Eingangstür ordnungsgemäß eingebaut? Dehnfuge breit
Diskutiere Eingangstür ordnungsgemäß eingebaut? Dehnfuge breit im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Guten Tag, von unserer Hausverwaltung wurde ein Tausch unserer alten Eingangstür genehmigt und dementsprechend durchgeführt. Nach Fertigstellung...
  1. #1 Gast98063, 13.11.2020
    Gast98063
    Gast98063 Gast
    Guten Tag,
    von unserer Hausverwaltung wurde ein Tausch unserer alten Eingangstür genehmigt und dementsprechend durchgeführt. Nach Fertigstellung ist uns Folgendes aufgefallen:
    Ich habe ein paar Bilder angehängt.
    Bitte um Info, ob das so in Ordnung ist und ob man die Dehnfuge irgendwie abdecken kann? Die schwarze, breite und ungleichmäßige Dehnfuge fällt sofort auf und sieht nicht ansprechend aus.
    Lt. Montageteam kann man auch Silikon drüber -- soll jedoch teuer und auf Dauer nicht gut sein.
    Danke vielmals.
    BG
  2. #2 Gast56382, 13.11.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Keine Bilder. Du bist Mieter, wenn interessiert es.
    BaUT gefällt das.
  3. #3 Gast98063, 13.11.2020
    Gast98063
    Gast98063 Gast
    Es handelt sich um Eigentum. Bilder sollten nun ersichtlich sein.
  4. ntp13
    ntp13
    Nehmen Sie lieber Acryl, ist gut überstreichbar, vlt. mit der Fassadenfarbe.
    Kann der Fugenunterschied aus der Vorbereitung der Öffnung fürs EInbau resultieren? Das ist eine WDVS-Fassade, richtig?
    Trotzdem ist "Silikon drüber" kein Argument. Die könnten noch aufgeklebte Flachleisten vorschlagen, die man aus der Fenstermodernisierung in Mietshäusern kennt.
  5. #5 Fabian Weber, 13.11.2020
    Ist korrekt so, kann und sollte aber noch verputzt werden.
  6. #6 Gast98063, 15.11.2020
    Gast98063
    Gast98063 Gast
    Danke für die Rückmeldungen.
    Was wäre die beste Methode? Mit Acryl abdecken und dann mit Fassadenfarbe überstreichen oder verputzen?
    Sollte die Dehnfuge normalerweise vom Montageteam verputzt werden oder ist das nicht deren Aufgabe?
  7. #7 Fabian Weber, 15.11.2020
    Ich bin immer für verputzen aber Acryl geht auch.
    Das ist aber ein extra Auftrag für einen Maler.
    Du kannst es auch einfach so lassen.
  8. #8 Andreas Teich, 15.11.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Es gibt auch Abdeckprofile.
    Die reine Montage umfaßt üblicherweise nur Befestigung, Dämmung und Abdichtung, jedoch keinen Verputz o.ä.
    - es hängt vom vereinbarten Auftrag ab
Eingangstür ordnungsgemäß eingebaut? Dehnfuge breit - Ähnliche Themen
  1. ### Eingangstür mit Seitenteil oder Einzeltür – welche Lösung würdet ihr wählen?
    ### Eingangstür mit Seitenteil oder Einzeltür – welche Lösung würdet ihr wählen?: Hallo zusammen, für unser neues Eigenheim grüble ich seit einigen Tagen darüber, welche Lösung für unseren Hauseingang langfristig die...
  2. Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen
    Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen: Hallo Ich möchte die Eingangstür neu machen, sie hat 2375 x3170 mm. Ein Foto habe ich dabei. Gerne würde Ich eine Tür mit 217 cm x 115 cm nehmen....
  3. Eingangstür - Schwelle wölbt sich- Schrauben?
    Eingangstür - Schwelle wölbt sich- Schrauben?: Hallo Leute, ich habe eine 30 jahre alte hausstür in einem Altbau (aluminiumrahmen), die sich jetzt gewölbt hat (der mörtel unter der schwelle...
  4. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  5. Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen
    Eingangstür undicht - Berechnung von Heizkosten an das Bauunternehmen: Hallo zusammen, ein neues EFH gebaut 2023. Hausübergabe 10.23. Nach Einzug im Dezember 2023 hat sich der Bauherr zur Winterzeit 24 über die im...
