Einkornmörtel
Diskutiere Einkornmörtel im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Sehr geehrte Herren, kann mir jemand den Unterschied zwischen Splittmörtel und Einkornmörtel erklären? Es geht hier um das Verlegen von...
  1. #1 kraroma, 29.01.2011
    kraroma
    kraroma
    Schiffsingenieur
    Klettgau
    Es geht hier um das Verlegen von Porphyrplatten vor der Garage in einem "frischen" Mörtelbett mit PCI-Verklebung.
    Besten Dank für Ihre Bemühungen.
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Einkornmörtel besteht aus Bindemittel (Zement) sowie gewaschenem Kies der Korngröße 2 bis 8 mm, Splitt hat meist Körnung 3 bis 5 mm.
    Diese Materialien dienen zum Herstellen eines tragfähigen und drainagefähigen Mörtelbettes. Die Fuge sollte ebenfalls drainagefähig sein.
    Operis
  3. #3 kraroma, 29.01.2011
    kraroma
    kraroma
    Schiffsingenieur
    Klettgau
    Danke operis für die Antwort, die hat mir sehr geholfen.
    Was ist für die Verlegung von chinesischem Porphyr, geflammt, 70 x 30 x 3 cm vor einer Doppelgarage (60 qm) besser, gewaschener Kies oder Splitt?
    Untergrund ist eine wasserdurchlässige 26 cm dicke Betonplatte.
    Mörteldicke: 5 cm
    Danke im Voraus.
    kraroma
  4. #4 susannede, 29.01.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    :respekt:mega_lol:
    Liegt die wenigstens im Gefälle weg von der Garage ?
    Warum wurde vor einer Doppelgarage überhaupt eine Betonplatte gegossen?
    Warum soll davor chinesischer Porphyr mit der Wahnsinnsstärke von 3 cm (bei 70er Breite!) verlegt werden?
    Was macht ihr denn in der Garage...Autos sollen da doch keine reingefahren werden, oder?
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    susannede, der mann ist schiffsingenieur.
    dort werden schiffe vom stapellauf gelassen...:D
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Moment.
    Betonplatte wasserdurchlässig.
    Darauf soll eine drainfähige Einkornmischung zum Ausgleich.
    Da sollen dann Platten mit PCI-Verklebung? drauf? -wo liegt der Sinn?
  7. #7 wasweissich, 29.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das ganze ist schon recht eigenwillig .......
    6-7 cm platten hätte ich noch verstanden , oder vernünftiges kleinpflaster in schuppen , segmentbögen ........
  8. #8 kraroma, 29.01.2011
    kraroma
    kraroma
    Schiffsingenieur
    Klettgau
    viele Fragen, aber keine Antwort auf meine Frage. Was soll das?
    kraroma
  9. #9 wasweissich, 29.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das stimmt ja nicht , es ist nur nicht die antwort dabei , die du hören willst .
    aber:
    fragen können eine antwort sein .
    oder:
    fragen dienen dazu , einen sachverhalt , den man bewerten soll (das erwartest du ja ) , auch richtig zu erfassen , um ihn richtig bewerten zu können
  10. #10 susannede, 29.01.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Sagen wir mal, das Vorhaben, zumindest so, wie beschrieben ist sehr, hmmm, "exzentrisch".
    1. 26 cm Beton ist nicht unbedingt "wasserdurchlässig", im Sinne des Wortes
    2. Ohne Gefälle und/oder Drainage friert sich das im Winter alles schön hoch und geht in Kürze kaputt.
    3. 3 cm starke Naturstein-Platten sind nicht unbedingt, vorallem bei satten 70 cm Breite, ein befahr-sinnvoller Außenbelag. Egal ob in Mörtel verlegt, oder nicht.
    Da ist die Frage nach dem Einkornmörtel hier erst mal völlig unwichtig.
  11. #11 alex2008, 29.01.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Wohl aus dem gleichen Grund wie Betonplatte für die Terrasse: Beton hat halt so ein Image von wegen Stabilität und so
    weil die Platten schön aussahen?
    sowas hat nicht jeder, und dann noch soooo preiswert
    :e_smiley_brille02:
  12. #12 wasweissich, 29.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    der aspekt der wiederverwendbarkeit (recycling) wurde bisher völlig ausser acht gelassen :
    ich wette , dass die unterseite der plättchen von der pcischmiere nicht eine spur übrig ist , weil das zeug schön am einkornzeug haftet . (liegt an porphyr... )
  13. #13 susannede, 29.01.2011
    susannede
    susannede
    Baufrau
    ...da wäre zu klären, was mit "Porphyr" überhaupt gemeint ist...ist mir übrigens rätselhaft, warum der Begriff noch keinen Einzug an der Wursttheke gefunden hat...
  14. #14 wasweissich, 29.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    (das was unter der bezeichnung vermarktet) ist eigentlich ein wunderschöner stein , der aber durch seine zusammensetzung einige eigenarten hat , die die beschriebene verarbeitungsvariante zum scheitern verurteilt .
  15. Lebski
    Lebski Gast
    Mein Problem ist eher: Da werden 2 "versickerungsfähige" Schichten, 26 cm Beton und 5 cm Mörtel aufeinander gelegt. Die sind schon mal nicht aufeinander abgestimmt, wie der Mörtel auf der Betonschicht hält ist unklar.
    Da soll dann PCI Kleber drauf, ergo man dichtet das oben ab. Was soll das? Die platten da drauf halten nur mit awg-Befestigung, die Fläche ist jetzt nicht mehr in der Lage Wasser versickern zu lassen, dafür kann Feuchtigkeit von unten hochsteigen. Der Kleber wird "verseifen".
    Bauphysikalisch gesehen ein Krampf. Naja, die Frage war ja schon mal in der Rubrik Baumurks. :hammer:
  16. #16 wasweissich, 30.01.2011
    wasweissich
    wasweissich Gast
    das wasser von unten ist nicht das problem , porphyr nimmt ungefähr 4x soviel wasser auf , wie der saugfähigste granit , ca 10 - 15x soviel wie quarzite , .....
    und dann kann man sich vorstellen , wie die platten (bei der länge) sich winden bei temperaturschwankungen , wäre interessant das im zeitraffer festzuhalten
  17. #17 kraroma, 30.01.2011
    kraroma
    kraroma
    Schiffsingenieur
    Klettgau
    Eine Platte wurde von dem Fliesenleger aufgenommen. Der PCI-Kleber ist noch vollständig an der Unterseite vorhanden. Mörtelanhaftungen nur ein kleiner Fleck in der Mitte. Der Zahnspachtel ist in großen Teilen noch sichtbar (Hohllagen des Mörtelbetts?)
    Wie sich jetzt herausgestellt hat, wurde als Höhenausgleich trockener Trasszement eingeworfen und mit einem Schwamm befeuchtet, oft mehrmals. Das ergibt eine Zementschlämme, die nicht zulässig sein soll und jetzt zu den Ablösungen geführt haben soll. Ob es sowas gibt? Als Fugenmaterial sollte ein Wasser resistentes Fugenmittel eingebaut werden. Eingebaut wurde eine Zementschlämme, was immer das auch ist. Auf jeden Fall sind die Fugen in großen Teilen jetzt ausgebrochen.
    Auch war vorgesehen, die Dehnfugen in der Fläche mit Silikon auszufugen. Stattdessen wurden Dehnfugenschienen eingebaut, die bei Temperaturschwankungen über den Platten hochstehen und als Stolperfallen dienen. Wenn man drauf steht, sind sie wieder bodengleich.
    Die Bezeichnung der Platten auf chinesisch ist "Red porphyry Flamed. Der Hersteller heißt
    Bonan Slabstone Co.,Ltd. Eine Konformitätserklärung gibt es nicht.
    Danke für Eure Beiträge.
    kraroma
  18. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
    und dann ist auch egal ob du drüberfährst oder sie dir nur anschaust. Das muss kaputt gehen, selbst die beste Fuge hätte das nicht zusammengehalten.
  19. Tombek
    Tombek
    Steinmetzmeister
    Main-Kinzig-Kreis
    Betonweg,Einkornmörtel,Haftschicht und 3 cm Platten als PKW befahrbare Zufahrt?..... totaler Unsinn! zumal Einkorn oder Drainmörtel oder was auch immer eine ziemliche Dicke haben muß um überhaupt so belastbar zu sein....
    Ich kapiere den Sinn dieses Aufbaues nicht.... von mir aus mit 6-8 cm dicken Belagsplatten auf ner GaLa -mäßig aufgebauten Schotter-Split Unterlage....
Thema: Einkornmörtel
  1. einkornmörtel
  2. einkornmörtel selber mischen
  3. einkornmörtel selber herstellen
  4. einkornmörtel mischungsverhältnis,
  5. Splittmörtel,
  6. einkornmörtel mischen,
  7. einkornmörtel herstellen,
  8. einkorn zement,
  9. splittmörtel herstellen,
  10. splittmoertel,
  11. splittmoertel herstellen,
  12. einkornmörtel pci,
  13. einkornmörtel kaufen,
  14. einkornmoertel,
  15. splitmörtel,
  16. einkornmörtel einbauhöhe,
  17. drainageestrich Zusammensetzung ,
  18. einkorn trass mörtel selbst mischen,
  19. einkorn mörtel,
  20. einkornmörtel selbst herstellen,
  21. Zement splitt Mischung drainage,
  22. einkornmörtel mindestdicke,
  23. Einkornmörtel Mischverhätnis,
  24. einkornmörtel selber machen,
  25. einkornmischung kosten
Einkornmörtel - Ähnliche Themen
  1. Drainagemörtel/Einkornmörtel für Terrasse aus Zement?
    Drainagemörtel/Einkornmörtel für Terrasse aus Zement?: Hallo, ich beginne aktuell mit dem Verlegen von 2cm Feinsteinzeugplatten (60x60cm) auf meiner Terasse. Jetzt mische ich immer fleißig...
  2. Einkornmörtel/Drainagebeton
    Einkornmörtel/Drainagebeton: Hallo zusammen, beim Verlegen von Terrassenplatten in Einkornmörtel stellt sich mir gerade die Frage, ob ich die Terrasse ( 6x4,5m) über mehrere...
