Eine Sicherung für 1 Etage
Diskutiere Eine Sicherung für 1 Etage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Also da wurdest Du offenbar heftigst abgezockt! Die Anlage ist in mehreren Punkten nicht normgerecht. Ärmlich ist sie darüberhinaus. Für Mitte...
  1. Julius
    Ärmlich ist sie darüberhinaus. Für Mitte der 70er Jahre könnte man es noch durchgehen lassen. Aber im 21. Jahrhundert???
    Allein, für die Außenanlagen keinen separaten FI vorzusehen, ist schon selten dämlich - insbesondere, wo Vorrüstung für Kameras mitgemacht wurde (vom selben Betrieb)...
    Auch die B16 sind möglicherweise nicht für alle Stromkreise, wo sie verwendet wurden, überhaupt zulässig!
    Welche Leitungsquerschnitte wurden denn für die gemischten Licht- und Steckdosenkreise verbaut? Welcher Typ, welche Verlegeart, welche max. vorkommende Schleifenlänge?
  2. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Ich werde da mal nachfragen. Was ist ein b16? Die Frage ist auch, was kann man nun noch ändern?
    Und was ist vom Elektriker falsch (laut Din nicht erlaubt) und was ist zwar nicht schön, aber laut Din darf er es machen?
  3. #43 Bauwahn, 06.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    ...oder hast Du ein sauteures Schalterprogramm mit Glas oder Edelstahl?
  4. #44 Bauwahn, 06.06.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    B16 ist die Auslösecharakteristik und der Nennauslösestrom Deiner Leitungschutzschalter, vulgo Sicherungen (steht drauf).
  5. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Nix Glas oder Edelstahl.
    Für meine Küche lasse ich mir nun Edelstahl-Dosen einbauen, die laufen aber nicht über den Elektriker, die kaufe ich privat.
    Das Schalterprogramm im Angebot ist Gira 1.
  6. #46 HolgerS, 06.06.2008
    HolgerS
    HolgerS
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    Du sagst selbst, du hast keine Ahnung (ist nicht schlimm, keiner weiß alles) - die Antwort von deinem Eli kann ich schon "Das haben wir immer schon so gemacht, das ist zulässig und in Ordnung, Basta"
    Hängt davon ab,
    1. wo die Kabel langlaufen und wie diese aufgeteilt wurden
    2. wieviel Zeit du investieren willst
    3. wieviel Geld du investieren willst (kannst)
    QUOTE=legna;253369]Und was ist vom Elektriker falsch (laut Din nicht erlaubt) und was ist zwar nicht schön, aber laut Din darf er es machen?[/QUOTE]
    Hier hast du nur die oben erwähnte DIN mit der Auslegbarkeit des Satzes "...kleiner Teil der Kundenanlage..." und EVENTUELL die unzulässige Belastung der Leitungen.
    Hierfür müssten wir wissen:
    1. Was genau für Leitungen wurden verlegt
    2. Wie lang sind die Leiungen von der Sicherung bis zum letzten am Weitesten entfernten Verbraucher (Steckdose)
    3. Was für Sicherungen wurden verwendet
    Mein Tipp: Gib evtl. das Geld für einen Sachverständigen aus. Aber das Geld hast du wahrscheinlich verbrannt, wenn die Auftragslage so unklar war (hab' mich drauf verlassen, gab kein Angebot, etc.)
    Holger
  7. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Die Dinge werde ich mal mit dem Architekten klären.
    Er hat schließlich die Bauleitung und bekommt über 12000 Euro dafür.
  8. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Habe eben noch mal nachgesehen.
    Nicht nur, dass der gesamte 1. Stock ohne Strom und Licht ist, wenn ich die eine Sicherung aus schalte, auch die Sat-Anlage (der Multiswitch ist auf meinem Dachboden und versorgt noch 2 andere Wohnungen) läuft darüber. Im Nachbarhaus gab es namlich TV-Ausfall, als ich den Test mit der Sicherung gemacht habe.
  9. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    das ist totale Sch....!
    was passiert wen ihr auf Weltreise seid und der Strom ausfällt?
    Gewaltsame Wohnungsöffnung wegen TV total?
    Hier wäre m. M. nach Terror angesagt.
    wie wird der Strom für Sat eigentlich abgerechnet?
    Grüsse
    Jonny
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Nachtrag
    Hab nicht den ganzen thread im Kopf,
    aber ganze vorne steht: Haus!
    Reihenhaus?
    und du hast die Schüssel für alle? mit Switch für alle?
  11. R.B.
    So etwas ist zwar Müll, aber wenn nur 1 Antenne für mehrere Häuser montiert wird, dann wäre eine ausfallsichere Lösung wohl zu aufwändig.:fleen
    Gerade bei Reihenhäusern würde ich immer darauf achten, daß ALLES strikt getrennt wird. Auch wenn´s mit dem Nachbar heute noch klappt, wer weiß schon wie´s in ein paar Jahren aussieht. Auch einen Eigentümerwechsel soll´s ja schon einmal gegeben haben. :(
  12. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Das Haus wurde an das andere Haus angebaut. Da dort nur 2 Sat-Anschlüsse waren, haben wir dann einen Multiswitch auf meinen Dachboden gesetzt, damit dadurch genügend Anschlüsse zur Verfügung stehen.
    Doch wie ist die Situation nun?
    1 Sicherung für die 4 Zimmer (plus Raum mit der Überwachungstechnik). Und der Multiswitch läuft auch darüber.
    1. Wieviele Geräte darf man gleichzeitig laufen lassen? (Es sind je 3 Anschlüsse für LAN und TV da) (Infrarot, Staubsauger,Laserdrucker, TV, Licht, Stromversorgung für die Kameras)
    2. Wenn ich einen Stromausfall habe, dann ist die gesamte obere Etage ohne Strom und keiner hat TV.
    Wenn ich Glück habe, dann ist es noch hell draussen, ist wohl besser in jedem Raum eine Taschenlampe zu platzieren.
  13. R.B.
    d.h. die Antenne ist dort angebracht und bei Euch sitzt der Multiswitch?
    Warum habt Ihr Euch keine eigene Antenne gesetzt? Das Zeug kostet doch nichts mehr.
  14. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Nun weiss ich es auch, war ein Vorschlag vom Architekten.
    Zumal die Schüssel erneuert wurde, die alte hätte das nicht geschafft.
  15. R.B.
    Vermutlich wurde nur der/die LNB getauscht...der "Schüssel" ist das ziemlich egal.
    Mein Beileid, Deine Berater sind echte Experten. :( :mauer
  16. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Und auch noch teuer.
    Gestern wurde die Küche eingebaut. Die Küchenbauer waren entsetzt:
    Induktionsfeld und Backofen sind gleich geschaltet, müssten eigene Sicherungen haben.
    Und das Induktionsfeld funktioniert nur wenn die Sicherung für die Aussenbeleuchtung ein geschaltet ist.
    Aber auch nur eine Platte mit einer FO-Fehlermeldung (was heisst das?)
  17. R.B.
    Die Fehlermeldung kenne ich nicht, sollte aber in den Unterlagen stehen.
    Und zu der Aufteilung der LS sage ich nix mehr. :mauer
  18. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Was ist LS?
  19. #59 Ralf Dühlmeyer, 10.06.2008
    Leitungsschutz = Sicherung
    Ab zum RA und ein paar ordentliche Tritte verteilen.
  20. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Habe gerade mit dem Elektriker gesprochen.
    Er ist der Meinung dass die Küchenbauer da etwas falsch gemacht haben.
    Und: "es ist üblich solche Räume nur mit einer Sicherung abzudecken."
    Häh? 70 m2, 4 Räume.
    Rufe gleich bei der Handwerkskammer an.
Thema: Eine Sicherung für 1 Etage
  1. absicherung etage
  2. welche sicherung fur stockwerk
  3. Ganzes Stockwerk auf eine Sicherung
  4. eine Sicherung ganze Etage,
  5. Haus 2. Etage über eine sicherung,
  6. ganze Etage eine sicherung
Eine Sicherung für 1 Etage - Ähnliche Themen
  1. Sicherung vor Stromschlag
    Sicherung vor Stromschlag: Hi zusammen, ich hoffe das ganze nach "sonstigstes" zu schieben ist soweit richtig. Ich hab mir jetzt wegen Stromschlägen eigentlich nie so...
  2. Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N
    Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N: Hallo, ich möchte eine Lüftungsanlage mit einem eigenen LS Schalter versehen. Das ist keine Festinstallation, und wird mit einem Schuko Stecker...
  3. Absturz Sicherung Dachterrasse
    Absturz Sicherung Dachterrasse: Guten Morgen zusammen, Mein erster Beitrag hier, also seit mir bitte gnädig . Ich habe eine Kernsanierung eines Altbaus(1923) plus 80qm Anbau...
  4. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  5. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?
    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...
