Einblasdämmung zusätzlich zu vorhandener Zwischensparrendämmung?
Diskutiere Einblasdämmung zusätzlich zu vorhandener Zwischensparrendämmung? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Baujahr 1980, Walmdach, ausgebautes OG mit Kniestock bei ca. 80 cm. Die Sparren sind 14 oder 16 cm hoch, als Dämmung liegt so ein langfaseriges...
  1. #1 capslock, 22.07.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Baujahr 1980, Walmdach, ausgebautes OG mit Kniestock bei ca. 80 cm. Die Sparren sind 14 oder 16 cm hoch, als Dämmung liegt so ein langfaseriges weißes Glasfaserzeug mit einer sackartigen Umhüllung. Das war mal 8 - 10 cm hoch, ist aber jetzt eher etwas eingesunken.
    An Kniestock und Kehldecke käme man ran, aber im Bereich der Schrägen (immerhin ca. 2,30 m) müßte man das Dach abdecken, um die Dämmung zu tauschen oder aufzupolstern. Da die Dachsteine noch gut aussehen: gibt es eine einfachere Methode, z.B. Einblasdämmung?
  2. #2 Gast943916, 22.07.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    wo möchtest du die denn einblasen?
  3. #3 capslock, 22.07.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Vom Dachboden aus in die Schrägen, so daß sie den Hohlraum zwischen OK verhandener Dämmung und OK Sparren ausfüllt.
Einblasdämmung zusätzlich zu vorhandener Zwischensparrendämmung? - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?
    Kernbohrung durch Einblasdämmung - fachgerecht möglich?: Es geht um einen sanierten Altbau, bei dem ich überlege, eine (de-)zentrale Lüftung einzubauen. Wie würde man Kernbohrungen (z.B. 125mm) bei...
  2. Innendämmung + Einblasdämmung
    Innendämmung + Einblasdämmung: Guten Tag, Ich wollte einmal eure Erfahrung in Bezug auf eine Innendämmung (6cm Knauf Mineralwolle) (Vorsatzschale) + Einblasdämmung in 2...
  3. Einblasdämmung
    Einblasdämmung: Moin, ich habe mir ein Angebot für Einblasdämmung eingeholt, da wurde ich gefragt welches Material ich bevorzuge. Steroporkügelchen, Glaswolle...
  4. Hilfe - vorhandene EInblasdämmung/Schüttdämmung
    Hilfe - vorhandene EInblasdämmung/Schüttdämmung: Hallo zusammen, ich hoffe, mir kann hier nach vielen Stunden Suche, Prüfung, Bohrung und vielen neuen Fragezeichen (dieser Thread bezieht sich...
  5. Defekte Dachisolierung wegen Marder
    Defekte Dachisolierung wegen Marder: Hallo zusammen , bei uns auf dem Dach hat ein Marder etwas gewütet und die Isolierung beschädigt . Was wir erreichen konnten, haben wir...
