Eingangsbereich Granit abdichten ?
Diskutiere Eingangsbereich Granit abdichten ? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, ich habe letzten Herbst ein 13 Jahre altes Haus gekauft und nachdem ich drinnen relativ weit bin, geht es im Frühjahr auch...
  1. #1 Browntown, 02.02.2014
    Browntown
    Browntown
    Betriebswirt
    Braunschweig
    ich habe letzten Herbst ein 13 Jahre altes Haus gekauft und nachdem ich drinnen relativ weit bin, geht es im Frühjahr auch draußen weiter.
    Ich hätte da eine Frage:
    Mein Eingangsbereich ist ca. 160cm hoch. Oben liegen zwei größere und eine kleine Grantiplatte, welche den Eingangsbereich bilden. Drunter ist Beton und umklinkert. Eine Seite ist außen, die andere der Kelleraußenabstieg.
    Nun habe ich bereit Salzauspülungen auf der Kellerseite entdeckt. Die Kanten an denen die Granitplatten zusammenliegen ist undicht, bzw. ein Spalt.
    Wie kann ich das am Besten abdichten, dass mir das Wasser dort nicht reinläuft. Einfach Außensilikon/Acryl oder was anderes.
    Ferner sehen die Platten recht mies aus. Kann ich die eigentlich auch wieder "schön" schleifen/behandeln/etc.?
    Ich danke schon mal im Vorfeld für die Hilfe.
    Beste Grüße
    Browntown
  2. #2 Bauking, 02.02.2014
    Bauking
    Bauking
    Hamburg
    Acryl hat im Aussenbereich nichts verloren, wenn dann Silikon speziell für Natursteine.
    Die Platten selbst kriegst du mit Reiniger und Wurzelbürsten wieder sauber.
    Bei dem Silikon solltest du auf die Aussentemperaturen achten, kein Frost.
Thema: Eingangsbereich Granit abdichten ?
  1. granit im außenbereich abdichtung
  2. zwischen granitblöcken abdichten
  3. eingangsbereich abdichten
  4. granittreppe abdichten
Eingangsbereich Granit abdichten ? - Ähnliche Themen
  1. Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus
    Betonplatte im Eingangsbereich undicht; Gefälle zum Haus: Hallo. Unser Eingangsbereich (Tüer) liegt 60cm über dem Erdboden, auf einem Podest aus Beton, über Stufen im Aussenbereich erreichbar. Der...
  2. Umgestaltung Eingangsbereich EFH mit ELW
    Umgestaltung Eingangsbereich EFH mit ELW: Hallo zusammen, ich habe mir vor einigen Wochen ein Haus mit ELW zugelegt. Im Zuge der Sanierungsarbeiten, möchte ich den Eingangsbereich in das...
  3. Granitplatten Eingangsbereich
    Granitplatten Eingangsbereich: Hallo, ich brauche Hilfe und Tipps zum Verlegen von Granit im Eingangsbereich. Ich habe eine fertige Bodenplatte und muss jetzt circa 6cm...
  4. Eingangsbereich zu warmem Treppenhaus umbauen
    Eingangsbereich zu warmem Treppenhaus umbauen: Hallo zusammen, war haben an unserem EFH mit 2,5m Abstand eine massive Doppelgarage, die Betondecke 17,5cm + umlaufende Attika ist zum Haus hin...
  5. Feuchtigkeit Sockel im Eingangsbereich
    Feuchtigkeit Sockel im Eingangsbereich: Hallo, ich habe ein Problem mit Feuchtigkeit im Sockelbereich. Leider habe ich noch keine Idee von wo die Feuchtigkeit eindringen kann, da der...
