Einbettung Abwasserleitung in Kies oder Schotter?
Diskutiere Einbettung Abwasserleitung in Kies oder Schotter? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; wenn der BU Zweifel an der Prüfung hat dann soll er doch bitteschön eine neue bei einem anderen Prüfer beantragen. Den Nachweis der Dichtigkeit...
  1. #21 alex2008, 22.07.2009
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Den Nachweis der Dichtigkeit hat er zu erbringen.
    Für Undichtigkeiten bei Kanälen genügt ein einziges Sandkörnchen im Dichtungsbereich.
    Eine andere Frage wäre wie denn geprüft wurde. Mit Wasserfüllung abgepresst oder mit Luft abgepresst?
  2. #22 weissnix, 22.07.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    wenn die wirklich mit der rammax über die leitung gemäß deiner fotos gefahren sind dann sollte man die mal so richtig in den .....
    umhüllung der kg rohre mit sand oder splitt bis 2 mm korngröße wird wohl besser für deine leitung sein (din en 1610)
    der vorh. schotter scheint mir zu grob oder bei beton geeignet,
    die leitungsführung kann optimiert werden...
  3. #23 wasweissich, 22.07.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wer sowas auf die rohre schüttet der lässt auch die dichtringe weg , wegen besser zusammenstecken........
  4. #24 capslock, 23.07.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Getestet wurde mit 200 mBar Luft.
    Von dem Stampfer haben wir kein Bild gemacht, leider. Gehüpft ist der nicht, war also vielleicht mehr so ein Rüttler. Keine runde Platte, sondern rechteckig, haben die Bauarbeiter auch abends immer mitgenommen.
    Mit der Rammax sind sie definitiv drauf rumgefahren. Die Leitung zum Schacht hat ja immerhin ihren eigenen Graben, aber die beiden Hausanschlüsse gehen über den verdichteten Arbeitsraum, da liegt unterhalb und oberhalb vermutlich nur Grobschotter und Recycling.
    Auf der Nachbarbaustelle (anderer BU, macht ebenfalls blitzsaubere Betonarbeiten) gibt es immerhin einen Haufen Feinkies, aber auch halt gebrochen. Vielleicht haben sie den für die Entwässerung unter der BoPla verwendet. Den Boden vom Arbeitsraum haben sie jedenfalls mit Mittelkies gebrochen aufgefüllt und plan verdichtet. Da liegt jetzt die Regenwasserleitung drauf, vermutlich ohne eine eigene Bettung zu bekommen.
    Wenn das hier regional üblicher Standard ist, dann ist es kein Wunder, daß mein BU und seine Kollegen nichts von der Druckprüfung halten.
  5. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Auf gar keinen Fall akzeptieren!
    Das geht die Stadt auch überhaupt NICHT an!!!!!!
    Die "behördlich Abnahme" durch die Stadt hat nicht mit der "Bauabnahme der Werkleistung" zu tun. Gar nichts.
    Leitung ist undicht > keine Abnahme der Werkleistung!
    Es geht hierbei um das Werkvertragsverhältnis zwischen Ihnen und dem Ausführenden. Gegenstand der Werksverstragsleistung ist die Dichtheit gemäß DIN EN 1610.
  6. #26 capslock, 24.07.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    OK, er hat sich wieder nicht gemeldet, trotz gegenteiliger Versprechungen seines Sekretariats. Jetzt ist wohl ein Brief fällig.
    Falls ich weiter auf Uneinsichtigkeit stoße: welche Art von Gutachter bräuchte ich, um ihn davon zu überzeugen, daß neben der Messung auch schon die Ausführung Murks ist?
    Gibt es welche, die nicht in der Hoch- und Tiefbau-Innung (oder wie die heißt) sind? Da ist unser BU nämlich recht aktiv.
  7. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    zunächst brauchen Sie keinen Gutachter - Ihr Architekt, sofern Sie einen haben, darf dieses Schreiben verfassen.
    Ansonsten suchen Sie sich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen (IHK fragen) in ihrer Region mit einem Bestellungstenor der meinem ähnlich ist.
  8. #28 weissnix, 27.07.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    leider wird der gutachter nicht (ganz) so viel machen können, "nur" mängel aufzeigen und erläutern - durchsetzen kann er die reparatur nicht, das kann man im zweifel nur durch ein gericht erwirken.
    das gericht wird aber niemals dem privat beauftragen gutachter glauben - soll heissen, dass das gericht einen eigenen gutachter bestellt,
    dein gutachten kannst du dir dann an die wand hängen...
  9. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Im Prinzip, ja aber das ist so nicht absolut richtig. Man sollte und muss ja nicht bis zum Gerichtsverfahren kommen lassen!
    VORHER gibt es den aufgezeigten Weg der Mängelrüge, Terminsetzung der Mangelbehebung bis zur Ersatzvornahme usw... Dabei hilft ein Privatgutachten sehr wohl weiter und führt oft zur Einsicht. Der Architekt oder Bauüberwacher sollte das vorgerichtliche Prozedere kennen.
    Es gibt auch weitere empfehlenswerte Wege, vor einem i.d.R. entbehrlichen Gerichtsverfahren, eine einvernehmliche Lösung zu erreichen.
    Dem Richter steht es frei, ein nachvollziehbares Privatgutachen, das beide Parteien in der Sache akzeptieren, anzuerkennen. Andernfalls ist ein Privatgutachten die Grundlage für die Parteien, den Antrag richtig zu formulieren.
    Gerade bei Bauteilen, die im weiteren Baufortschritt überdeckt werden, macht es Sinn diese - ggf. mit Privatgutachten - zu dokumentieren und "in der Sache feststellen" zu lassen.
  10. #30 Manfred Abt, 28.07.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Manchmal läufts auch noch anders. Ich bin ja nicht bestellt, schreib aber ab und zu mal Parteigutachten. Bei mir war mal ein Gerichtsgutachten absoluter Schrott und das konnte dann mittels Parteigutachten gekippt werden. D.h. das Gericht hat aufgrund des Parteigutachtens erkannt, dass das Gerichtsgutachten Mist war und war bereit, einen neuen Gerichtsgutachter zu bestellen. Der war dann so nett und hat vollinhaltlich auf mein Parteigutachten verwiesen.
  11. #31 Don Stefano, 03.08.2009
    Don Stefano
    Don Stefano
    OS Koordinator
    Karlsruhe
    Wer hat die Dichtheitsprüfung durchgeführt und auf wessen Anweisung ist die geschehen?
  12. #32 weissnix, 03.08.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    isybau und manni,
    solche fälle gibt es sicher auch 8was es nicht alles gibt).
    also versuchen mit dem BU oder dem vertragspartner das ding sachlich zu klären (kurzfristig)
    wenn das nicht geht eventuell doch das beweissicherungsverfahhren / privat gurachten und hoffen, dass im zweifel der richter das anerkennt :think
  13. #33 capslock, 15.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    BU hat tatsächlich auf unseren Brief reagiert, jetzt soll es losgehen.
    Habe auf alten Fotos noch das hier gefunden, das war der Stampfer, den die neben der Rammax verwendet haben. Wie heißt das Ding und ist es geeignet?[​IMG]
  14. #34 capslock, 17.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    BU hat auf Brief reagiert, aber das war kurz vor Betriebsferien. Heute wurde freigelegt. Ergebnis bislang:
    - kantiger Kies, lt. Lieferschein Körnung 5/11, de facto alles dabei von 8x8x10 bis 15x15x30
    - ließ sich nach Freibaggern einfach abschaufeln (wäre das nach Verdichten zu erwarten?)
    - Überdeckung der Leitung mit Kies zwischen 0 und 10 cm
    - auch an Stellen, wo gröbere Steine Kontakt hatten, keine Löcher oder grobe Kerben sichtbar
    - Leitungen scheinen auch gerade ineinanderzustecken, bis auf eine Stelle, die ca. 5° hat
    Jetzt wohl neue Druckprüfung. BU bevorzugt Wasser statt Luft. Ist dagegen etwas einzuwenden?
  15. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Nein.
    Aber! Abnahmeprüfung immer erst nach der Bettung + Verfüllung!
  16. #36 Mallakka, 25.08.2009
    Mallakka
    Mallakka
    Dipl.-Ing. Landschaftsarchitekt
    Birkenau
    Hallihallo,
    jeder Rohrhersteller gibt für sein Rohr genaue Empfehlungen, welche Körnungen innerhalb der Leitungszone geeignet sind.
    Warum also groß diskutieren? Nachlesen!
    Körnung 0-32 bei Kunststoffrohren, insbesondere gewellte (Ultrarip, Robukan, ...= ist dann üblich.
    HaydahMan
  17. #37 Mallakka, 25.08.2009
    Mallakka
    Mallakka
    Birkenau
    "Jetzt wohl neue Druckprüfung. BU bevorzugt Wasser statt Luft. Ist dagegen etwas einzuwenden?[/QUOTE]"
    DIN EN 1610 lässt beides zu, auch Wasser, wenn es vorher mit Luft nicht geklappt hat, Luft ist allerdings üblich, Wasser eher bei Schachtbauwerken (Füllen und beobachten).
  18. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Nein
    Die Prüfung mit Wasser ist die nach DIN EN 1610 letztendlich maßgebliche Prüfung, auch wenn die Prüfung vorher mit Luft x-mal kein positives Ergebnis erbracht hat. Man kann aber auch sofort mit Wasser prüfen.
    Der Vorzug der Luftprüfung ergibt sich (oft) alleine aus Gründen der wirtschaftlicheren Durchführung.
  19. #39 capslock, 30.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Der vom BU beauftragte Prüfer hat dann auch für Fehlersuche und die Endprüfung Luft verwendet.
    Die beiden Lecks waren so groß, daß sie im ersten Anlauf übersehen worden waren, weil sie den Schaum sofort weggeblasen hatten.
    Eine dichte Leitung ist dann beeindruckend dicht, da tut sich nur noch was im Bereich unter oder bei einem mbar auf 200 mbar, und diese Schwankungen hängen mehr davon ab, was die Wolken vor der Sonne treiben.
  20. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Schaum als Dichtungsmaterial?
Thema: Einbettung Abwasserleitung in Kies oder Schotter?
  1. kg rohre in splitt verlegen
  2. kg rohre in ssnd oder split betten
  3. abwasserrohr einbetten
  4. kg roh einbetten ?,
  5. kanalrohre einbetten,
  6. kg rohr im Kies,
  7. abwasserrohr verdichten,
  8. abwasserrohr auf kies legen,
  9. rohrgrabenverfüllung,
  10. kg rohr bettung,
  11. kg rohre einbetten,
  12. wasserrohre einbetten in wiese,
  13. abwasserleitung einsanden,
  14. dichtheitsprüfung abwasserleitung language:DE,
  15. leitungen einbetten,
  16. abwasserrohr im boden richtig verdichten,
  17. schacht im Erdreich sand,
  18. kg rohr verlegen sand oder split,
  19. kg rohr splitt,
  20. Schotter kgrohr,
  21. welcher sand rohre erde verlegen,
  22. kg rohre in splitt betten,
  23. abwasserrohr sandbett,
  24. Rammax handbuch,
  25. rohrbettung recycling sand
Einbettung Abwasserleitung in Kies oder Schotter? - Ähnliche Themen
  1. Abwasserleitung richtig einbetten
    Abwasserleitung richtig einbetten: Hallo Ich bin neu in der Gruppe und hoffe dass Ihr mir helfen könnt. Ich habe das Haus von meiner Oma geerbt und möchte nun im Sommer mal eine...
  2. Steigschacht abdecken und beiputzen - Styrodur oder GK fugenlos einbetten?
    Steigschacht abdecken und beiputzen - Styrodur oder GK fugenlos einbetten?: Hallo, ich habe hier einen ausgestemmten Steigeschacht abzudecken und zu überputzen (Bims Hohlblock, KZ Putz). Nach 50 Jahren müssen halt mal...
  3. sehr feine Erde für KG Rohr einbettung
    sehr feine Erde für KG Rohr einbettung: Hallo zusammen wir haben im Garten ein Abfluss erweitert, uns fehlte in dem Bereich des Gartens eine Ablauf möglichkeit. Stelle mir jetzt die...
  4. Drainage - mit oder ohne Vlies einbetten
    Drainage - mit oder ohne Vlies einbetten: Hallo liebes Forum, wir sanieren unser Haus und sind aktuell dabei, den Keller abzudichten. Hierzu ist zu sagen, dass unser Grundwasserspiegel...
  5. Anstreichvlies in Haftgrund einbetten
    Anstreichvlies in Haftgrund einbetten: Hallo, wir bauen gerade unser erstes Eigenheim. Sind daher noch relativ unerfahren. Als nächste Schritte stehen die Malerarbeiten an. In...
