Einmalschalung für privat: Decke EFH. Welches Material ist sinnvoll?
Diskutiere Einmalschalung für privat: Decke EFH. Welches Material ist sinnvoll? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich glaube aber dann doch, dass bei den Drunterleisten mit Aussparungen, die Aussparungen Richtung Schalung zeigen sollen :D
  1. #21 Carden. Mark, 09.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
  2. #22 BetonMiller, 09.09.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Richtig...und wenn man das doch macht, dann höhere Leisten um die Betondeckung zu wahren...
    aber schau mal, die oft das anders gemacht wird auf Baustellen...
    Dazu noch einen Abstand zwischenden Drunterleisten von 1m und mehr...
    Die Betondeckung freut sich...:yikes
  3. #23 BetonMiller, 09.09.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Ich meinte halbrunde ca. 6mm tiefe Einkerbungen die von Schenkel zu Schenkel etwas versetzt sind...!
  4. #24 Carden. Mark, 09.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    meinst Du die?
  5. #25 BetonMiller, 09.09.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Ja so änlich sehen die aus...
  6. #26 Carden. Mark, 09.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Dann verstehe ich das hier aber nicht.
    Das signalisierte ein gewisse Verunsicherung.
    Die werde jedenfalls sorum eingebaut, wie beschrieben.
    Und Was PeMu meinte war, dass diese, der Linienartigen Bauweise wegen (2,0 m lang - glatt) Kerbrisse unterstützen.
    Leider schreibt aber keiner in den Vorbemerkungen rein, dass kurze, Faserbeton-unterlegteile einzubauen sind. Die sind teurer, Einbau dauert länger - und ein normaler Baustoffhändler hat die idR nicht. Ich hohle die immer von einen Spezialzulieferer bei uns.
  7. #27 BetonMiller, 10.09.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Das ist schon richtig, zementgebunde Drunterleisten...bei WU Konstruktionen...
    Für den Fall einer ganz normalen Betonplatte ( nur Erdfeuchte, nichtbindiges Material ) sind die Kunststoffleisten zulässig, oder?
    Wenn die Leisten dann mit Schenkel nach unten verlegt werden, erfährt die darunterliegende Folie Punktbelastung und es kann durchaus sein, daß diese
    bei Begehung der Bewehrung schadhaft wird, oder?
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Mann o mann
    die Kunststoff-Drunterleisten sind nur bei festem Untergrund zu gebrauchen, Schalung, betonierte Sauberkeitsschicht und auch nur, wenn keine Folie, Dichtung o.ä. dazwischen liegt. Die Leisten drücken sich in weiche oder unebene Untergründe oder Kies, oder KFT und wer weiss noch was ein.
    Und eine Folie bekommt Risse.
    Daher kommt man manchmal auf die Idee die Leisten auf die Seite gedreht oder ineinandergesteckt einzubauen. Dann ist da der Beton erst recht geschlitzt.
    Bei Bodenplatten gehören die Faserzement-Leisten drunter. Ebenso bei WU und Sichtbeton.
    Nur treibt man die nicht mal so eben auf. Sind teurer und empfindlicher (Bruch).
    Nun denn. Mal was von den DBV Merkblättern gehört? Da steht so was alles drin.
  9. #29 Carden. Mark, 10.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    @PeMu meint hierbei das DBV-Merkblatt "Abstandhalter" 07/2007.
    Die MB`s zu kennen hilf tatsächlich weiter.
    Die Abstandhalter werden hier u.a. in Leistungsklassen aufgeteilt.
    Ich weigere mich zu glauben, dass diese Drunterleisten die L2 Anforderungen genügen (u.a. begehbare Bewehrungen).
    Habe aber noch nie eine Zulassung oder ein technisches MB von den Dingern in Händen gehalten. Kann also nur (berechtigterweise)vermuten.
    Ich habe schon Dinger in den Händen gehalten, die brachen schon beim angucken durch, dann wiederum Recht stabile. Eine Verallgemeinerung soll hier zu dem Thema also besser nicht statt finden.
    Unter 4 Empfehlungen (9) des DBV MB wird aber auf die Rissgefahr bei langen, Linienförmigen Abstandhalten in Zugzonen hingwiesen.
  10. #30 Carden. Mark, 10.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Meinst Du etwa ohne Sauberkeitsschicht (ob nun Perimeterdämmung oder Beton)?
    Dann aber ab in die Ecke und schämen.
  11. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    @Mark: Laß uns hier dasmit aufhören.
    Das ist ein weites Thema mit dem Zubehör und den Bescheinigungen usw.
    Wir können bei Unterstützungskörben weitermachen.
  12. #32 Carden. Mark, 10.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    oh nö :D
  13. #33 BetonMiller, 10.09.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    nein, 6cm Sauberkeitsschicht aus B25 abgezogen 1cm Höhenabweichung...
  14. #34 BetonMiller, 10.09.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Ich habe schon zig Bewehrungen mit Kunststoffdrunterleisten gesehen...viele mit Schenkel up! auch für weiße Wannen :p
    Die meisten Drunterleisten waren aneinandergelegt über die gesamte Breite der Platte.
    Ein Kollege, der baut, hat die 2m langen Leisten in 1m Stücke geschnitten und hat die diagonal versetzt verlegt. Es wurden 40er Drunterleisten verwendet. Die Betondeckung war durchweg 35mm.
    Ich bin auf der Bewehrung gegangen nachdem sie komplett verlegt war... stabil, hat praktisch nicht nachgegeben...hat mich selbst gewundert...vielleicht lag es auch an der Verlegetechnik :wow und dem nicht allzugroßen Abstand zwischen den Leisten...
  15. #35 BetonMiller, 10.09.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    :respekt
  16. #36 BetonMiller, 10.09.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Ich muß noch dazu sagen, daß der auch eine Beton-Sauberkeitsschicht erstellt hat, daher liegt die Bewehrung recht eben...dnicht wie bei gerütteltem Schotter...:mauer
  17. #37 BetonMiller, 10.09.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Gibt es eine Übersicht über die DBV Merkplätter...?
  18. #38 Carden. Mark, 10.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Ja - bei mir im Aktenschrank - oder googel. Dann bestell mal die ganze Mappe - ist günstiger als die wichtigsten MB`s einzeln
  19. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    DBV - Deutscher Beton- und Bautechnik Verein e.V.
    www.betonverein.de
    Nicht erschrecken, Preis hat sich gegenüber letzem Jahr verdoppelt.
  20. #40 Carden. Mark, 10.09.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Stimmt, die Gelbe Mappe kannste zum halben Preis von mir bekommen.
    Die Blaue brauche ich noch - ist nämlich die Neue :D
    Aber immer noch günstiger als das DAfStb Abbo, welches denn noch gleich der nächste Vorschlag wäre :D
Thema: Einmalschalung für privat: Decke EFH. Welches Material ist sinnvoll?
  1. einmalschalung
  2. welche platten für schalungen
  3. welche schalung braucht man für eine glatte decke
Einmalschalung für privat: Decke EFH. Welches Material ist sinnvoll? - Ähnliche Themen
  1. Kosten für Umverlegung der Versorgungsleitungen von privatem auf öffentliches Grundstück
    Kosten für Umverlegung der Versorgungsleitungen von privatem auf öffentliches Grundstück: Hallo zusammen, meine Familie hat seit langer Zeit ein Grundstück, auf dem zahlreiche Leitungen verlaufen (Strom, Trinkwasser, Schmutzwasser,...
  2. Hilfe! Mini-Bad! Privaten Bereich in Galerie verlegen
    Hilfe! Mini-Bad! Privaten Bereich in Galerie verlegen: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Guten Tag, vielleicht kann mir hier jemand bei meinen Kopfschmerzen...
  3. Abwasserentwässerungskanal privat, trotz öffentlichem Grund!
    Abwasserentwässerungskanal privat, trotz öffentlichem Grund!: Ein Abwasserkanal ist defekt. Nun möchte das Amt von 25 angeschlossenen Flurstücksanlegern die Kosten ersetzt. 1962 erlaubte das zuständige Amt,...
  4. privater Neubau - Hausanschlusskosten - steuerlich absetzbar
    privater Neubau - Hausanschlusskosten - steuerlich absetzbar: Hallo, wir sind vor 3 Jahren in unseren Neubau eingezogen und nutzen ihn ausschließlich privat. Eine Woche vor Weihnachten sind bei uns saftige...
  5. Edelstahl Material als Privat Kaufen.
    Edelstahl Material als Privat Kaufen.: Hallo ich plane eine Terrassenüberdachung zu bauen und benötige Vierkantrohre geschliffen 100x60x3 und 100x100x3 1.4301 k240. Dafür suche ich...
