Eine komplexe Heizungssteuerung über EIB programmieren und alle internen Steuerungen
Diskutiere Eine komplexe Heizungssteuerung über EIB programmieren und alle internen Steuerungen im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; .. abschalten Ich habe folgendes Problem: Wir haben ein Passivhaus mit einer Wärmepumpe (5 KW thermische Leistung), einem 11m²-Solarkollektor,...
  1. #1 Stephan, 28.12.2004
    Stephan
    Stephan
    .. abschalten
    Ich habe folgendes Problem: Wir haben ein Passivhaus mit einer Wärmepumpe (5 KW thermische Leistung), einem 11m²-Solarkollektor, einen 950-Liter Kombispeicher, der 7 Wandheizungen und ein Luftheizregister versorgt und das warme Wasser „bereitstellt". Die Notheizung stellt zudem ein Heizstab sicher.
    Ziel ist es, alle Komponenten vollständig über EIB regeln zu können, was auch technisch problemlos funktioniert (ist funktionsfähig).
    Das Problem ist eine brauchbare Logik zu finden, welche die Wärmebereitstellung der Wärmepumpe und die Warmwasserbereitung in Abhängigkeit evtl. solarer Erträge sinnvoller regelt als bisher möglich und sicherstellt, dass morgens zumindest wames Wasser zum Duschen da ist.
    Folgende Temperaturfühler können in der Logik verwendet werden:
    - Speichertemperatur (Oben, Mitte, Unten)
    - Solartemperaturfühler (auf Dach)
    - Zulufttemperatur nach Wärmetauscher Lüftungsanlage, vor Heizregister
    - Außentemperaturfühler
    - Wohnraumtemperaturfühler (EG, DG)
    Alle Wandheizungen sind einzeln per EIB-Stellmotoren regelbar (an/aus)
    Folgende Heizquellen stehen zur Verfügung:
    - Wärmepumpe (per EIB an/ausschaltbar)
    - Solaranlage (Pumpe per EIB an/ausschaltbar, Parametrierung ein, wenn Speicher unten 5 Grad C kälter als Solarfühler oben, aus wenn oben kälter als unten, Laufzeit mindestens 3 Minuten
    Der Strom wird als Zweitarifstrom (Tag/Nachtstrom) bezogen Nachtstrom von 21.30 Uhr bis 04.30 Uhr
    Die Wärmepumpe ist über ein Zweiwegeventil mit dem Kombispeicher/Wandheizungen verbunden, eine Umschaltung des Volumenstroms auf Wand- bzw. WW-Bereitung ist möglich.
    Der Volumenstrom der Lüftung (3 Stufen) ist per EIB regelbar.
    Die gesamte Intelligenz der Steuerung wird von einem EIB-Homeserver (Moeller - www.moeller.net) übernommen. Es sind hier Zweifach- und Dreifachlogiken möglich, Scenen und Summen, Wenn-Dann-Beziehungen, Zeitprogramme und einiges mehr.
    Welche Logik ist nun sinnvoll?
    Ich freu mich schon auf eine angeregte Diskussion und zahlreiche Vorschläge
    PS: Frage erscheint unter http://www.bau.net/forum/intelli/206.htm und unter www.haustechnikdialog.de, genauere Infos zum Haus unter www.bauweise.net
    Gruss
    Stephan
  2. #2 C. Schwarze, 28.12.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    das liest sich wie der totale Overkill.
    Für mich ist da weniger mehr.
    Wenn die WP nur nachts 5 Stunden mit gekauften Strom (http://www.haustechnikdialog.de/forum.asp?thema=14598) läuft, Sie aber 3 verschiedene Wärmeerzeuger haben (Solar, WP und Heizstab), wäre es nicht besser gewesen statt in Solar in PV(Stromerzeugung) zu investieren?
    WP könnte mir eigenen Strom 24h laufen, überschüssigen Strom teuer verkaufen, den günstigen in der Not für den Heizstab einkaufen.
    Da läßt sich die EIB Steuerung auch einfacher selber planen und proggen.
  3. #3 Thieleks, 28.12.2004
    Thieleks
    Thieleks Gast
    Falsches Forum?
    Also, bei EIB fragen Sie am besten nicht den Arzt/Apotheker, sondern in allererster (!) Linie den www.eib-userclub.de, in zweiter das www.eib-forum.de und dann kommt lange nix.
    Hier schätze ich - bei aller sonstigen Wertschätzung für diese Forum! - die Chance auf eine brauhbare Antwort als recht gering ein.
    Ansonsten: Siehe meine mail (auf bau.de kann ich nicht antworten)
    Grüße aus dem tief verschneiten Rheinland
    Klaus-Peter Thiele
  4. #4 Martin K, 28.12.2004
    Martin K
    Martin K
    selbständig
    Edling
    möchtegern Bauherr ohne Bauplatz
    Wie gross soll denn die PV Anlage sein damit das klappt?
  5. #5 C. Schwarze, 29.12.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    Das hängt nicht nur von der Größe der Anlage, sondern wieviele Personen mit welchen Geräten im Haushalten leben.
    Und selbst gleiche Anlagengrößen mit unterschiedlichen Systembestandteilen(Module, Wechselrichter) können im Ertrag um 10% nach oben und unten verschieben.
  6. #6 Stephan, 29.12.2004
    Stephan
    Stephan
    Herr Schwarze
    von 21.30 bis 24.00 Uhr sind es 2.5 h, von 0.00 bis 4.30 sind es 4.5 h.
    4.5 + 2.5 =7 h Kopfrechnen schnell aber falsch :-)
    Strom per photovoltaik im sommer super, im winter sind die tage kurz :-) martin hats erfasst !
    Overkill auf keinen Fall - es soll einfacher statt komplizierter werden, statt einer eigenen WP-Steuerung, Solarsteuerung, Lüftungssteuerung, heizungssteuerung, Jalousiensteuerung, Rolladensteuerung, Stromaabschaltungssteuerung will ich nur eine einzige! also einfach!
    Die Frage zielt aber nicht auf die Programierung sondern auf die hdraulische Logik und verschaltung ab. Wie lange soll der Speicher beschickt werden, wie sollte man eine Logik basteln, um solare Erträge einzuplanen, wie arbeiten übliche Steuerungen, wie könnte man die Anlage optiemieren. Die EIB-Programmierung folgt dann, wenn die Logik geklärt sist. (Mail ist angekommen, Antwort folgt - besten Dank
    Stephan
  7. #7 C. Schwarze, 29.12.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    @Stephan
    Das mit den langen und kurzen Tagen, da sind PV und Solar gleich!
    bzw. Dünnschichtmodule geben noch bei diffusen Licht länger Strom ab.
    Ob 5 oder 7 h macht den Kohl nicht fett, ich dachter bisher das besser wäre, wenn eine kleine Anlage durchgehend auf einer Stufe läuft als ein klobiger Brenner, der alle Stunde taktet und kurzzeitg Vollgas fährt.
    Und vor allen, heizen mit Strom? dachte das wäre bei bau.de nur pfui.
    Und Sie mögen noch jung und interessiert sein, und das als Hobby ansehen, es macht ihnen nicht viel aus ein Betatester zu sein, aber warten Sie´s ab, wenn Sie ins entsprechende Alter kommen, dann wären
    Sie froh um schlichte Einfachheit. Und vor allen, Sie mögen der einzigste sein, der sich mit IHRER Anlage auskennt. Fallen Sie aus, was dann?
    Kleines Beispiel: Oma kocht auf alten Herdplatten mit klobigen Schaltern.
    Nach der Renovierung der Küche steht ein tollles Ceranfeld da, mit LED und Tastfeldern. Mütterchen Oma ist mit der Bedienung überfordert, die Küche bleibt kalt.
  8. #8 Unregistriert, 30.12.2004
    Unregistriert
    Unregistriert Gast
    Logik
    Wenn ich mit Eib Steuerungen mache wo es eine Logik erfordert nehme ich immer ein FM Modul von Levy. Hier sind solche Steuerungen mit etwas Grübelarbeit und testen am einfachsten (finde ich jedenfalls) zum verwircklichen.
    Und nebenbei kann mann es noch für andere Sachen wie Szenen oder Schaltuhr nutzen. Ansonsten könnte ich noch den IC1 empfehlen.
    mfg und guten Rutsch aus Tirol
    Christoph
  9. WeZet
    WeZet Gast
    Hallo Stephan,
    wenn's eine richtig gute Steuerung werden soll, nimm die EIBSPS von Schlaps und Partner -->www.schlaps-automation.de
    Das Levy ist eh ein Auslaufmodell und benötigt 2 Jahre Psychologiestudium um beim Programmieren ruhig zu bleiben.
    mfg
    Wolfgang
Thema: Eine komplexe Heizungssteuerung über EIB programmieren und alle internen Steuerungen
  1. passivhaus lüftungssteuerung
Eine komplexe Heizungssteuerung über EIB programmieren und alle internen Steuerungen - Ähnliche Themen
  1. XPS Platten kleben auf Bitumen-Polymer-Komplex-Beschichtung
    XPS Platten kleben auf Bitumen-Polymer-Komplex-Beschichtung: Hallo, kann mir einer ein Tipp geben, welchen Kleber oder Schaum auf Bitumen-Polymer-Komplex-Beschichtung (Abdichtung) und synthetischen...
  2. Komplexe Dacheindeckung eines alten Dachs - Stichwort Konterlattung
    Komplexe Dacheindeckung eines alten Dachs - Stichwort Konterlattung: Liebe Expertinnen und Experten, mein Thema wurde schon ab und zu hier behandelt, allerdings unter anderem Vorzeichen, deswegen noch einmal eine...
  3. Renovierung des Schlafzimmers unter komplexen Umständen
    Renovierung des Schlafzimmers unter komplexen Umständen: Hallo zusammen, wir wollen irgendwann unser Schlafzimmer renovieren und so "sanieren", dass es schimmelfrei "bleibt" und das wir das Optimum an...
  4. Komplexe Fensterelemente in Windfang - Teile verschließen
    Komplexe Fensterelemente in Windfang - Teile verschließen: Hallo Bauexperten, wir planen in unserem Altbau eine Umgestaltung des Windfangs. Dieser besteht aus einer Reihe von Fensterelementen, die...
  5. Komplexer Sachverhalt Scheune mit Grenzbebauung und tlw. Erneuerung.
    Komplexer Sachverhalt Scheune mit Grenzbebauung und tlw. Erneuerung.: Ich benötige dringend Rat zur Vorgehensweise bei einem komplexen Sachverhalt. Folgende Situation. Es gibt einen großen Bauernhof etwa 5000...
