Einkornbeton herstellen
Diskutiere Einkornbeton herstellen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte meine Terasse mit Penter-Klinker pflastern. Nun meinte mein Baustoffhändler ich sollte sie auf Einkornbeton verlegen und mit...
  1. fet01
    fet01
    Deutschland
    ich möchte meine Terasse mit Penter-Klinker pflastern. Nun meinte mein Baustoffhändler ich sollte sie auf Einkornbeton verlegen und mit Profisand verfugen!?!?
    Was haltet ihr von dieser Verarbeitung und wie stellt man Einkornbeton her?
    Da wir das Verlegen der Terasse nicht an einen Tag schaffen, können wir ja nicht die Hälfe an einen Tag in Beton verlegen und die andere am nächsten Tag und dann erst die komplette Fläche festrütteln????
  2. #2 JamesTKirk, 07.05.2014
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Einkornbeton ist Beton (wie der Name schon sagt), der aus einer sog. Ausfallkörnung hergestellt wird. Normalerweise wird bei der Gesteinskörnung eine Sieblinie mit Korndurchmesser von 0 bis z.B. 32 mm abgedeckt. Bei Einkornbeton wird z.B. nur die Korngruppe z.B. 16 - 32 mm oder 8 - 16 mm verwendet (zur besseren Verarbeitbarkeit wird etwas Sand zugegeben).
    Einkornbeton bekommst Du bei jedem Transportbetonwerk.
  3. #3 Skeptiker, 07.05.2014
    Skeptiker
    Skeptiker
    Oder als Sackware im Baustoffhandel zum Selbstanrühren. Das könnte grad bei kleinen Mengen ein Vorteil seien. Bei größeren ist die Fertiglieferung zu bevorzugen.
  4. #4 wasweissich, 07.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Hat der baustoffhändler auch gesagt warum ?
    Und was in teufels namen ist profisand ???
  5. #5 Gast036816, 07.05.2014
    nur der sand, den du verwendest - Josef!
  6. #6 wasweissich, 07.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da hab ich sowas tolles und weiss es noch nichtmal ...:yikes
  7. #7 Gast036816, 07.05.2014
    ..... man lernt eben nie aus .......
  8. #8 wasweissich, 07.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das gibt dann auf der ersten hälfte ganz feines pflasterklinkermosaik ..... aus jedem klinker so 2 bis 7 teile .
    so also nicht machbar .
    ausserdem ist die geschichte völlig unüblich . pflasterklinker legt man ganz gut in splitt und kehrt einfach mit nichtprofifeinsplitt ein ......
  9. fet01
    fet01
    Deutschland
    Profisand = SAKRET Powersand PS
    Der Baustoffhändler meinte, den Pflaster in Einkornbeton legen (dann liegt er besser und man hat Schutz vor Ameisen und Co) Und die Fugen mit Powersand schliessen?!?!
    Und somit ist die ganze Fläche Wasserdurchlässig, was sie laut seinen Aussagen seien soll?
  10. #10 wasweissich, 07.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ja dann .....................
    klar verdient er an dem tütenzeug ein vielfaches von dem , was bei normalen baustoffen rumkommt .
    man kann sich ja auch petersilie mit fleurop schicken lassen ......
  11. Eric
    Eric
    Warum hältst Du Dich nicht an die Verlegeanleitung des Pflaster-Herstellers:
    http://www.wienerberger.de/presse/p...echen-selbst-gestalten.html?lpi=1217846524449
    Wichiger als der Schutz vor Ameisen ist die Sicherstellung eines Gefälles bei der vom Baustoffhändler empfohlenen Verlegung auf Beton. Das Gefälle ist auf der OK der Betonplatte anzuordnen, weil dort das durch die Pflasterfugen eintretende Niederschlagswasser als Sickerwasser anfällt. Ist kein ausreichendes Gefälle auf der OK der Betonplatte vorhanden, staut sich das Sickerwasser in der Verlegeschicht auf und es kommt zu Abplatzungen und Brüchen der Klinker bei Frost. Die Gefahr besteht natürlich nicht, wenn man auf die Betonplatte von vornherein verzichtet. Ich finde die Idee des Baustoffhändlers insofern nicht gut. Die Entwässerung wär mir wichtiger als die Ameisen.
  12. #12 Gast036816, 08.05.2014
    au weia - haftet der baustoffhändler auch für diese mangelhafte planvorgabe?
  13. #13 gunther1948, 08.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und wohin?
    gruss aus de pfalz
  14. fet01
    fet01
    Deutschland
    Aber wenn ich Gefälle von 1,5 bis 2% zum Garten (also vom Haus weg) mache, läuft der Niederschlag doch gut vom Haus weg.
  15. #15 gunther1948, 08.05.2014
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    definier mal wasserdurchlässig und dann erklär mir was dann noch wie wohin laufen soll.
    wasserdurchlässig ist der weg direkt nach unten. so seh ich das ist aber laienmeinung naja.
    gruss aus de pfalz
  16. fet01
    fet01
    Deutschland
    Das schreibt auch der Hersteller: SAKRET Powersand PS
    Eigenschaften
    Wasserdurchlässig
    Bewuchshemmend durch natürlich hohen pH Wert
    Erhärtet unter Luftfeuchtigkeit
    1-komponentig
    Ökologisch unbedenklich
    Frühe Regenfestigkeit
    Hinterlässt keinen Bindemittelfilm
    Gebrauchsfertig
    Einfache Verarbeitung durch Einfegen
    Fugenbreite 1 - 8 mm
    Begehbar nach ca. 6 Stunden
    belastbar nach ca. 3 Tagen
  17. #17 wasweissich, 08.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    Toll.
    Und was nutzt das wenn du das zeug garnicht brauchst?
  18. #18 Gast036816, 08.05.2014
    aber der baustoffhändler braucht sein geld - unbedingt!
  19. fet01
    fet01
    Deutschland
    wie würdet ihr es denn verbauen / verlegen mit schutz vor ameisen - absacken und schutz vor moos in den fugen?
  20. #20 wasweissich, 08.05.2014
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bei uns in NRW macht man sowas auf splitt (2/5) und in die fugen kommt splitt (1/3). ich weiss nicht wie die ameisen in deutschland drauf sind , unsere rheinisch-westfälischen halten sich da fern . und da der klinker in dieser bettung immer wieder trockenfällt , ist das mit der spontanvegetation auch essig . und moos bei klinker kommt nur auf gebundener bettung . :p
Thema: Einkornbeton herstellen
  1. einkornbeton
  2. einkornbeton sackware
  3. einkornbeton selber mischen
  4. einkornbeton selber herstellen,
  5. einkornmörtel,
  6. einkorn beton,
  7. einkornbeton mischungsverhältnis,
  8. einkornbeton herstellen,
  9. einkornmörtel selber herstellen,
  10. kaffeesatz abfluss language:DE,
  11. drainbeton selber mischen,
  12. einkornbeton mischung,
  13. Einkornbeton Mischverhältnis,
  14. wasserdurchlässiger beton selber mischen,
  15. einkornbeton mischen,
  16. einkornbeton körnung,
  17. einkornbeton kaufen,
  18. monokornbeton,
  19. einkornbeton selber machen,
  20. drainbeton selber herstellen,
  21. splittbeton selber mischen,
  22. einkornbeton 8/16,
  23. ist einkornbeton rundkorn oder split,
  24. einkornbeton eigenschaften,
  25. einkornmörtel selber mischen
Einkornbeton herstellen - Ähnliche Themen
  1. Einkornbeton Carport
    Einkornbeton Carport: Hey, ich wende mich an Euch da ich sehr unterschiedliche Vorschläge von Handwerkern bekommen habe. Ein freistehendere Carport 6x3.5m aus Holz,...
  2. Gehweg entlang der Hausmauer mit Einkornbeton
    Gehweg entlang der Hausmauer mit Einkornbeton: Hallo Leute, ich möchte neben meiner Hausmauer einen Gehweg von ca 1 Meter breite machen, der die Terrasse und meine Zufahrt verbindet. An dieser...
  3. Terrasse Quarzit Mangel/Lösung?
    Terrasse Quarzit Mangel/Lösung?: Hallo Zusammen! Derzeitige Situation: 45m² Terrasse mit "Quarzit Flamingo" Formatplatten Größe 40/60 / Stärke 3-5cm im Splitt Bett 3/5...
  4. Bauregelliste Einkornbeton
    Bauregelliste Einkornbeton: Hallo, einfache Frage: Steht Einkornbeton in der Bauregelliste ? ...
  5. Terrassenkonstruktion: 10mm-Fliesen auf Betonplatte o. 30mm Steine auf Einkornbeton
    Terrassenkonstruktion: 10mm-Fliesen auf Betonplatte o. 30mm Steine auf Einkornbeton: Hallo! Zu diesem Thema gibt es anscheinend verschiedene Ansichten: a) Feinsteinzeugfliesen auf gegossene Betonplatte, die widerrum auf...
