Einkornmörtel/Drainagebeton
Diskutiere Einkornmörtel/Drainagebeton im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, beim Verlegen von Terrassenplatten in Einkornmörtel stellt sich mir gerade die Frage, ob ich die Terrasse ( 6x4,5m) über mehrere...
  1. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    beim Verlegen von Terrassenplatten in Einkornmörtel stellt sich mir gerade die Frage, ob ich die Terrasse ( 6x4,5m) über mehrere Tage belegen kann. Ist das möglich oder muss der Einkornmörtel immer vollflächig aufgezogen werden, damit er eine Verbindung miteinander hat?
    Thx ✌
  2. polo86
    polo86
    genau die gleiche Frage drückt mich auch schon geraume Zeit.
    Ich häng mich hier mal mit dran ;)
    Micha
  3. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    Ich habe mal die Hersteller angeschrieben. Hier mal die Info von BauXXx
    Sie können den BauXXx Plasterdrainmörtel in der Stärke von 5-7 cm einbauen und gut austrocknen lassen
    Mindestens 28 Tage Standzeit einhalten.
    Danach könne Sie die Feinsteinzeugplatten mit Flex-Fliesenkleber aufbringen, hierbei ist eine Fugengröße von mindestens 4 mm einzuhalten.
    Somit werde ich im ersten Schritt erstmal den Drainagemörtel aufziehen
  4. polo86
    polo86
    das hilft mir leider nicht so richtig weiter.
    ich möchte Polygonalplatten mit nicht einheitlicher Stärke verbauen und muss daher Meter für Meter machen.
    Micha
  5. SIL
    @LLJS ich bin nicht ganz sicher was sie vorhaben oder warum - Drainmörtel und dann ceramic mit Flexkleber, je nach Fläche und Untergrund wird das eher ein Zwischending.... nix halbes oder ganzes - - - ein system wäre von Maxxx BDC zum Beispiel.
    Wozu Drainmörtel unter Polygonalplatten? Vergessen Sie auch die HB bzw Kontaktschlämme nicht bei Ihren Platten, ansonsten geht das natürlich Abschnittsweise.
  6. LLJS
    LLJS
    Cost Engineer
    Mannheim
    @SIL - ich bin gerade bei der Terrassenplanung.
    Meine Terrasse ist ca. 80cm über dem Erdniveau und mit einer Mauer eingepasst.
    Es wurde im Bereich der Terrasse ein Mineralgemisch eingebaut und lagenweise verdichtet.
    Ziel war, 3-5cm Splitt draufzuziehen und die Platten zu verlegen.
    Jetzt hat ein Freund die Terrasse gemacht bekommen. Hier wurde statts Splitt Drainmörtel verwendet. Die Platten wurden in einem Tag in den Drainmörtel gesetzt.
    Da ich dieses System nach meiner Recherche besser finde, wollte ich wissen, da meine Terrasse recht groß ist und ich die Platten in den Drainmörtel nicht in einem Tag setzen kann, ob man auch erst den Mörtel aufziehen kann.
    Wenn jemand eine bessere Idee hat, gerne!
Thema: Einkornmörtel/Drainagebeton
  1. einkornmörtel
  2. drainagebeton für treppenfundament
  3. einkornmörtel aufziehen
  4. einkorn mörtel
Einkornmörtel/Drainagebeton - Ähnliche Themen
  1. Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?
    Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?: Hallo, unsere Terrasse ist in den letzten Zügen. 40cm Beton-RC, darauf 10cm Splitbeton/Drainagebton und darauf 2cm Feinsteinzeug verklebt. Jetzt...
  2. 250 EUR/m2 Verlegungskosten Terasse 60x90cm in Drainagebeton ???
    250 EUR/m2 Verlegungskosten Terasse 60x90cm in Drainagebeton ???: Hallo liebe Community, Habe gerade ein super Team an Fliesenlegern auf der Baustelle die mir hochwertige Fliesenarbeiten im Haus machen (enge...
  3. Drainagebeton auf Balkonen, wo hoch müssen die setiliche Hochzüge sein?
    Drainagebeton auf Balkonen, wo hoch müssen die setiliche Hochzüge sein?: Hallo an alle, die Balkone sind so ca 20 bis 25 m2 groß, einige sind überdeckt die anderen oberen nicht. Wie hoch müssen bei Drainagebeton die...
  4. Drainagemörtel/Einkornmörtel für Terrasse aus Zement?
    Drainagemörtel/Einkornmörtel für Terrasse aus Zement?: Hallo, ich beginne aktuell mit dem Verlegen von 2cm Feinsteinzeugplatten (60x60cm) auf meiner Terasse. Jetzt mische ich immer fleißig...
  5. Einkornmörtel
    Einkornmörtel: Sehr geehrte Herren, kann mir jemand den Unterschied zwischen Splittmörtel und Einkornmörtel erklären? Es geht hier um das Verlegen von...
