Einsamer Wasserfleck
Diskutiere Einsamer Wasserfleck im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; Jetzt kommt irgendwann mal der Putzer um die Ecke, sieht die überstehende Folie und denkt sich: "Au Kacke, da hält mein Putz so nicht drauf"....
  1. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Das kann schon sein, obwohl man im Dachboden an einer Ecke noch recht deutlich sieht, dass der Putzer seinen Putz über die Folie geklatscht hat. Das irgendwo geschnippelt wurde kann man natürlich nicht ausschließen.
    Ist recht weit weg von der Stelle, ausserdem steht die Heizung auf dem Dachboden, der Schornstein ist also nicht wirklich lang. Aber Wasser geht ja manchmal komische Wege. Bekannte von uns hatten auf der linken Seite des Hauses einen Wasserfleck im Keller, weil auf der rechten Seite irgendetwas undicht war und das Regenwasser unter der Bodenplatte dann dahin gelaufen ist ...
    naja, die Wand direkt gegenüber ist auch Innenmauerwerk (kann man nur anhand des Fotos natürlich nicht wissen) und da war es ja scheinbar dicht zu kriegen.
    So etwas ähnliches vermute ich auch, aber wie kommt die Luft da durch? Einfach durch den Putz?
    Hab's gerade gegoogled. Der Hersteller hat dafür noch ein weißes oder grünes Klebeband. Hier im Forum wurde mal darüber gesprochen und der Hersteller meinte wohl dazu:
    "Bei einer Anwendung mit Bauteilen, die keine Verwindungen mehr aufweisen (das Holz sich nicht mehr verzieht) wäre der Einsatz des (gelben) Klebebandes wohl unbedenklich. Die Garantie gibt es aber natürlich nur bei richtiger Verwendung. Für den Anschluss an Holz verweist die Klebebandfirma daher auf ihr anderes grünes Klebeband Betrafol mit einer zusätzlichen dauerelastischen Eigenschaft."
    Keine Ahnung, ob sich die Holzbalken noch winden werden...
    Ok, Flankendiffusion musste ich jetzt googeln, klingt aber logisch. Also die Wand trocknet und die Feuchtigkeit wandert unter anderem auch in den Dachstuhl, wo sie kondensiert. Das kann gut sein, wir heizen und lüften im Moment wie bekloppt, weil wir den Bau gerne schnell trocken hätten. KWL läuft praktisch den ganzen Tag. Zwei mal am Tag wird Stoßgelüftet. Den Wänden kann man quasi beim Trocknen zusehen.
  2. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Ist natürlich die Frage, warum es nur an der Stelle einen Wasserfleck gibt und alle anderen Wände in Ordnung sind.
  3. #23 Gast943916, 09.12.2014
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    habe ich vor einigen Jahren erlebt, die Dämmung war nicht dicht gestossen, ca. 3 cm Luft dazwischen,
    und das Wasser lief an der Wand entlang runter
    nach wie vor erachte ich eine Bauteilöffnung für notwendig
  4. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Ist die Dämmung denn überhaupt Wasser- bzw. Wasserdampf dicht? Das ist ja alles Mineralwolle. Für mich als Laie ist das irgendein fluffiges Zeug, wo Wasserdampf ohne Probleme durchkäme um an der anderen Seite zu kondensieren und dann wieder zurück tropfen kann. An der Wand haben wir auch Mineralwolle (zwei Schichten zueinander versetzt) und Klinker.
    Wenn es nicht weggeht, dann bestimmt. Aber neugierig wäre ich schon, was dahinter vor sich geht.
  5. #25 Kalle88, 09.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Dampfdichte Stoffe sind lediglich Glas und Metall. Alles andere hat eine Wasserdampfdiffusionäquvivalente Luftschichtdicke.
  6. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    @maffie: Deine letzten drei Antworten lassen leider nur vermuten, dass DRINGEND jemanden mit Sachverstand benötigst, der sich das vor Ort anschaut und eine gründliche Untersuchung der Ursachen anhand Bild, Zeichnnung und ggf. Bauteilöffnung vornimmt und die Ursache feststellt sowie Strategien entwickelt, wie es abzustellen ist.
  7. #27 wadriller, 09.12.2014
    wadriller
    wadriller
    Anwendungsentwickler
    Beckingen
    Wenn ich das richtig verstanden habe ist es doch ein Neubau, oder ?
    Hier würde ich schleunigst eine Mangelanzeige an die Baufirma stellen (je nachdem wie ihr halt gebaut habt).
    Bzgl. Kondensat oder Restfeuchte.
    Wie hoch ist denn die Luftfeuchtigkeit und Temperatur in dem Raum ?
    Welche Oberflächentemperatur hat die Ecke bzw. ist die Ecke gefühlt „eiskalt“ ?
    Wann wurde denn der BDT gemacht ? Vielleicht wurde danach die Folie ja auch noch beschädigt ?
  8. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Haben wir schon gemacht. Der Bauunternehmer hat es sich auch schon angesehen. Erklären konnte er es sich natürlich auch nicht. Ist ja auch etwas merkwürdig. Der Fleck steht jetzt erstmal unter Beobachtung. Wenn er nicht von alleine verschwindet wird aufgeklopft und gesucht.
    Wir haben bisher weder Temperatur oder Luftfeuchtigkeit gemessen. Beides dürfte recht hoch sein, weil wir ziemlich ordentlich Heizen um die Baufeuchte schnell los zu werden. Unsere KWL läuft aber zeitgleich 24 Stunden und wir Lüften morgens und abends noch zusätzlich kurz. Die Wände kriegen schon teilweise feine Trocknungsrisse.
    Oberflächentemperatur haben wir nicht gemessen (sollten wir aber vielleicht mal). Gefühlt ist die Ecke nicht wirklich kälter als der Rest der Wand.
    Als der Test gemacht wurde waren die Trockenbauarbeiten schon abgeschlossen. Danach sind nur noch Fliesen verlegt worden. An drei der Aussenecken des Hauses sind damals Luftdurchlässe gefunden worden, das war aber vom Übergang des OG zum Dachboden an den Giebelseiten. Da musste der Trockenbauer nochmal ran. Erst danach wurde der BDT bestanden. Der Fleck befindet sich im Treppenhaus vom EG zum OG. Der Bauunternehmer war beim BDT dabei.
    @Taipan Ich mache mir da erstmal nicht allzu große Sorgen. Wobei ich natürlich nicht weiß, was im schlimmsten Fall passieren kann. Es kann ja auch wirklich erstmal Baufeuchte sein. Meine Eltern haben in den 80ern gebaut und sind auch im Herbst eingezogen. Im ersten Winter hingen an den Dachüberständen viele teilweise 20cm lange Eiszapfen. Als Kinder fanden wir das natürlich toll. Das Phänomen ist danach nie wieder aufgetreten. Ich denke, dass das auch Baufeuchte war. Dampfsperren gabs damals ja noch nicht.
  9. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Dann Husch .. so oft als möglich und dokumentieren ...
    Fühlen interessiert keinen. Messen.
    Die ist dafür da 24/7 zu laufen.
    Fehler.
    Dein Problem.
    Ich schon. Deswegen würde ICH mir Sorgen machen.
    Baufeuchte ja, Grund des Schadensbildes: Pfusch.
    Das ist 30 !!! Jahre her. Damlas gab es den Spruch: "B**l*f*ld gibt es nicht" noch gar nicht ... und der ist so Alt, dass den die Jüngernen schon nicht mehr kennen, weil aus der Stinzeit der Computernetze stammend.
  10. #30 Kalle88, 09.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Oh weia, da ist einer mit AWG-Hormonen gesättigt...
  11. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    ne, bin nur schon lange genug in Foren unterwegs um mich nicht so leicht von anderen Usern in Panik versetzen zu lassen. Gibt immer jemanden der sagt: "Jetzt aber schnell, denn eigentlich ist es schon zu spät!!" Versteht mich jetzt nicht falsch, wenn mich eure Meinung nicht interessieren würde, würde ich nicht fragen. Der Fleck wird definitiv beseitigt früher oder später. Wenn durch "später" weitere Schäden auftreten, dann fällt das in die Gewährleistung und ist nicht mein Problem.
    Meine standard Antwort auf "Alles wird gut" ist übrigens "Alles IST gut!" Alles andere wäre jammern auf hohem Niveau. Zumindest empfinde ich das Problem als relativ gut in den Griff zu kriegen.
    Mir war nicht klar, dass das notwendig ist. Werde mir mal das technische Gerät dafür zulegen.
    Wofür soll die Dokumentation denn gut sein?
    Hier in der Gegend kennt das wohl so ziemlich jeder.
  12. #32 Kalle88, 09.12.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Den Sinn des Forums gegenüber anderen kennst du aber schon? Es steht nicht umsonst dafür, dass hier bedacht drauf gesehen wird ob einer fachlichen Scheiß schreibt oder nicht? Wenn dir also jemand rät zu handeln, anstatt abzuwarten und da keine Gegenwehr kommt, dann kann man davon ausgehen, dass der Jemand recht hat.
    Hier ist also nicht von Panik die Rede sondern von, man sollte Handeln um es nicht zu verschlimmern. DAS ist dann sehr wohl dein Problem. Wenn dein Handeln hohen möglichen Schaden begünstigen kann. Oder meinst du, der Fleck wird kleiner? Nasse Stellen sind in Neubauten keinesfalls optimaler Nährboden für Schimmel.
    Sicherlich hast du da auch voll Bock drauf, wenn es am Ende auf Begasung hinausläuft oder andere unangenehme Dinge. Ich verstehe nicht warum man da warten will? Ansprechen, öffnen lassen Ursache finden, beheben und alles wird gut. Eine Ursache wird es haben, die mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eine mangelnde Luftdichtung darstellt.
  13. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Die Größe des Flecks stark von der Außentemperatur abhängig. Im Moment wird er tatsächlich eher kleiner, was aber keine Rolle spielt, solange die Ursache nicht gefunden wurde und er immer wieder kommt.
    Also wir haben den Fleck letzte Woche dem Bauunternehmer gemeldet, direkt an dem Tag, an dem wir ihn gesehen haben. Einen Tag später war der Bauunternehmer da und hat sich das ganze angesehen. Seine Aussage war den Fleck erstmal beobachten und wenn sich nichts bessert dann aufschlagen. Beobachtet haben wir jetzt und als nächstes kommt dann wohl aufschlagen. Ich werde nochmal mit dem Bauunternehmer reden, wann das gemacht werden kann.
    Es ist nicht so, als wäre ich Beratungsresistent, vielleicht verkenne ich auch die Brisanz der Situation. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sich nicht innerhalb einer Woche wegen ein wenig Kondenzwasser direkt Schimmel bildet auf einem Zementputz oder einem Holzbalken. Wenn dem so wäre, dann wäre vermutlich das ganze Haus schon verschimmelt, schließlich ist es in dem Haus relativ warm und feucht. Der Bau ist eben noch nicht ganz trocken.
    Also wir haben den Fleck letzte Woche dem Bauunternehmer gemeldet, direkt an dem Tag, an dem wir ihn gesehen haben. Einen Tag später war der Bauunternehmer da und hat sich das ganze angesehen. Seine Aussage war den Fleck erstmal beobachten und wenn sich nichts bessert dann aufschlagen. Beobachtet haben wir jetzt und als nächstes kommt dann wohl aufschlagen. Es ist nicht so, als wäre ich Beratungsresistent, vielleicht verkenne ich auch die Brisanz der Situation. Ich gehe jetz
  14. #34 ralph12345, 10.12.2014
    ralph12345
    ralph12345
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Hamburg
    Wenn das ein Kondensatproblem ist, wird es schlimmer, wenn es kälter wird...
  15. #35 Thomas B, 10.12.2014
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Aufschlagen ist natürlich immer gut...
    Und zwar, daß die Handwerker auf der Baustelle aufschlagen.
    Wenn Kondensatausfall, so kann dieser (evtl.) ganz wo anders ausfallen und dann auf der Dampfbremse bis zum tiefsten Punkt laufen.
    Bitte bedenken, daß in diesem fall auch damit zu rechnen sit, daß bereits ein größeres Volumen der MiWo durchfeuchtet/ durchnässt sein kann. Einfacher wäre es wohl das Dach in diesem Bereich von außen zu öffnen, da man Dachziegel recht einfach entfernen und dann wieder einbauen kann. Putz aufschlagen ist da etwas zerstörerischer...
  16. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Ja, unser Eindruck ist auch, dass es schlimmer wird, wenn es kälter ist. Der Fleck ist auch erstmalig aufgetreten in der ersten Nacht dieses Jahr, in der die Temperatur unter 0 Grad gefallen ist. Aber es ist natürlich nur unser subjektiver Eindruck. Im Moment zum Beispiel ist es relativ mild, da verändert sich der Fleck nicht wirklich.
    Baustelle ist gut ... wir wohnen da ja schon drin. Eigentlich ist alles fertig nur einige Wände fehlen noch, was sich im Moment ja eher als positiv erweisst. Zum Glück ist da nicht schon Tapete drauf, wer weiss ob es uns dann überhaupt aufgefallen wäre.
    Da hast du recht, ich werde das mal vorschlagen. Allerdings hätte ich kein Problem damit, wenn der Putz da abkäme. Ich hänge emotional nicht so sehr an dem :mega_lol:
    Sorgen würde ich mir nur um die Natursteintreppe machen, die direkt da drunter ist.
    Grob gesagt gibt es drei Theorien:
    1. Irgendwo ist ein Loch in der Dampfsperre, wo feuchte Luft aus dem Innenraum ausdampft, kondensiert und dann zu der Stelle hinläuft, an der der Fleck ist.
    2. Die Dämmung ist defekt an der Stelle, an der sich der Fleck befindet. Feuchte Luft kondensiert direkt an der Wand.
    3. Feuchtigkeit durch Flankendiffusion. Feuchtigkeit verdampft beim Trocknen aus der Wand und kondensiert am Dach wieder. In dem Fall würde der Fleck verschwinden sobald die Wand trocken genug ist und keine Feuchtigkeit mehr abgibt.
    Theorie 1. und 3. haben den Haken, dass nicht klar ist, warum es dann genau an der Stelle aus der Wand kommt und nirgendwo sonst und vor allem so punktuell ... der Fleck breitet sich ja schön kreisförmig von der Mitte her aus.
    Im Moment geht das Problem gerade zum Architekten, der den BDT gemacht hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der auch Sachverständiger für sowas.
  17. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    heute ist ein ca. Faustgroßes Loch in die Wand geschlagen worden. Ziemlich genau an der stelle, an der der Fleck war. Dahinter war es - wie erwartet - nass.
    Allerdings anders als gedacht. Die Dampfsperrfolie ist dort mit einer grauen Paste an die Wand geklebt und -soweit man sehen kann- dicht.
    Ein Rest der Folie biegt sich etwas nach vorne und bildet eine art Rinne. In dieser Rinne befand sich scheinbar die Feuchtigkeit. Demnach also auf der Innenseite der Dampfsperrfolie, also nicht dort, wo die Mineralwolle ist.
    Wo diese Feuchtigkeit herkommt ist allerdings immer noch ein Rätsel. Zum Fenster hin ist es trocken. Die Feuchtigkeit kommt irgendwo hinter der linken Wand her. Dahinter ist das Badezimmer, bzw. ein schmaler abgemauerter Hohlraum in dem Abwasserrohre für Toilette und Wanne verlaufen. Die Außenwand in dem Hohlraum ist genau so verputzt worden wie überall sonst im Haus.
    Wir werden das ganze erstmal weiter beobachten. Womöglich ist das am Ende wirklich noch Restfeuchte vom Putz im Hohlraum.
  18. Taipan
    Taipan
    in einem Haus
    Und bildet auf der warmen Innenseite der Dampfbremse Seen .... ja, ne klar ... es sei denn ihr habt tropische Verhältnisse in eurem Haus ... die wären abzustellen ... 21°C überall und jedesmal, wenn die Luftfeuchte irgendwo über 55% geht --> 10 min Querlüften
  19. maffie
    maffie
    Programmierer
    Bielefeld
    Also teilweise herrschten hier tropische Verhältnisse, zumindest gefühlt. Jetzt haben wir die Heizung besser im Griff und die KWL läuft endlich.
    Momentan pendelt die Luftfeuchtigkeit im Haus zwischen 45% und 55%. Also alles in Ordnung. Der Hohlraum dürfte aber mehr oder weniger vom Haus abgekoppelt sein. Ist ja alles zugemauert, zugeputzt und größtenteils noch Fliesen drauf. Wenn sich dort Feuchtigkeit befindet, wird sie es schwer haben da weg zu kommen, kann ich mir vorstellen.
  20. #40 Alfons Fischer, 18.12.2014
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    eine Detailskizze der tatsächlichen Ist-Situation würde mich interessieren - weil ich mir das geschriebene nicht 100%ig vorstellen kann...
Thema: Einsamer Wasserfleck
  1. wasserfleck auf osb platten
  2. Unterschied zwischen Kondenswasser und Wasserflecken im Hausflur
Einsamer Wasserfleck - Ähnliche Themen
  1. Wasserfleck am Kniestock nach Malerarbeiten
    Wasserfleck am Kniestock nach Malerarbeiten: Hallo zusammen, ich bin Schlottermichel ( Michael ) aus Südbaden und habe sein Sonntag ein Problem und brauche euere Meinung dazu. Wir haben ca....
  2. Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke
    Flexible Dichtschlämme mit weißen Auswaschungen / Wasserflecke: Hallo zusammen, ich habe meine Aussentreppe aus Beton mit einer flexiblen Dirchschlämme (für den Aussenbereich zugelassen) abgedichtet. Die...
  3. Dachfenster zeigt an Wand unterhalb Wasserflecken
    Dachfenster zeigt an Wand unterhalb Wasserflecken: Folgende Situation: 25 Jahre altes Kunststoff-Dachfenster, an sich noch OK (nicht blind, im Bereich des Futters und Fensters dicht). Unterhalb...
  4. Wasserflecken Fassade
    Wasserflecken Fassade: Guten Tag, Wir beabsichtigen ein Haus zu kaufen, jedoch sind uns bei feuchten Wetter die Flecken an der Fassade in der Rehion der Fenster...
