Einfahrt?
Diskutiere Einfahrt? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! An der Rückseite meines zukünftigen Grundstücks befindet sich eine Einfahrt mit Tor. Dahinter mündet das Ende einer Sackgasse...
  1. #1 otto2011, 17.06.2011
    otto2011
    otto2011
    Kaufmann
    Im Westen
    Hallo zusammen!
    Dahinter mündet das Ende einer Sackgasse mit kleinem Wendehammer.
    Dazwischen, also zwischen meinem Tor/Einfahrt und der Straße liegt allerdings ein circa 80 cm breiter "Trampelpfad", also ein Fußgängerweg der aber nicht wie ein normaler Bürgersteig befestigt ist.
    Der Bordstein an der Straßenseite, vor dem Tor, ist abgesenkt.
    Sieht ungefähr so aus (links mein Gründstück, Weg, Straße)
    [___]Ic======
    Kann ich davon ausgehen, dass ich die Einfahrt "normal" nutzen kann oder sollte ich das irgendwo abklären?
    Aktuell z.B. parkt da schon mal ein Auto vor. Ich würde dann gerne ein "Ausfahrt freihalten" Schild anbringen.
  2. KlausK
    KlausK Gast
    vor einem abgesenkten Bordstein darf lt. StVO sowieso nicht geparkt werden.
    Wenn dieser "Trampelpfad der Gemeinde gehört, wird eine Überfahrgenehmigung benötigt. Ob es diese schon gibt, wird das Tiefbauamt wissen.
  3. #3 Wieland, 17.06.2011
    Wieland
    Wieland Gast
    Hohl dir einen Lageplan und frag bei der zuständigen Baubehörde o. Ordnungsamt nach.:hammer:
Thema: Einfahrt?
  1. ueberfahrgenehmigung einfahrt grundstück
  2. einfahrt form
Einfahrt? - Ähnliche Themen
  1. Einfahrt / Zufahrt über Bürgersteig
    Einfahrt / Zufahrt über Bürgersteig: Hallo zusammen, wir planen aufgrund der Entwicklung der Parkplätze in unserer Siedlung eigene Parkplätze anzulegen. Unser Grundstück ist über den...
  2. Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen
    Höhenunterschied zwischen Einfahrt und Randstein ausgleichen: Guten Abend! Unsere Einfahrt ist etwa 50m lang und man hat keine Wendemöglichkeit. Man muss also entweder Rückwärts rein, oder raus. Die Einfahrt...
  3. H-Stahlträger in Einfahrt schützen
    H-Stahlträger in Einfahrt schützen: Liebes Forum, nachdem ich mit einigem Aufwand vier Punktfundamente aus Stahlfaserbeton erstellt habe (Besprechung in diesem Forum an anderer...
  4. Abplatzungen Betonpflaster Einfahrt nach 4 Jahren
    Abplatzungen Betonpflaster Einfahrt nach 4 Jahren: Hallo, wir haben unsere Einfahrt vor 4 Jahren pflastern lassen. Es handelt sich um Pflaster des Typs Sorrento-Largo von birkenmeier Sorrento...
  5. Einfahrt pflastern - wie macht mans richtig?
    Einfahrt pflastern - wie macht mans richtig?: Hallo, in den nächsten Wochen soll unsere Einfahrt gepflastert werden (ca. 140 m² bzw. 5,80 x 23,50 Meter). Wir hatten bereits zwei Handwerker...
