Eingabeplan
Diskutiere Eingabeplan im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; hallo. ich habe einen eingabeplan von einem holzhausbauer bei mir in der nähe anfertigen lassen. bin eigentlich sehr zufrieden aber wir können uns...
  1. #1 Andreas411, 01.12.2014
    Andreas411
    Andreas411
    Bad Kötzting
    hallo. ich habe einen eingabeplan von einem holzhausbauer bei mir in der nähe anfertigen lassen. bin eigentlich sehr zufrieden aber wir können uns preislich nicht einigen. jetzt meine frage: kann ich mit diesem eingabeplan auch zu einem anderen holzhausbauer gehen oder muss der wieder einen eigenen plan erstellen?wie ist das zb wenn die wandstärke variiert? die wandstärke in meinem plan beträgt 30cm.was ist wenn beim neuem anbieter die aussenwände zb 34,5cm betragen?auch in bezug auf die bodenplatte? sind das toleranzen die in ordnung gehen oder machen die dann einen tekturplan bzw erstellen einen neuen? vielen dank schonmal
  2. #2 Gast036816, 01.12.2014
    was willst du mit einem 2. eingabeplan? ob du mit dem plan zu einem anderen gehen kannst, solltest du den planverfasser wegen urheberschutzrecht am besten direkt fragen.
  3. #3 gunther1948, 01.12.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und das scheckbuch mitnehmen.
    gruss aus de pfalz
  4. #4 Andreas411, 01.12.2014
    Andreas411
    Andreas411
    Bad Kötzting
    ich will keinen 2. eingabeplan. und dem planverfasser ist es egal. mir gehts nur darum ob andere bauunternehmer nach meinem eingabeplan bauen können auch wenn sie zb andere aussenwandmaße haben
  5. reezer
    reezer
    Rentner
    wenn sie andere Außenwandmaße haben, dann ist es doch offensichtlich daß sie nicht nach deinem Eingabeplan bauen können, oder?
  6. #6 Baufuchs, 01.12.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Ein vernünftiger Unternehmer baut nicht nach Eingabeplan, sondern nach Ausführungszeichnungen.
    Eingabeplan (für Baugenehmigung) muss geändert werden, z. B. bei anderen Außenwandstärken.
  7. #7 aladini, 02.12.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    sehe ich kein Problem, wenn das Gebäude-Außenmaß unverändert bleibt. Natürlich hast du da weniger Wohnfläche...
  8. #8 wasweissich, 02.12.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das es dem planverfasser völlig egal ist ,kann ich mir schlecht vorstellen....
    oder hast du die planung als planung gekauft/bezahlt ???
  9. #9 Bauliesl, 03.12.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Sorry, aber das ist doch Nonsens. Da stimmt doch dann kein Maß mehr (Innenmaße, Bezugsmaße für Fenster und Türen etc.).
    Im Übrigen gilt das was baufuchs geschrieben hat: Gebaut wird nach Ausführungsplänen. Zumindest sollte das so gemacht werden.
    Gruß,
    Liesl
  10. #10 aladini, 03.12.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    no comments
  11. #11 aladini, 03.12.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    sorry dop. Post
  12. #12 aladini, 03.12.2014
    aladini
    aladini
    Augsburg
    Es geht um einen Eingabeplan, nicht um den Ausführungsplan. Bei unverändertem Gebäude-Außenmaß muss man im Eingabeplan nichts anpassen oder ändern!
    Wenn einen Ausführungsplan gibt, was ich bezweifle, muss dieser sowieso angepasst werden.
    Wenn man aber das Gebäude-Außenmaß verändert, braucht man eine neue Baugenehmigung (evtl. Tekturplan), neue Pläne (auch Ausführungsplan), viel Zeit und viel Geld.
    Also unwirtschaftlich oder habe ich Recht? Ich habe immer gedacht, die Architekten sollen wirtschaftlich handeln….
    Wenn dem TE diese 4,5cm doch sehr sehr wichtig sind, dann bleibt nur ein Weg… (bei einem EFH machen 4,5cm, ca. 2-3m² Fläche aus)
    Was sagen die Experten dazu?
    Werner
  13. #13 Bauliesl, 03.12.2014
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    Es geht um einen Eingabeplan nach dem gebaut werden soll. Ich nenne so einen Plan "Ausführungsplan".
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 03.12.2014
    Und selbst wenn es der reine Eingabeplan ist, ist der ja nicht nur für die Akte.
    Er ist für die Lebensdauer des Bauwerks die Basis für alle Informationen.
    Ausserdem gibts da so "unwichtige" Dinge wie Statik, Wärmeschutznachweis, WoflBerechnung. Und ggf auch noch die Bank.
    Klae, wenn man die Wunderlampe hat, alles kein Ding. Aber sonst.....
    Ich würde vor allem erst mal klären, ob den der Entwerfer 1. nicht ggf. eine Rechnung schickt :D
Thema: Eingabeplan
  1. eingabeplan muster bayern
  2. tekturplan nachträglich
  3. eingabeplan bayern
  4. ausführungsplan abweichung eingabeplan,
  5. eingabeplaene
Eingabeplan - Ähnliche Themen
  1. Bemaßung Eingabeplan Garage
    Bemaßung Eingabeplan Garage: Hallo zusammen, Ich habe eine frage zur Bemaßung des Eingabeplanes uneseres Einfamieleinhauses mit Garage. Wir haben letztes Jahr unser...
  2. Was bedeutet dieses Zeichen auf meiner Eingabeplanung (Nivellierung)?
    Was bedeutet dieses Zeichen auf meiner Eingabeplanung (Nivellierung)?: Hallo, ich habe von meinem Architekten nun den Eingabeplan erhalten. In diesem Zusammenhang wurde mein Grundstück nivelliert. Auf dem...
  3. Geschosshöhe im Eingabeplan ausreichend?
    Geschosshöhe im Eingabeplan ausreichend?: Hallo allerseits, ich habe den Eingabeplan vor mir liegen und habe noch eine Frage zur Stockwerkshöhe. Mein Architekt hat 3,0m Stockerwerkshöhe...
  4. Muß ich einen nicht in Auftrag gegebenen Eingabeplan bezahlen?
    Muß ich einen nicht in Auftrag gegebenen Eingabeplan bezahlen?: Hier die Details: • Passendes Grundstück gefunden und dieses reservieren lassen, • Gedanken über das EFH gemacht und Pläne gezeichnet, • beim...
  5. Planungsauftrag Eingabeplanung - seriös ?
    Planungsauftrag Eingabeplanung - seriös ?: Liebes Forum, Wir wollen schlüsselfertig bauen lassen. folgender Vertrag wurde uns heute bei einem Erstgespräch vorgelegt:...
