Eingangspodest - aber wie
Diskutiere Eingangspodest - aber wie im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; ... nur ne Idee Servus zusamen :winken, mal abgesehen davon, dass ich nicht weis ob man so etwas nachträglich installieren kann - wäre hier...
  1. #21 Gast3007, 14.08.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    ... nur ne Idee
    mal abgesehen davon, dass ich nicht weis ob man so etwas nachträglich installieren kann - wäre hier nicht sowas wie ein "schöck-Isokorb" (ich hoff das heist so - zumindest heist es so ähnlich :D ), den man normalerweise bei Balkonen/Terassen benutzt, eine Lösung gewesen ? so ist bei uns auf jedenFall die Terrasse/der Balkon am Haus angeschlossen ...
    Gruß Reilinga
  2. #22 VolkerKugel (†), 14.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Neee ...
    ... nachträglich geht das (leider :fleen ) nicht - wär´ schön.
  3. gion
    gion
    Chur
    Warum sagt eigentlich niemand was zum Vorschlag von Bruno? Wenn's mein Haus wäre, würde ich den Vorschlag realisieren, allerdings unten und an der Deckenstirne auch noch isolieren (so, dass die Isolation nicht runterfällt, wenn sich der Untergrund setzt). Der Estrich auf der Isolation muss mind. 8 cm stark sein und armiert. Die Platten würde ich dann abdichten (z.Bsp. mit Aquafin-2K.)und mit einem entsprechenden Kleber aus derselben Produktelinie drauf verlegen.
  4. RaHu
    RaHu
    Elektroniker
    Regensburg
    Ich denke, ich werde dass dann so machen wie der Bruno vorgeschalgen hat. Die zusätzlich Isolierung könnte man natürlich auch nocht machen (direkt aufs Styrodur betonieren, dann verbindets sich auch gleich oder?)
    8cm Platte + 6cm Dämmung macht 14cm, dann bleiben noch 3,5cm für die Granitlatte samt Mörlte/Kleber. wird wohl etwas kanpp.
    An welcher Stelle sollte denn dann abgedichtet werden? Unter oder über der Dämmung, oder erst über der Estrichplatte? Sollte man da eine Schweissbahn (evtl. mit ALU) nehmen?
  5. Eric
    Eric
    @RaHu: Bist doch Elektroniker und verstehst was von " Isolation ".
    Wirst Dich also auch mit dem Bauingenieur Gion verstehen. Ich versteh es allerdings nicht.
    Was ist für einen Bauingenieur eine " Isolation " und welche " Platten " ( die Isolation-Platten ? ) sollen mit der Dichtschlämme Aquafin-2K abgedichtet werden?
  6. #26 VolkerKugel (†), 16.08.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Eric ...
    ... sieh´s dem Gion nach, in der Schweiz hält man halt die Isolation hoch :D
  7. RaHu
    RaHu
    Elektroniker
    Regensburg
    Mit Isolation wird er wohl die Dämmung meinen.
    Das mit den Platten versteh ich auch nicht.
Thema: Eingangspodest - aber wie
  1. eingangspodest anschluss
  2. eingangspodest bauen
  3. eingangspodest wie groß
  4. eingangspodest fundament www.bauexpertenforum.de,
  5. beton estrich Eingang,
  6. eingangstüre Dämmung podest,
  7. eingangspodest nicht mit haus verbunden setzung,
  8. betonpodest eingang bauen,
  9. verbindung eingangspodest haus,
  10. eingangspodest anschluss www.bauexpertenforum.de,
  11. beton-estrich für eingangspodest,
  12. Auf Peingangspodest Fliesen drauf,
  13. Eingangspodest für Friesenhaus,
  14. eingangspodest setzungen,
  15. eingangspodest kältebrücke,
  16. Eingangspodestaus Stahl,
  17. eingangspodest bewehren,
  18. fundament für podest
Eingangspodest - aber wie - Ähnliche Themen
  1. Eingangspodest Fertighaus
    Eingangspodest Fertighaus: Hallo zusammen, ich habe mich im Forum angemeldet, weil ich schon seit längerer Zeit sehr interessiert die Beiträge im Forum verfolge und...
  2. Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau
    Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau: Einen schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Heiko und ich bin neues Mitglied hier im Forum. Folgender Sachverhalt: Wir haben ein...
  3. Eingangspodest - Drainage
    Eingangspodest - Drainage: Hallo, mir wurde schon des Öfteren hier geholfen deswegen probier ich's gerne noch einmal :) bei den Fotos anbei sieht man einen Hauszugang...
  4. Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen
    Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen: Hallo zusammen, wir haben vor dem Eingang ein Podest gebaut und jetzt muss noch der Belag drauf. Leider bin ich zu spät auf das Thema...
  5. Eingangspodest Eingangsstufe Haustür
    Eingangspodest Eingangsstufe Haustür: Guten Tag, ich möchte gerne die Eingangsstufe (ca. 100 x 120 cm) mit Fliesen belegen und eine Fußmatte einlassen. Die Stufe ist aus Beton...
