Eingestürzte Stützmauer
Diskutiere Eingestürzte Stützmauer im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo, beim Suchen nach Informationen über verschiedene Bodenarten bin ich auf dieses Forum gestoßen. Da will ich die Gelegenheit nutzen und...
  1. Gast
    Gast Gast
    beim Suchen nach Informationen über verschiedene Bodenarten bin ich auf dieses Forum gestoßen. Da will ich die Gelegenheit nutzen und zwei Fragen stellen - die erste geologisch/statischer Natur, die zweite rechtlich.
    Ich schildere zuerst mal kurz den Hintergrund:
    nach 13 Jahren ist uns auf unserem Hanggrundstück nach starken Regenfällen eine ca 16m lange und ca 2,50 hohe Stützmauer umgestürzt - oder besser gesagt: eingeknickt, denn das Fundament bieb fest verankert. Die Mauer riss am Übergang vom Fundament zur Senkrechten und kippte einfach um.
    1. In der Statik wurde als Untergrund und Beschaffenheit des Hangs von "festem Mergel" ausgegangen. Nun ist aber der betreffende Hang überhaupt nicht "fest", sondern stark wasserführend. Hätte der Statiker überhaupt von "festem" Untergrund ausgehen dürfen? Der Druck eines wasserführenden Hanges ist doch wesentlich größer als der eines festen, oder? Und ist ein Unterschied zwischen "festem Mergel" und "Knollenmergel" (wie sie hier im allgemeinen den Boden nennen)?
    2. Die Mauer wurde mit sog. Schalungssteinen errichtet, die mit Eisen bewehrt und mit Beton verfüllt wurden. Offensichtlich wurde von der ausführenden Firma der Beton nicht genügend verdichtet. Ist das ein Fall nach §13 VOB, also ein Mangelfolgeschaden? Wer haftet, der Statiker oder die Baufirma?
    Vielen dank für eure Antworten.
    Reinhard
  2. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Das hört sich ja ganz danach an, als wenn das Fundament nicht mit Anschlußeisen versehen wurde.
    Als die Baufirma das Fundament gegossen hat, haben die das Fundament Bewehrt?
    Schauten aus dem Fundament die Anschlußbewehrung raus( schauten Stangen Raus?)
    Ich möchte mal ganz vorsichtig daran zweifeln, dass nach 13 Jahren noch irgendwer Haften muß.
    TAMKAT
  3. Gast
    Gast Gast
    Hallo TAMKAT,
    zu (1):
    meines Wissens nach war das Fundament bewehrt, aber den Übergang von Fundament zum Mauer habe ich nicht gesehen, nur dass aus der Mauer selbst nach Bauende die Bewherungseisen oben rausschauten.
    zu (2):
    wenn der §13 VOB mit "Mangelfolgeschaden" greift, beträgt die Verjährungsfrist 30(!) Jahre.
    Reinhard
  4. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    was bei solchen Stützenwänden
    immer wieder verkehrt gemacht wird ... (nein nein nicht die Schalungssteine das war (ist) eh klar das die nicht standhalten) ist die Ausbildung des Stiefelfundamentes ... denn genau da drauf stellt man die aufgehende Wand ... "ABER" im Anschlussbereich herrscht Sickerwasser ... und dieses Sickerwasser staut sich dort auf dem Stiefelfundament auf und dringt mit den Jahren in den Anschlussbereich der wichtigsten Anschlussbewehrung ein und bringt jene zum abrosten ... ja und dann gehts schnell bis sich die Mauer neigt ... wenn man´s schafft das Wasser dort dauerhaft fernzuhalten dann würden diese Wände (fast) ewig halten ... da hätt ich auch ein Detail in meiner Sammlung ;)
  5. Gast
    Gast Gast
    Re: was bei solchen Stützenwänden
    Diese Schlussfolgerung hatte ich auch schon gezogen, zumal die Wand außer im Sommer ständig feucht war. Nur beantwortet das meine Fragen leider nicht:
    • gibt es Unterschiede zwischen"festen Mergel" und das, was bei uns war, nämlich nasser, drückender Mergel?
    • wer haftet? Der Bauunternehmer, der Statiker oder gar beide?
    Reinhard
  6. mls
    haftung?
    (achtung, bin jus-laie)
    wurde der statiker über die "noble" schalsteinausführung informiert?
    wurde bewehrungsabnahme beauftragt?
    wenn 2-mal ja: dann ist der statiker "mit im boot".
    baugrund: spielt hier vermutlich (so wie das geschildert wurde!) e. untergeordnete rolle (keine fundamentverschiebung, keine abgescherten erdkeile..)
    wasser: das ist ein interessantes phänomen!
    steht in der statik etwas über wasserdruck?
    oder über "nichtwasserdruck"?
    üblicherweise wird man als tragwerksplaner der kumpanei mit dem stahllieferanten verdächtigt, wenn man "private" winkelstützmauern auf wasserdruck bemisst ;)
    das würde allerdings zu dauerhaften bauwerken führen ...
  7. #7 bauhexe, 03.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Nachdem die ganze Sache nun doch 13 Jahre gehalten hat, und sich erst jetzt was "gerührt" hat, würde ich vermuten, daß der Merkel anfangs noch Wasserdurchlässig war. Im Laufe der Zeit hat sich aber diese Wasserduchlässigkeit immer mehr durch mitgeschwämmte Feinstbestandteile verschlechtert, so daß es nach so vielen Jahren zu einem Lastfall kam, dem die Mauer nicht mehr standhielt.
    Rein rechtlich ist es, glaube ich so: für Bodenbeschaffenheit ist Bauherr zuständig.
    Auch grundwasserführende Schichten sind nicht immer gleich. Sie werden auch durch Bebauung im Umfeld mitbeeinflußt. z.B. Baugrube, die genau durch wasserführende Schicht führt.
    Hang - und Schichtenwasser ändert aus o.g. Gründen auch seinen Verlauf. Als Beispiel kann man auch an alte Brunnen denken, die irgenwann versotten.
    Hier ist auf Deinem Grunstück etwas versottet, vielleicht hat sich auch unter der Last der Stüzumauer der Boden so verdichtet, daß das Wasser nicht meht abfliesen konnte. :winken
  8. mls
    13 jahre ...
    haltbarkeit als sonderausstattung? weil danach der stahl durch abrostung nicht mehr ausreichend tragfähig ist?
    alles ist möglich...
    baugrundverantwortung: da hat die hexe recht ;)
    aber hat der statiker auch daran gedacht, sich durch ein, zwei schlaue sätze in der statik von der verantwortung freizuzeichen?
    bei diesen gedrechselten verklausulierungen ("der boden wird als ausreichend tragfähig unterstellt...", "erhöhter wasserdruck infolge staunässe ist durch konstruktive massnahmen zu verhindern") mag der eine oder andere über sich selbst hinauswachsen ;) ) .. wenn er weiss, worum es überhaupt geht :p
    ob´s ein betonschalungssteinstatistiker weiss? :D
  9. #9 C.. Schwarze, 03.03.2003
    C.. Schwarze
    C.. Schwarze Gast
    Was mich etwas stutzig macht ist die Höhe über 2,00m, ist sowas nicht genehmigungspflichtig? Was sagt den das Bauamt dazu?
    Schließ können alle froh sein das keiner von der Monstrummauer erschlagen worden ist.
  10. Ebel
    Ebel
    Dipl.-Physiker
    14822 Borkheide
    Dipl-Physiker
    Diesen Thread müßte mal die Wühlmaus in bau.de lesen, die sich beschwert hat, das sie auf die Gefahr einer umstürzenden Mauer hingewiesen wurde.
  11. Gast
    Gast Gast
    Vielen Dank für eure zahlreichen Antworten. Mit dem einen oder anderen Hinweis konnte ich schon was anfangen.
    Reinhard
  12. #12 bauhexe, 07.03.2003
    bauhexe
    bauhexe
    Wiederaufbau
    Leg doch beim Wiederaufbau dann unten eine Drainung mit ein. Falls es am Wasser lag, ist das Problem dann aus der Welt.
    Die Statiker schreien auch gleich Statik, also laß eine rechnen, für Dich und Deinen Garten, sonst kommt das Ding wirklich wieder runter.
Thema: Eingestürzte Stützmauer
  1. schalsteine stützmauer statik
  2. stützmauer neigt sich
  3. mauer umgefallen schalungssteine
  4. mauer eingestürzt schalungssteinen,
  5. schalungsstein statik,
  6. bauexpertenforum.de stützmauer,
  7. stützmauer umgefallen,
  8. schalsteine statik,
  9. gartenmauer eingestürzt,
  10. Felsblock Stützmauer eingestützt ,
  11. riss in stützmauer
Eingestürzte Stützmauer - Ähnliche Themen
  1. Dach bei altem Eigentum teilweise eingestürzt - was tun?
    Dach bei altem Eigentum teilweise eingestürzt - was tun?: Hallo liebes Bauexpertenforum, ich hoffe das Thema wurde in den richtigen Bereich gepostet. Wie auf den Fotos zu sehen, geht es um dieses alte...
  2. Terrasendach eingestürzt ...
    Terrasendach eingestürzt ...: Sehr geehrtes Bauexpertenforum - Team Hiermit möchte ich meine Plage die uns bereits seit 6 Monaten erdrückt zu Wort bringen und hoffe auf Hilfe...
  3. Giebelwand eingestürzt
    Giebelwand eingestürzt: Fundstück aus dem TV: Plötzlich war die Wand weg Erst sah er nur einen Riss. Doch dann brach einem Fulder Hausbesitzer plötzlich die komplette...
  4. schwimmhallendecke eingestürzt
    schwimmhallendecke eingestürzt: 20 km von uns: http://www.kn-online.de/artikel/2337557 die haben schwein gehabt. ..
  5. Dachstuhl eingestürzt !!!
    Dachstuhl eingestürzt !!!: Guten Abend, Wir hatten schon länger die Befürchtung, jetzt ist es doch passiert! Vor einem Monat war das Richtfest, und jetzt haben wir...
