Eindringende Feuchtigkeit durch Schnee
Diskutiere Eindringende Feuchtigkeit durch Schnee im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, nach den extrem starken Schneefällen und Schneeverwehungen der letzten Tage, zeigen sich nun an unserem Veluxfenster im Bad direkt...
  1. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Hallo Forum,
    nach den extrem starken Schneefällen und Schneeverwehungen der letzten Tage, zeigen sich nun an unserem Veluxfenster im Bad direkt am oberen Rahmen in der Fensterlaibung Wasserflecke. Ist das aufgrund der extremen Schneefälle "normal", will sagen, kann das vorkommen oder dürfte das auch bei diesem extremen Wetterverhältnissen nicht sein?
    Ich wünsche allen einen guten Start ins neue Jahr
    Khezia
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Das kann man so nicht sagen, wenn ihr ein neues Dach habt, mit einer vernünfigen Unterdeckung, dann darf das eigendlich nicht sein. Wenn ihr aber ein altes Dach habt, mit einer eventuell nicht mehr ganz fitten Unterdeckung, oder Röllchenpappe oder gar nichts, dann ist das völlig normal, da kann man als Dachdecker auch nicht viel gegen machen. Ich war selber die Nacht Schnee scheppen bei uns auf dem Dachboden.....
    Gruß Holger
  3. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Das Dach ist neu
    d.h. das Haus wurde vor zweieinhalb Jahren gebaut und dementsprechend neu ist das Dach. Dann dürfte es sich bei der eindringenden Feuchtigkeit wohl um einen Mangel handeln, der im Zuge der Gewährleistung beseitigt werden müsste. Kann man das bei der Witterung überhaupt oder muss man abwarten, bis das Wetter wieder "trocken" ist?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Sage dem Dachdecker sofort bescheid, der kann das dann entscheiden. Ich bin gerne bei Regen hingefahren, da man dann sehen konnte, wo das Wasser herkommt.
    Gruß Holger
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    nicht sagen,..... SCHREIBEN!
    gewährleistungsfall ! auf den mangel hinweisen und die beseitigung verlangen.
    ich hab jetzt leider nicht im kopf wann genau die VOB-gewährleistung von 3 auf 4 jahre raufgesetzt wurde. deshalb solltest du mit der mängelanzeige nicht warten.
  6. khezia
    khezia
    Buchhändlerin
    Vielen Dank für die Auskunft, dann werde ich mal eine Mängelanzeige aufsetzen.
  7. #7 MichaelG, 01.01.2006
    MichaelG
    MichaelG
    Stuckateurmeister
    Baden-Württemberg
    Koppfüllung
    Für Sepp,
    die "Heraufsetzung" war 2002 von 2 auf 4 Jahre, die 3 wurde einfach überhupft *zwinker
    Noijahrsgruß, Michael
Eindringende Feuchtigkeit durch Schnee - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohre vom Haus und Schutz gegen eindringendes Wasser ( Regen und Abwasser
    Abwasserrohre vom Haus und Schutz gegen eindringendes Wasser ( Regen und Abwasser: Guten Tag zusammen, Letztes Jahr wurde mein Keller überschwemmt . Das Haus ist BJ 1958. Aufbau der Abwasserrohre siehe Skizze. Vermutung vom...
  2. Kann Wasser vollständig in Beton eindringen?
    Kann Wasser vollständig in Beton eindringen?: Dies ist eher eine theoretische Frage. Wenn eine Betonplatte 15 cm dick ist, würde Wasser, das auf eine Seite drückt, nur bis zu 3 cm eindringen,...
  3. Eindringende Feuchtigkeit in Kellerwand aus Stahlbeton
    Eindringende Feuchtigkeit in Kellerwand aus Stahlbeton: Hallo liebe Forumsmitglieder! Ich habe bereits fleißig in alten Beiträgen gesucht aber so richtig fündig geworden bin ich leider nicht....
  4. Wie schütze ich einen Keller gegen eindringende Feuchtigkeit/Wasser?
    Wie schütze ich einen Keller gegen eindringende Feuchtigkeit/Wasser?: Das an den Keller angrenzende Erdreich enthält Feuchtigkeit in tropfbarer oder flüssiger Form. Damit es nicht zu Feuchtigkeitsschäden im Keller...
