Eingangstür von innen zumauern
Diskutiere Eingangstür von innen zumauern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Es geht um eine Eingangstür die dauerhaft verschlossen werden soll. Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft, bestehend aus 2 einzelnen...
  1. neto33
    neto33
    ITSE
    Recklinghausen
    Wir haben eine Eigentumswohnung gekauft, bestehend aus 2 einzelnen Wohnungen, die vom Verkäufer zu EINER Wohnung zusammengelegt wurde, also nun eine Maisonettewohnung.
    Da es eben 2 Wohnungen sind gibt es noch auf beiden Etagen jeweils eine eigene Eingangstür. Es wurde im Kaufvertrag vereinbart, dass eine Tür, egal ob nun unten oder oben auf Kosten des Verkäufers verschlossen werden soll. Wir haben und dann für die obere Tür wo sich die Ruheräume befinden entschieden.
    Nun kommt das Prb.
    Der Verkäufer will seine Pflicht erfüllen, will aber nicht das Treppenhaus beschädigen, um eben Stress mit der Eigentümergemeinschaft zu bekommen.
    Sein Vorschlag ist nun, die Tür so eingebaut zu lassen und nur von INNEN zu verschliessen. Vorschlag dann mit einer Rigibswand und Ständerwerk + Isolierung. Wir wollten eigentlich lieber eine richtige Mauer wenn es schon keine Lösung gibt und die Tür drin bleiben muss.
    Was ist in diesem Falle vorzuziehen ?
    Der Kostenfaktor sollte erstmal nicht im Vordergrund stehen. Haltbarkeit und Geräuschdämmung sind eher der wichtige Faktor.
    Was mir dennoch Sorgen macht ist, wenn mal eine Beschädigung an der Tür erfolgt, sei es durch einen Einbruchsversuch oder sonst was, kann ich ja die Tür nicht mehr nach Innen öffnen, bzw wenn nur einen kleinen Spalt und Instandsetzungsarbeiten wären ja dann auch nicht mehr möglich. Somit müsste man ja wieder von INNEN daran. Auch stellt sich dann die Frage ob in einem Einbruchsversuch mit den dann entstehenden Mehrkosten die Haftpflicht überhaupt greifen würde.
    Also mir gefällt das Vorhaben so gar nicht aber es scheint ja wohl keine Alternative zu geben.
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    *PRUUUUST*
    Sorry, aber ich stelle mir gerade das Gesicht des Einbrechers vor der mit Mühe die Türe aufgebrochen hat und dann vor einer massiven Kalksandsteinmauer steht...
Thema: Eingangstür von innen zumauern
  1. maisonette wohnung tür zumauern
Eingangstür von innen zumauern - Ähnliche Themen
  1. Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen
    Eingangstür aus Tür und Fenster zusammenfügen: Hallo Ich möchte die Eingangstür neu machen, sie hat 2375 x3170 mm. Ein Foto habe ich dabei. Gerne würde Ich eine Tür mit 217 cm x 115 cm nehmen....
  2. Eingangstür - Schwelle wölbt sich- Schrauben?
    Eingangstür - Schwelle wölbt sich- Schrauben?: Hallo Leute, ich habe eine 30 jahre alte hausstür in einem Altbau (aluminiumrahmen), die sich jetzt gewölbt hat (der mörtel unter der schwelle...
  3. Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?
    Eingangstür 2 neue Bohrungen möglich?: Servus, ich habe aktuell folgende Garnitur: [ATTACH] und würde gerne auf umsteigen: [ATTACH] Hoppe Halbgarnitur Amsterdam Edelstahl matt für...
  4. Eingangstür nach innen verlegen
    Eingangstür nach innen verlegen: Hallo, im Zuge des geplanten Austausches einer Nebeneingangstür will meine Frau, dass die neue Tür samt Rahmen an die Innenseite gesetzt wird....
  5. Eingangstür von Innen mit Holzfurnier gestallten
    Eingangstür von Innen mit Holzfurnier gestallten: Guten Abend, ich bin neu hier, habe leider den Forum erst nach dem Baubeginn entdeckt. Allerdings, wie man sagt - lieber später als nie :)...
