Eingangspodest verfugen
Diskutiere Eingangspodest verfugen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, unser Eingangspodest besteht aus einem Betonfundament (Bodenplatte) und darauf wurde nun mit Natursteinmörtel ein Belag aus Granitplatten...
  1. Bib007
    Bib007
    unser Eingangspodest besteht aus einem Betonfundament (Bodenplatte) und darauf wurde nun mit Natursteinmörtel ein Belag aus Granitplatten 60x40x3 cm gepflastert.
    Granitplatten anthrazit, geflammt, ohne Fase - also richtig eckig
    Es wurden 3mm Fugen gemacht.
    Jetzt gehts darum, welches Fugenmaterial zum Einsatz kommen soll.
    Pflasterer sagt, wasserundurchlässige Harz Pflasterfugenmasse. Ein Bekannter, der ebenfalls im Bereich Tiefbau beschäftigt ist sagt, zementäre flexibler Pflasterfugenmörtel (variabler Flexfugenmörtel, wasserundurchlässig).
    Das Kunstharz-Zeug geht ab 3mm los, das zementäre bereits ab 1mm.
    Flexibel sind wohl laut Beschreibung beide Materialien. Das Podest ist zwar überdacht, aber wenn der Wind geht, weht es Regen und Schnee auch mal drauf.
    Was empfehlen die Experten?
  2. Bib007
    Bib007
    Niemenad eine Idee?
  3. #3 C. Schwarze, 13.11.2017
    C. Schwarze
    C. Schwarze
    doch..
    nur was soll die teure "wasserundurchlässige" Mittelchen, wenn der Belag an sich nicht wasserundurchlässig ist`?
    old school wäre Wasser:Zerment-QuarzSand 1:3
    eigentlich völlig ausreichend.
  4. Bib007
    Bib007
    Die Fuge soll anthrazit werden somit brauch ich schon mal mindestens was farbiges, also scheidet reiner Sand/Trassezement aus.
    Wenn aber die Fuge schon wasserdurchlässig ist, dann ist das wohl dafür, dass Wasser versickern kann? Und Granit ansich ist ja nicht gerade als Sickeroberfläche zu bezeichnen.
    Also die Fuge soll halt das Wasser nicht durchlassen wie ine Sieb, schätze ich mal. Wo soll es denn darunter auch hin? Betonplatte hat zwar Gefälle, aber da ist ja der ganze Natursteinpflastermörtel im Weg.
    Mein Pflasterer meinte, dass Trasszement/Sand oder eben was anderes zementöses aufgrund von Temperaturschwankungen/Materialausdehnungen usw reisst und daher sollte was flexibles, wie Epoxidharz-Fugenmörtel oder Flex-Fugenmörtel verwendet werden.
    Wobei ich aber gerade gesehen habe, dass nur die zementhaltigen Fugenmassen wasserundurchlässig sind, die Harzbasierten sind wasserdurchlässig...
  5. #5 Steinliebhaber, 18.01.2018
    Steinliebhaber
    Steinliebhaber
    Guten Abend,
    ich hoffe du hast dein Podest gut verfugt und alles hat gut geklappt?
    Dein „ Vorteil „ ist schon, dass du eine Überdachung hast:)
    Eine gute wasserabweisende Fugenmasse für Außen ist voll ausreichend .
    Nur die Farbe- Anthrazit- würde ich wahrscheinlich nie wählen- sie wird mit der Zeit grau und fleckig: Dreck, Salzreste,...
    Sandgrau passt super .
    Die Fugen- Außen- mache ich lieber 4 mm , weil dann kann die Masse richtig rein kommen- sehr wichtig!
    Bei 3 mm, geflammt, ist schon schwieriger- oder man lässt die Fugenmasse dünn reinlaufen.
    Gibts aber zuviel Sauerrei und wenn es Draußen kühler ist dauert es bis die Masse abgewischt werden kann.
    Im Früher - warme Tage-versiegle deinen Belag.
    Z.B.: Lithofin oder Steinol( Karat SG)
    Und dann nach Bedarf wiederholen.
    Lieber 2x ganz dünn auftragen als 1x dick.
    Vorher reinigen!
    Viel Freude mit dem Granit.
    Der Steinmetz.
Thema: Eingangspodest verfugen
  1. podest verfugen
  2. eingangstür podest fugen
  3. eingangstür stufe klinker verfugen
  4. granit blockstufen verfugen,
  5. podest eingangsbereich verfugen,
  6. Pflasterfugenmasse für Granit,
  7. podestplatten verfugen,
  8. granitpflaster überdacht,
  9. lithofin granit podest
Eingangspodest verfugen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau
    Anschluss Betonplatte für Eingangspodest an Altbau: Einen schönen guten Abend in die Runde. Mein Name ist Heiko und ich bin neues Mitglied hier im Forum. Folgender Sachverhalt: Wir haben ein...
  2. Eingangspodest - Drainage
    Eingangspodest - Drainage: Hallo, mir wurde schon des Öfteren hier geholfen deswegen probier ich's gerne noch einmal :) bei den Fotos anbei sieht man einen Hauszugang...
  3. Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen
    Eingangspodest - Fliesenränder der Stufen: Hallo zusammen, wir haben vor dem Eingang ein Podest gebaut und jetzt muss noch der Belag drauf. Leider bin ich zu spät auf das Thema...
  4. Eingangspodest Eingangsstufe Haustür
    Eingangspodest Eingangsstufe Haustür: Guten Tag, ich möchte gerne die Eingangsstufe (ca. 100 x 120 cm) mit Fliesen belegen und eine Fußmatte einlassen. Die Stufe ist aus Beton...
  5. Eingangspodest aus Blockstufen - Verfugen nötig?
    Eingangspodest aus Blockstufen - Verfugen nötig?: Hallo, bisher ist unser Eingangspodest - bestehend aus aneinanderelegten Blockstufen mit 5mm Abstand - ohne Abdichtung der Fugen ausgeführt. Bei...
