Einen Lüfter durch einen anderen schalten
Diskutiere Einen Lüfter durch einen anderen schalten im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Servus zusammen, für die Elektriker unter euch ist das sicher ein Kinderspiel: Ich habe einen Raum (Haustechnikraum ohne Fenster), in dem...
Status des Themas:
  1. #1 mkk1982, 08.01.2016
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Servus zusammen,
    Ich habe einen Raum (Haustechnikraum ohne Fenster), in dem zwei Lüfter eingebaut sind. Der ein zieht Luft, der andere bläst sie raus.
    Der Lüfter, der raus bläst, hat einen Feuchtigkeitssensor. Er schaltet sich also automatisch bei einer gewissen Luftfeuchtigkeit ein (und wieder aus).
    Der zweite Lüfter soll dann angehen, wenn der erste Lüfter angeht.
    Von jedem Lüfter geht ein 5x1,5 NYM Kabel in den Zählerschrank.
    Die Lüfter haben jeweils drei Klemmen: Null, L und Schutzleiter
    Die Frage ist nun:
    Wie verbinde ich die beiden Lüfter miteinander?
  2. R.B.
    Das wird nichts wenn die Feuchtigkeitsmessung "im Lüfter" vonstatten geht und das geschaltete Signal außen nicht verfügbar ist, worauf Deine Beschreibung hindeutet.
    Wäre das geschaltete Signal verfügbar, dann müsste man prüfen ob dieses den zweiten Lüfter bedienen kann, und dann würde der zweite Lüfter über das Schaltsignal betrieben.
    Ansonsten bleibt noch die Möglichkeit den zweiten Lüfter über eine externe Unterdruckerkennung zu aktivieren. Der erste Lüfter sorgt für einen Unterdruck im Raum, und dieser aktiviert den zweiten Lüfter. Bei Überdruck (erste Lüfter schaltet ab) wird dann auch der zweite Lüfter abgeschaltet.
    Die Verdrahtung ergibt sich dann automatisch.
    Nächste Variante, Feuchtigkeitsmessung extern und damit beide Lüfter gleichzeitig schalten. Dann müsste die Feuchtigkeitsmessung im ersten Lüfter deaktiviert werden (Grenzwert so einstellen, dass er immer aktiv wäre), oder falls das nicht möglich ist, müsste er ersetzt werden.
    Kurzum, nach Deiner Beschreibung ist die gewünschte Funktion nicht realisierbar.
    Für Arbeiten an Netzspannung und im Zählerschrank hift ein Elektriker. Der sollte auch wissen, was, wie möglich ist.
  3. #3 SirSydom, 08.01.2016
    SirSydom
    SirSydom
    Ingenieur (Dipl.-Inf.)
    wenn du das fragen musst, solltest du die Finger weg lassen.
    Wo sitzt der Sensor und das Schaltelement? In der UV oder im Lüfter 1? oder ganz extra?
    Wenn im Lüfter 1 integriert, wäre noch ein Stromerkennungsrelais denkbar, dass dann den 2. Lüfter schaltet.
  4. R.B.
    Genau das wollte ich auch gerade noch schreiben. Man könnte auch über Stromerkennung arbeiten.
  5. #5 mkk1982, 08.01.2016
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Der Sensor ist fester Bestandteil des ersten Lüfters.
    "Stromerkennung" klingt nach einer Lösung.
    Ich meine, im Schaltschrank muss ja zu erkennen sein, wenn der erste Lüfter angeht. Dann schaltet man über ein Relais den zweiten... klingt gut.
    Danke.
  6. #6 mkk1982, 08.01.2016
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Es scheint leider, als wäre meine Suche noch nicht ganz am Ende:
    Die beiden Ventilatoren haben je eine Stromaufnahme im Betrieb von 0,035 A.
    Bislang konnte ich kein Stromüberwachungsrelais finden, das bei weniger als 0,05 A schaltet.
    Also habe ich nach Spannungsüberwachungs-Relais gesucht... aber das scheint mir für meinen Zweck nicht dienlich... oder?
    Vielleicht kann mir noch jemand ein paar Stichworte zurufen. Das wäre nett.
    Danke.
  7. #7 karo1170, 08.01.2016
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    Vielleicht mal nach sowas wie einem "STW200" suchen? Dient zur Überwachung von LED auf Ausfall, könnte aber vom Messbereich her passen.
    Alternativ mal darueber nachdenken, ob man die Zuluft nicht auch durch eine Nachströmöffnung realisieren könnte.
  8. Helmut
    Helmut
    E-Techniker
    Mfr
    Häuslebauer/Renovierer
    Naja, wenn von jedem Lüfter ein 5x1,5 in den Zählerschrank verlegt ist und der Sensor fester Bestand eines Lüfters ist,
    dann gibt es doch eine recht einfache Lösung.
    mfg
    helmut
  9. #9 mkk1982, 08.01.2016
    mkk1982
    mkk1982
    Frankfurt
    Helmut,
    schön, dass es eine einfache Lösung gibt! :)
    Verrätst du mir die auch?
  10. R.B.
Thema: Einen Lüfter durch einen anderen schalten
  1. Stromerkennungsrelais
Einen Lüfter durch einen anderen schalten - Ähnliche Themen
  1. Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe
    Klimaanlage/Luft Luft Wärmepumpe: Hallo, ich will eine Klimaanlage mit Kühl und Heizfunktion installieren. Hierbei gehen die Preise doch extrem nach oben. Im Netz habe ich jetzt...
  2. Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen
    Zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen: Hallo zusammen, ich habe beim Hausbau den typischen Anfängerfehler gemacht und zu wenig Luft zwischen Wand- und Bodenfliesen gelassen. Jetzt habe...
  3. Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?
    Drainagerohre oder KG-Rohre verbinden mit Lüfter?: Hallo zusammen, kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich ein starres KG-Rohr DN 110 mit meinem Lüfter (dieser hier: Soler & Palau Rohrventilator...
  4. MAG Luft ablassen
    MAG Luft ablassen: Hallo zusammen, Ich möchte von meinem mag Druck ablassen. der hat ein Kappventil dafür. Wie mache ich das jetzt mit dem Kappventil, damit ich...
  5. Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften
    Nachverputzte Fensterlaibung stinkt noch nach 6 Wochen lüften: Hallo, ich habe im OG meines EFH eine Laibung der Balkontür teilweise sanieren müssen. Der alte Putz salzte/sulzte aus und löste sich teilweise...
Status des Themas:
