Einige kurze Fragen zu FBH und Warmwasser
Diskutiere Einige kurze Fragen zu FBH und Warmwasser im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, mal ein paar Fragen: - wie viel dürfte sich ein Neubau in der Nacht ohne Heizung auskühlen? Also bei aktuellen Nachttemperaturen von...
  1. #1 Matzur007, 17.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    - wie viel dürfte sich ein Neubau in der Nacht ohne Heizung auskühlen? Also bei aktuellen Nachttemperaturen von ca. 5 Grad? Kann man das auch in Abbhängigkeit von den AT berechnen? Wollte das bei uns mal prüfen...
    - ist es sinnvoller die Warmwasseraufbereitung Nachts auszumachen und morgen wieder komplett neu zu erwärmen und ist es auch möglich, vielleicht sogar genau der gleiche verbrauch das warwasser nachst immer auf der gewünschten temperatur zu halten?
    - kann man eigentlich sagen das größere FBH-Kreise bis an die 100 Meter ran träger sind und reagieren als kleinere Heizkreise mit evtl. nur 40 Meter? Kann man das so sagen?
    - zeigt ein größerer Heizkreis am Heizkreisverteiler evtl. von Natur aus weniger Durchfluss an wegen der Länger der Leitung?
    DANKE
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.10.2012
    Berechnen müsste gehen. Aber Sinn machts nicht, weil es mWn keine Berechnungsverfahren für solche Dinge mit dynamischen Randbedingungen gibt, sondern nur für statische.
    Statisch sind die Werte aber nicht.
    Weder hats aussen die ganze Nacht X°, sondern langsam fallend bis auf X° und dann wieder steigend noch hats innen eine konstante Temperatur (sonst wäre Dein Ansinnen ja eh Blödsinn).
    Mit sinkender Innentemperatur sinkt aber (wenn auch sehr minimal) der Wärmeverlust.
    Du wirst also kein Rechenmodell finden, dass die realen Bedingungen auch nur annähernd nachvollzieht.
    Ausserdem musst Du noch Speichermasse, Lüftungsverluste (auch Undichtigkeiten), Nutzerverhalten, durchlaufende Wärmequellen (Aquarien, Terrarien, Nutzer, Spüler, WaMa, WW-Speicher usw) und Bauteilfeuchte mit einbeziehen.
    Ach ja - Wind fehlt auch noch.
    Viel Spass beim Entwickeln eines stimmigen mathematischen Modells
  3. R.B.
    Kann man berechnen, zumindest theoretisch. Aufgrund der schwankenden Rahmenbedingungen in der Praxis sind solche Berechnungen aber sinnfrei.
    Wozu während der Nacht das WW auf Temperatur halten? Das hatte ich Dir schon einmal beantwortet.
    Nein.
    Theoretisch JA, praktisch NEIN. Dafür gibt es ja den hydraulischen Abgleich.
  4. #4 Matzur007, 17.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Stimmt, das hattest Du, habe jetzt aber gehört das es morgens mehr Energie braucht es wieder zu erwärmen als es konstant warm zu halten.
    Bei der FBH wird es ja auch gesagt das es sich meist gleich bleibt oder sogar günstiger ist laufen zu lassen...
    Also ist es bei WW nicht so?
  5. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Schwachsinn, leider hält sich diese Aussage immer noch.
  6. #6 Matzur007, 17.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Bezogen jetzt aufs WW oder Fussbodenheizung???
  7. R.B.
    Warum sollte ich das noch einmal beantworten, wenn Du meine Antworten sowieso anzweifelst?
    Manchmal hilft auch etwas nachdenken.
  8. roro
    roro
    GF
    Weiz
    Bezogen auf beides.
  9. #9 Matzur007, 17.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Ralf, jetzt mal zum Thema "Antworten anzweifeln". Es wurde doch gesagt, u. a. auch von Dir, das es sich nicht lohnt die FBH Nachts abzusenken. Jetzt sagt ein "roro" Zitat: "Schwachsinn, leider hält sich die Aussage immer noch"...
    Da bleibt es ja nicht aus das man nachtfragt und anzweifelt, wenn der eine so, der andere so sagt!!!
    Was NUN Nachts absenken oder nicht?
    Neubau 2012 mit Brennwerttherme
  10. R.B.
    Matzur, das Problem ist, dass DU die Zusammenhänge nicht verstehst. FBH bzw. Heizung ist was ganz anderes als WW Erzeugung.
  11. #11 Matzur007, 17.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Ja ok mag sein, Ralf!
    Also, deine Aussage: WW - Nachts absenken macht Sinn. Habe ich verstanden, werde ich machen...
    FBH? Nachts absenken oder nicht?
  12. #12 Matzur007, 17.10.2012
    Matzur007
    Matzur007
    Doch ich verstehe das glaube ich schon, dann sagt roro mit Posting #8 aber auch das er sagt das es beides Schwachsinn ist NICHT absenken zu sollen, sowohl bei WW ABER AUCH FBH
    Also was nun bei FBH? Absenken sinnvoll?
  13. R.B.
    Ich geb´s auf. Jetzt kauen wir das Thema schon seit Tagen durch. Lies einfach noch einmal die alten Beiträge dazu.
  14. Julius
    Und pauschal kann man das gar nicht sinnvoll sagen!
    Denn es kommt auch auf den Wärmeerzeuger an.
    Bei einer Gasheizung oder Erdwärmepumpe ist es (für deren Wirkungsgrad) egal, wann das Aufheizen des Trinkwassers passiert.
    Bei einer Luft-Wärmepumpe sieht das (zumindest im Winter) schon ganz anders aus.
    Grob gesagt:
    In Neubauten ist Nachtabsenkung der Raumtemperatur unsinnig.
    Mit einer Beschränkung der Trinkwasser-Heizzeiten hingegen kann man u.U. etwas einsparen (bei geeignetem Wärmeerzeuger). Sitzt der Speicher mit in der thermischen Hülle, geht der Gewinn zumindest in der Heizperiode gegen Null.
    Deine Probleme sind aber derzeit völlig andere!
    Du muß die übermäßige Feuchte endgültig loswerden.
    Erst dann (also vielleicht in ein oder zwei Jahren) kann man sich die Frage der Optimierung stellen.
    Also heize ALLE Räume des Gebäudes durchgängig auf etwa gleiche Temperatur.
    Dazu gut stoßlüften und möglichst die Luft technisch entfeuchten.
    Allein der Umstand, daß die Hütte noch baufeucht ist, kostet vermutlich mehr Heizenergie als Du mit Deinen Optimierungen einsparen kannst.
    Daher zügig entfeuchten.
    Und der Bausubstanz tut das auch gut.
    Eurer Gesundheit auch, aber das scheint Dir ja egal zu sein (nach dem bisherigen Geeiere zu schließen)...
    Hast Du inzwischen elektrische(n) Entfeuchter besorgt?
Einige kurze Fragen zu FBH und Warmwasser - Ähnliche Themen
  1. Möglicher Anbau an bestehender Immobilie. Kurze Frage.
    Möglicher Anbau an bestehender Immobilie. Kurze Frage.: Hallo, ich weiß, Nutzer die sich registrieren um eine Frage zu stellen sind in einem Forum nicht gerne gesehen. Vielleicht findet jemand doch...
  2. Kurze Frage zur Allgemeinen Verlegung der Kabel
    Kurze Frage zur Allgemeinen Verlegung der Kabel: Hallo Leute, bitte entschuldigt wenn das Topic nicht so gut gewählt ist, aber wusste ganz ehrlich gesagt nicht wie ich es sonst nennen soll....
  3. Kurze Frage: Dämmung vom Traufstreifen
    Kurze Frage: Dämmung vom Traufstreifen: Hallo! Mein Gartenbauer war heute vorort und wollte den Traufstreifen anfangen und meinte zu mir, dass er empfiehlt, nicht nur Noppenfolie zum...
  4. Kurze Frage zu Anstrich Dichtschlämme auf Sockelputz
    Kurze Frage zu Anstrich Dichtschlämme auf Sockelputz: Hallo, ich habe eine kurze Frage zum Anstrich des Sockelputzes mit Dichtschlämme, und wäre für Ratschläge sehr dankbar. Ich habe den Sockelputz...
  5. Randeinfassung Granitsteine / Kurze Frage zur Einbauweise
    Randeinfassung Granitsteine / Kurze Frage zur Einbauweise: Hallo Forum, wir wohnen nun seit knapp einem Jahr im Eigenheim und kürzlich ist unser Weg gepflastert worden. Nun musste aufgrund zu kleinem...
