Eine von 2 Fertiggaragen (mit Satteldach verbunden) abgesackt
Diskutiere Eine von 2 Fertiggaragen (mit Satteldach verbunden) abgesackt im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, wir haben uns vor ca. 6 Monaten eine DH Hälfte gekauft. Vor dem Kauf viel niemanden auf, dass unsere Garage (eine von 2...
  1. #1 Xinaloca, 01.04.2009
    Xinaloca
    Xinaloca
    Anwendungsentwickler
    Landshut
    wir haben uns vor ca. 6 Monaten eine DH Hälfte gekauft. Vor dem Kauf viel niemanden auf, dass unsere Garage (eine von 2 nebeneinander stehenden Fertiggaragen; mit Satteldach verbunden) auf der linken Seite (unsere Seite) ca. 3 cm abgesackt ist. Durch den Verbund mit der zweiten Garage per Satteldach steht jetzt das Dach unter Spannung und wird auf unsere Seite gedrückt wobei auf der Rechten Seite (von den Nachbarn) die Holzvertäfelung weg gedrückt wird.
    Hat von euch jemand eine Idee, wir wir die Garage wieder begradigen können?
    Wir hätten uns vorgestellt, auf unserer Seite hinten und vorne ca. 60 cm runter, 50 cm breit und 50 cm unter die Garage zu graben, und mit Beton auffüllen zu lassen. Gehalten würde die Garage in der Zwischenzeit von Schwerlast-Hubwägen.
    Hat jemand schon mal so etwas gemacht? Hättet ihr eine Idee, wie es genau funktionieren könnte?
    Danke vorab!!!
  2. Julius
    Baujahr?
    Auch die Garagen real geteilt oder insoweit Eigentümergemeinschaft?
  3. #3 Xinaloca, 01.04.2009
    Xinaloca
    Xinaloca
    Landshut
    Hallo Julius,
    die Garage ist real geteilt, nur eben dass ein Satteldach auf beide Garagen aufgesetzt wurde und diese somit verbindet.
    Baujahr ist 1993.
    Eigentum ist so, dass uns die linke, den Nachbarn die rechte Seite plus jeweilige Hälfte vom Satteldach gehört. Also gar nicht so einfach (leider)
    Die rechte (fremde) Garage ist ebenfalls abgesackt, aber nur minimal (nur noch zur Vervollständigung)
    Danke vorab!
    Grüße
  4. Julius
    Evtl. könnte es sinnvoller sein, nur das Dach auf Eurer Seite entsprechend anzuheben und zu unterfüttern, nicht die ganze Garage.
    Aber ist denn schon geklärt, ob es am Fundament mangelt?
    Nicht daß die Senkung weitergeht.
  5. #5 Xinaloca, 01.04.2009
    Xinaloca
    Xinaloca
    Landshut
    Das Problem ist, dass wir in Wörth a.d. Isar extrem hohes Grundwasser haben. Die Original-Baupläne sind auch nicht mehr vorhanden. Wir wissen nicht mal, ob überhaupt ein Fundament vorhanden ist oder nicht.
    Daher dachten wir, dass wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind, wenn wir mit Beton aufgießen.
    Nur das Dach ausrichten würde gehen, aber die Garage bleibt dann schräg. Im Winter steht das Wasser im hinteren, linken Eck und das Gartentor welches an die Garage anschließt hängt natürlich auch schräg.
    Ganz zu schweigen vom Gesamtbild, wenn die beiden Garagen oben auseinander stehen ..
    Morgen wollen wir mal ein wenig an der Garage runter graben, evtl sieht bzw weiß man dann mehr.
  6. Julius
    Plankopien sollte das Bauamt haben!
  7. #7 Xinaloca, 02.04.2009
    Xinaloca
    Xinaloca
    Landshut
    Kann man beim Bauamt auch einsehen, wie die Garage gebaut wurde? Also mit oder ohne Fundament?
    Wir hatten heute wegen Tierarzt-Besuch leider keine Zeit bei der Garage zu graben, aber wir wollen das die Tage auf jeden Fall nachholen. Dann würde ich mich wieder melden.
    Aber vielen dank schon mal !!
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Gibt es Mitbewohner unter der Garage?
    Stehen die Garagen in Auffüllbereichen?
    2 einzelne Fertiggaragen -> Eine Minimallösung zur Gründung sind 6 Einzelfundamente, Einbindetiefe oft nur 30 cm in den Oberboden.
    -> wenn dann ein brauchbares Punktfundament einbauen, keine Betonlache.
    Die Garage darf nur unter den Wänden belastet werden. Das mit den Hubwagen kann schnell ins Auge gehen - Tragfähigkeit? Wenn die Dichtungen bei Überlast nachgeben, dann wirds übel.
    Was rechnest du an Kraft beim Anheben?
Thema: Eine von 2 Fertiggaragen (mit Satteldach verbunden) abgesackt
  1. fertiggarage anheben
  2. garage abgesackt
  3. fertiggarage abgesackt
  4. Garagen abgesackt,
  5. garage anheben,
  6. fertiggarage neu ausrichten,
  7. garage abg3sackt,
  8. abgesackte feetiggarage,
  9. beton fertiggarage neu ausrichten,
  10. beton garage anheben,
  11. beton fertiggarage anheben,
  12. fertiggarage wieder ausrichten,
  13. feetiggarage absenkung in der mitte,
  14. abgesackten dachstuhl anheben,
  15. garage ist abgesackt,
  16. betonfertiggarage anheben,
  17. abgesackte garage anheben,
  18. Fertiggarage ausrichten,
  19. fertiggarage dach anheben
Eine von 2 Fertiggaragen (mit Satteldach verbunden) abgesackt - Ähnliche Themen
  1. Boden Fertiggarage sanieren
    Boden Fertiggarage sanieren: Hallo zusammen, ich habe eine Fertiggarage von ca.1979 übernommen. Nun will ich den Boden mit 2K Epoxidharz im Frühjahr auffrischen. Bei 2...
  2. Anbau an Fertiggarage
    Anbau an Fertiggarage: Hallo zusammen, da wir dringend eine Lagermöglichkeit brauchen, haben wir uns gedacht, dass wir an unsere Fertiggarage (3x9 Meter) anschließend...
  3. Fertiggarage Fundament seitlich offen!!!
    Fertiggarage Fundament seitlich offen!!!: Hallo zusammen, unser Bauträger hat letzte Woche die Fertiggarage aufgestellt. Sie steht auf zwei Streifenfundamenten, die quer zur Fahrtrichtung...
  4. Klinkerriemchen an Fertiggarage anbringen
    Klinkerriemchen an Fertiggarage anbringen: Hallo zusammen, vorab hoffe ich das ich hier in der richtigen Sektion gelandet bin, diese kam mir am passendesten vor. Wir haben ein (Neu)bau...
