nicht das High-End Produkt aber auch keinen Schrott sondern etwas was Preisleistung echt Empfehlenswert ist , Klar ist Während der Bauphase das Geld etwas begrenzt da sehr viele andere Extras doch sehr ins Geld gehen.
    Vielen Dank schon einmal und falls jemand gerne noch mehr Informationen zu Maßen oder Ähnlichem hätte einfach ein Kommentar mit dem gewünschten hinterlassen.
    EG = http://docdro.id/UTCRqx2
    OG = http://docdro.id/qtmSfw2
    LG benkler1401
  2. #2 OutdoorShop, 22.03.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
    Nimm bitte keine GU10 Strahler.
    Das A und O ist bei LEDs eine bestmögliche Wärmeableitung.
    Das geht nur über Masse & möglichst große Verbindung zwischen der LED und der Masse.
    Auch brauchst du bei sehr breit strahlenden LED Strahlern normalerweise keine Kippfunktion, weil das Licht eh schon breit gestreut wird (und die LEDs hinter einem Milchglas / Diffusorglas sitzen.
  3. #3 driver55, 22.03.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Ich kann Deinen Ausführungen nicht folgen. Raum weg, Beleuchtung weg, oder wie?
    Und wie OutdoorShop schon anmerkte, nimm keine GU10 Strahler.
    (dimmbare LED Einbaustrahler, Abstrahlwinkel 120°...)
  4. #4 benkler1401, 23.03.2017
    benkler1401
    benkler1401
    Chemielaborant
    Vielen Dank für eure Antworten .
    Im EG-Plan könnt ihr eine Kleine Abmauerung sehen die sich in der Küche befindet. Diese war als Abstellkammer in der Küche gedacht und diese Entfällt also keine Abmauerung. Dort kommen nun Hochschränke hin.
    Also Dimmbare LED Einbaustrahler wollte ich sowieso jedoch dachte ich das ich diese LED Strahler mit einem GU10 Sockel wählen könnte. Da man bei LED Strahler mit GU10 Sockel ja sage ich mal die größte Auswahl hat bei 68mm Bohrung.
  5. #5 OutdoorShop, 23.03.2017
    OutdoorShop
    OutdoorShop
    Onlinehandel
    Krefeld
  6. #6 benkler1401, 24.03.2017
    benkler1401
    benkler1401
    Chemielaborant
    Ok Danke ja leider gibt es da große unterschiede die meisten LED Strahler haben nur 36-38° was ich aber für zu wenig halte da manche Strahler bis zu 164cm Auseinander sitzen.
  7. #7 driver55, 26.03.2017
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Du musst auch nicht "die meisten" nehmen, sondern "die passenden" mit z.B. 120°...
  8. #8 vollmond, 26.03.2017
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    Als Rahmen hab ich die 6er Sets von Lidl in Nickeloptik für 12€ genommen.
    Leuchtmittel dann 120 Grad von Osram teilweise in Dimmbar....
  9. #9 benkler1401, 29.03.2017
    benkler1401
    benkler1401
    Chemielaborant
    Vielen Dank an euch beiden .
    Ja das Problem ist nur die passenden 120° zu finden . Schaut man mal das Internet durch findet man massig Input über diese SweetLed und Tevea die echt günstig sind . Qualität sei mal dahin gestellt.
    Der Hinweiß ist echt gut dachte auch schon daran mir nur Rahmen zu holen und dann passende Birnen.
Thema: Einbaustrahler - Typen Wahl
  1. led einbauleuchten forum
  2. led spots dimmbar außen forum haustechnik
  3. High end Einbaustrahler forum
  4. bauexpertenforum welche led einbaustrahler www.bauexpertenforum.de
Einbaustrahler - Typen Wahl - Ähnliche Themen
  1. Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?
    Luftzug in abgehangener Deckenleiste durch Einbaustrahler - wie dämmen?: Hi Leute, ihr seht auf dem Bild einen separat abgekofferten Bereich für LEDs. Als ich heute eine der LEDs gewechselt habe, ist mir aufgefallen,...
  2. Einbaustrahler in der Dusche
    Einbaustrahler in der Dusche: Hallo,, auf diesem Bild [IMG] sind zwei 12V Einbaustrahler GU 5.3, IP 65 im Schutzbereich 1 der Dusche zu sehen. Kann man das vernünftig...
  3. Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen
    Flache Led-einbaustrahler - hersteller empfehlungen: Hi zusammen, da wir im altbau obergeschoss bei der abgehängten decke nur relativ wenig luft haben , aber spots als lichtquelle plannen suche ich...
  4. Einbaustrahler nachträglich in EFH
    Einbaustrahler nachträglich in EFH: Hallo zusammen, nachdem Google mir nicht wirklich weiterhilft, hoffe ich auf Unterstützung hier im Forum. Ich möchte in ein EFH Bj 1968 gerne ein...
  5. Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler
    Gu10 oder Gx53 als Einbaustrahler: ist das eine rein optische Entscheidung oder bringt 1 System Vorteile? In Ausleuchtung etc
