Einrohr-System
Diskutiere Einrohr-System im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Guten Tag zusammen, ich habe folgende Frage: macht es bei einem Einrohrsystem einen Unterschied, ob ich einen Heizkörper nie benutze, also...
  1. #1 Gabriele, 18.09.2014
    Gabriele
    Gabriele
    Angest.
    Guten Tag zusammen,
    macht es bei einem Einrohrsystem einen Unterschied, ob ich einen Heizkörper nie benutze, also immer komplett zugedreht habe oder ihn abmontiere (die 2 aus dem Boden kommenden Rohre werden dann mit einen Verbindungsstück geschlossen)?
    Vielen Dank!
  2. #2 Achim Kaiser, 18.09.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Das macht keinen Unterschied vorausgesetzt es wird eine vernünftige Brücke eingesetzt.
    Achim Kaiser
  3. Julius
    Aber auch nur dann, wenn Dir das ganze Haus selber gehört!
    Wenn nicht, wäre vorher so Einiges zu klären.
Einrohr-System
Einrohr-System - Ähnliche Themen
  1. Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN
    Nebenstellen Gira BWM System 3000 Dauer-EIN: Hallo, in einem Flur ist ein Bewegungsmelder von Gira aus dem System 3000-Programm mit Relais-Einsatz verbaut. Zusätzlich gibt es an einer Stelle...
  2. Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System
    Entlüftung nicht über's Dach, sondern beim 3 Kammer System: Hallo zusammen, ich weiß, dass mindestens eine Rohrentlüftung über das Dach herausgeführt werden soll, laut Din. Wir haben ein 3 Kammer System....
  3. Bus-System ja oder nein
    Bus-System ja oder nein: Hallo zusammen, ich weiß, das ist keine Frage, die man pauschal beantworten kann, aber aktuell bin ich etwas am verzweifeln. Wir planen aktuell...
  4. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  5. Einrohr -oder Zweirohrsystem?
    Einrohr -oder Zweirohrsystem?: Hallo, die Suche im Netz hat kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Daher nochmal die Frage hier: Wie kann ich erkennen, ob bei mir ein...
