Eine Sicherung für 1 Etage
Diskutiere Eine Sicherung für 1 Etage im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Was ist das? Anlaufstrom. Und wozu muss der Schalter das verkraften?
  1. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
  2. #82 Ralf Dühlmeyer, 20.06.2008
    Anlaufstrom.
    2000 W (z.B.) sind die Nennleistung - also der Dauerverbrauch. Einige Geräte habe aber beim Einschalten einen (kurzzeitig) deutlich höheren Durchsatz.
    Die meisten Lichtschalter GUTER Hersteller verkraften bis 10 A.
    10 A * 230 V = 2.300 W.
    Hat der Heizstrahler einen Anlaufstrom von > 2.300 W darf das nicht sein.
    Und selbst bei 2.000 W dürfte die Lebensdauer der Schalter deutlich kürzer sein als die "normaler" Lichtschalter.
    Hier wäre eine Taster-Stromstoßschalter Kombination (ggf. mit Kontakten im Schutzgas) die deutlich bessere Alternative gewesen.
    Und nicht wesentlich teurer!!!!
  3. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Hallo.
    Tja, das ist mir neu, wurde mir nicht gesagt.
    Mal sehen, evt. lasse ich den Schalter später tauschen.
  4. #84 HolgerS, 20.06.2008
    HolgerS
    HolgerS
    Entwicklungsingenieur
    Vechelde
    Genau das wird nicht gehen...Ralfs Vorschlag bedeutet Stromstoßschalter im Verteiler, Leitungen vom Heizstrahler zum Verteiler und vom dann Taster (statt Schalter) zum Verteiler...
    An einem LICHT!-Schalter einen Heizstrahler...brrr (auch wenn da die Einschaltströme nicht soooo riesig sind...)
    Holger
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    macht mal hier keinen verrückt, weiter oben stand doch
    Vielleicht ist's ja ein Wickeltisch-strahler mit 600W.
    Einschaltströme würde ich hier auch nicht überbewerten!
    Grüsse
    Jonny
  6. legna
    legna
    Freiberufler
    Münsterland
    Ich werde mich mal bei Redwell und Co. erkundigen, wie groß das IR Element sein soll. Ist ja nur zur Unterstützung in der Überganszeit notwendig. Da will ich nicht die Heizung anschmeissen.
    Bzw. als Winterunterstützung, wenn ich es in den anderen Räumen 20 Grad habe und im Bad sollen es 22-23 Grad sein. Das ich nicht die Vorlauftemp. für einen Raum erhöhen muss.
  7. Julius
    Einspruch, Euer Ehre:
    2kW Heizung über einen Lichtschalter zu betätigen, ist kein Problem!
    Das ist nicht nur zulässig, sondern war jahrzehntelang Standard.
    Achtung:
    Wenn ein normaler (Kontroll-)Schalter benutzt wird, darf der Anschluß NICHT über Steckdose erfolgen, sondern muß als Festanschluß ausgeführt werden! Zumindest, wenn die Absicherung des Stromkreises mehr als 10A betragen wird (vielleicht sind ja zumindest 13A möglich).
    Ansonsten gibt es ja auch noch 16A-Schalter. Das braucht nichtmal ein Relais zu sein (was auch eine Lösung wäre - Holger irrt, denn es gibt ja auch Doseneinbaurelais), sondern eben in der gewöhnlichen Bauform als UP-Einsatz.
  8. R.B.
    Mal ganz nebenbei bemerkt, die angesprochenen IR-Paneele gibt es meist nur mit Leistungen bis ca. 1,2kW, größere Typen wären Sonderanfertigungen. Bei einem Bad mit den üblichen Abmessungen sind die 1,2kW (als Vollheizung) auch mehr als ausreichend.
    Bei den auf Halbleiterbasis aufgebauten Paneelen ist der Einschaltstrom auch kein Problem. Wie´s der o.g. Hersteller macht ist mir aber nicht bekannt.
    Einfachste Lösung wäre wohl der Festanschluß des Paneels an den Schalter. Dann ist ausgeschlossen, daß dieser überlastet werden kann.
    Alternativ einen Schalter mit höherer Strombelastbarkeit (passend zur Steckdose), aber hier wäre es möglich, daß es so etwas passend zum gewünschten Schalterprogramm nicht gibt.
    Wie tief sind die vorhandenen Dosen? Doseneinbaurelais geht ja nur, wenn irgendwo noch Platz ist.
    Bei genügend Leitungen könnte man auch einfach die Vorsicherung reduzieren. Da hier aber eine komplette Etage draufhängt, wäre das wohl nicht so der Brüller.
  9. #89 HolgerS, 21.06.2008
    HolgerS
    HolgerS
    Vechelde
    :konfusius Wieder was gelernt. Danke. :28:
Thema: Eine Sicherung für 1 Etage
  1. absicherung etage
  2. welche sicherung fur stockwerk
  3. Ganzes Stockwerk auf eine Sicherung
  4. eine Sicherung ganze Etage,
  5. Haus 2. Etage über eine sicherung,
  6. ganze Etage eine sicherung
Eine Sicherung für 1 Etage - Ähnliche Themen
  1. Sicherung vor Stromschlag
    Sicherung vor Stromschlag: Hi zusammen, ich hoffe das ganze nach "sonstigstes" zu schieben ist soweit richtig. Ich hab mir jetzt wegen Stromschlägen eigentlich nie so...
  2. Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N
    Sicherung mit Schuko als 2P oder 1P+N: Hallo, ich möchte eine Lüftungsanlage mit einem eigenen LS Schalter versehen. Das ist keine Festinstallation, und wird mit einem Schuko Stecker...
  3. Absturz Sicherung Dachterrasse
    Absturz Sicherung Dachterrasse: Guten Morgen zusammen, Mein erster Beitrag hier, also seit mir bitte gnädig . Ich habe eine Kernsanierung eines Altbaus(1923) plus 80qm Anbau...
  4. 5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig
    5x2.5mm² für Herd auf Backofen mitaufteilen: welche Sicherung ist zulässig: Aufgrund des Änderungswunsches einer Dame muss die 5*2.5mm² Leitung für den Herd vorgesehen mit 2Phasen auf das Ceranfeld und 1Phase auf den...
  5. Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?
    Pumpe der FBH mit eigener SIcherung?: Hallo liebe Gemeinde, wir haben bei der FBH die Pumpe Wilo Para 15/6-43/sc verbaut. Diese zeigt nun, trotz funktionierender Stromversorgung,...
