Einfahrt Platten uneben
Diskutiere Einfahrt Platten uneben im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Bei uns sind die großen Platten in der Einfahrt uneben. (5mm-8mm) Versatz in der Höhe.. Verlegt wurde im Januar. Die Einfahrt wird regelmäßig...
  1. #1 Dorschjaeger, 14.07.2022
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Verlegt wurde im Januar. Die Einfahrt wird regelmäßig durch Autos genutzt.
    Muss man davon ausgehen, dass sich einzelne Platten weiter absenken oder war es das nach 7 Monaten?
  2. #2 Maape838, 14.07.2022
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Von was reden wir? 30x30x4cm ausm Baumarkt oder 100x100x15 aus dem Panzerladen?
    Liegen sie im Dreck oder aufm Rasen?!
    Aufbau/wie was wo plus Fotos
  3. #3 Dorschjaeger, 14.07.2022
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Sie liegen auf Kies mit etwas Beton.
    Die Platten sind 400x400x100 mm.
    Evtl. war der Versatz von Anfang an. Ich weiß es nicht.
  4. Alex88
    von wem?
  5. #5 Dorschjaeger, 14.07.2022
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
  6. #6 Dorschjaeger, 14.07.2022
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Von einer Straßenbaufirma.
  7. Alex88
    Dann würde ich reklamieren
  8. #8 Dorschjaeger, 15.07.2022
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Alles klar. Das überlege Ich mir über das WE mal. Wenn Ich wüsste, dass es nun stabil liegt, wäre das auch OK.
  9. #9 Dorschjaeger, 16.07.2022
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Kann es sein, dass die Kanten sich durch die Autos noch egalisieren. Mich stört eigentlich nur, dass die Ecken/Kanten so nach oben herausragen.
  10. #10 Hercule, 17.07.2022
    Hercule
    Hercule
    Eher nicht.
    Bis 5mm halte ich noch ok, darüber würde ich reklamieren.
    Aber man muss sich auch im Klaren sein, dass solche Platten immer arbeiten werden. Vor allem im Winter durch Frost usw.
    Wurde runder Kies oder scharfer Splitt darunter verbaut ? Runder Kies ist dafür nämlich ungeeignet - arbeitet zu viel und gibt immer etwas nach.
    Große Platten sind auch nicht optimal. Ich habe mit den Wellenverbundsteinen sehr gute Erfahrungen gemacht. Da kann auch ein kleiner 7,5t LKW oder ein kleiner Stapler mit einer 2t Palette drüberfahren.
  11. #11 Dorschjaeger, 17.07.2022
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Alles klar. Aber das wesentliche absinken sollte doch nach 7 Monaten abgeschlossen sein? Oder passiert da noch viel?
  12. #12 simon84, 17.07.2022
    je nachdem welche bodenverhältnisse vorliegen. Bei bestimmten Lehmboden etc kann das Ganze auch mal
    Locker 2-3 Jahre gehen
  13. #13 Dorschjaeger, 17.07.2022
    Dorschjaeger
    Dorschjaeger
    Techniker
    MV
    Es war vorher auch Pflaster. Neu sind 40cn Kies und etwas Beton. Darunter müsste es über die Jahre verdichtet sein.
  14. #14 Hercule, 17.07.2022
    Hercule
    Hercule
    Dort muss es mechanisch verdichtet werden !
    Dann ist eine 5cm Schicht Recyclingasphalt kein Nachteil. Gut gerüttelt und gewalzt.
    5cm scharfer Split.
    Und dann die Steine.
    Selbst dann muss man aber damit rechnen, dass im Winter der Frost alles in Bewegung setzt. Meist setzt sich aber im Frühjahr alles wieder gleichmäßig.
  15. #15 meisterLars, 19.07.2022
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Hmm... Ich persönlich mag ja keine Platten in befahrenen Bereichen...
    Je nach Hersteller bzw. Preiskategorie schüsseln die mal ganz gerne.
    Was ist denn Kies mit ein bißchen Beton? Das hört sich weder nach Fisch oder Fleisch an..
    Am besten du stellst mal ein paar Bilder ein, vielleicht kann man dann mehr erkennen.
  16. #16 Dachs Doedel, 19.07.2022
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Klingt für mich auch nach dem typischen Schüsseln. Und Platten für befahrbare Bereiche sind Mist, da schließe ich mich auch an.
  17. #17 simon84, 19.07.2022
    Hat schon Grund warum man seit Jahrhunderten Kleinformartiges Kopfsteinpflaster gemacht hat oder :)
  18. #18 Dachs Doedel, 19.07.2022
    Dachs Doedel
    Dachs Doedel
    Bauing.
    Und als die Fachleute verlent haben, wie man die richtig verlegt, hat man das Verbundsteinpflaster erfunden :D
Einfahrt Platten uneben - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Garage an Betonpflaster im Bereich der Einfahrt
    Anschluss Garage an Betonpflaster im Bereich der Einfahrt: Hallo zusammen, ich bin hier gerade damit beschäftigt, ein altes Haus zu sanieren. Dabei bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Die...
  2. Einfahrt - Bettung mit Sand oder Splitt?
    Einfahrt - Bettung mit Sand oder Splitt?: Hallo Zusammen Ich möchte unsere Einfahrt erneuern. Diese wurde damals (vor ca. 10 Jahren) von einem Unternehmen gebaut. Sie haben die Fläche...
  3. Nasse Stufen und nasse Steine in der Einfahrt.
    Nasse Stufen und nasse Steine in der Einfahrt.: Hallo zusammen, vor ein paar Monaten wurde der Belag in meiner Einfahrt gelegt und die Treppenalnage zu meiner Haustüre gemacht. Und seitdem hab...
  4. Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt
    Kalkausblühungen Pflastersteine / Einfahrt: Hallo zusammen, leider bin ich etwas ratlos und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Wir haben vor ca. 2 Jahren unsere Einfahrt neu angelegt. Da...
  5. Einfahrt/Auffahrt Hanggrundstück
    Einfahrt/Auffahrt Hanggrundstück: Hallo zusammen, wir sind auf der Suche nach Vorschlägen/Tipps/Empfehlungen und Erfahrungsberichten zu Einfahrten am Hang. Die Einfahrt/Abfahrt...
