Einsanden der Hausanschlußleitungen
Diskutiere Einsanden der Hausanschlußleitungen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, habe schon mal woanders gefragt, vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Ist das Einsanden (rundherum 10 cm) der...
  1. Gast
    Gast Gast
    Ist das Einsanden (rundherum 10 cm) der Hausanschlußleitungen Strom/Wasser/Telekom mit Recyclingsand zulässig. AN sagt ja, EVU sagt nein. Telekom ists egal. Habt ihr vielleicht einen Hinweis auf die entsprechende Norm.
    Danke
    Thomas B.
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Recyclingsand ?
    Was soll das darstellen ? ... ich kenn Recylingmaterial aus Beton - bzw. Ziegel geschredert --- beides taugt NICHT zum einsanden von Kanalrohren etc. ... also bei uns wird Feinsand oder Riesel für solche Leitungen verwendet alles andere bekommste hier NICHT abgenommen (!)
  3. jacob
    jacob
    Recyclingsand
    Recyclingsand wird bei uns z.B beim Shreddern von alten Russenkasernen gewonnen - Das Shreddergut geht übers Sieb, das Grobe wird fürs Planum benutzt und das feine holen sich die Baufirmen zum Selbstransportpreis zum Einsanden. Sieht aus wie eine Mischung aus Sand und 0-4 er Splitt aus rotem Basalt.
    Auch die durch die Stadtwerke beauftragten und kontrollierten Baufirmen verwenden das Zeug. (einziger Vorteil den ich mir denken kann, das es besser verdichtbar ist als der rund-und gleichkörnige Moränensand)
  4. mls
    aha..
    und wie wird das vom evu begründet?
  5. tiger
    tiger
    Technical Sales Specialist
    Bingen
    wie sieht es damit aus ?
    Kann man mit diesem "Sand" auch die Abwasserleitungen einsanden ? Bzw. sogar den Arbeitsraum verfüllen ? Die Arbeiter sagen dieses Zeug würde sich extrem gut verdichten lassen und wäre besser wie normales Recyclingmaterial.
  6. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    Die Bezeichnung Sand kommt aus der Bodenkunde. Die Bodenart wird auch durch die Kornfraktion beschrieben. Die Kornfraktion mit Durchmesser von 0,063 - 2mm wird dabei als Sand bezeichnet. ... Das zwischen 2 und 63mm wird als Grus oder Kies bezeichnet. Naja und den einzigen Vorteil den ich bei diesem Recyclingmaterial sehe, ist dass es billig ist. Sehr billig, weil man es sonst entsorgen müsst. Wenn man sowas einbauen lassen will, sollte man sich das Ergebnis der Güteüberwachung zeigen lassen.
    Ob Abwasserleitungen damit eingebettet werden können, liegt im Wesentlichen am Vertrag, also an der Vorgabe des Auftraggebers ! In der anerkannten Regel der Technik, der DIN EN 1610 sind im Anhang die zulässigen Bettungsmaterialen beschrieben (Kornverteilungen)
    Ich habe bei unüberwachtem Material die Sorge, dass ich mir eine Altlast produziere. Problematisch ist bei dem Zeugs oft der Sulfatgehalt (Gips), der für das Grundwasser "nicht so toll" ist. Von anderen Stoffen ganz zu schweigen.
  7. tiger
    tiger
    Bingen
    so sieht es aus
    so sieht es aus
  8. #8 Carden. Mark, 01.08.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Das aussehen des Sandes stört mich nicht (ich kann eh nichts erkennen) aber wenn die Dämmung OK Verfüllung ist, erkenne ich keine Abdichtung dadrüber. Dem entsprechend nun auch keine Überlappungen der Abdichtung Sockel zum Keller :D
  9. #9 wasweissich, 01.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    rc sand kann man zur not zum verfüllen nehmen , lässt sich gut verdichten und recht gut verarbeiten , das grundwasserrisiko bleibt .
    zum einsanden der hauszuleitungen eignet es sich aber auf keinen fall, weil es sich so gut verdichten lässt , es pappt förmlich zusammen , und würde im falle von bewegung um untergrund bedenklich druck auf die leitungen ausüben .
  10. tiger
    tiger
    Bingen
    mmm
    Jetzt verstehe ich auch was das "nü" hinter der Angabe der Körnung im Angebot bedeutet. Fährt man da ein hohes Risiko dass man da irgendein gefährliches Zeug untergejubelt bekommt ? Was sind Eure Erfahrungswerte was man für so ein Material pro Tonne ca. bezahlt (netto) mit Anlieferung ?
  11. #11 wasweissich, 01.08.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    kommt auf die strecke an, aber der preis liegt für nü ganz knapp über geschenkt . ich habe es schon erlebt , das rc frei kippstelle für 0,00€ geliefert wurde .
    risiko ? schwer einzuschätzen
  12. tiger
    tiger
    Bingen
    nü=nicht überwacht
  13. #13 BetonMiller, 02.08.2007
    BetonMiller
    BetonMiller
    Dipl. Ing.
    Frankfurt
    Nehm halt Sand, der kostet doch nicht viel...
  14. #14 ISYBAU, 02.08.2007
    ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Recyclingmaterial kann ja grundsätzlich geeignet sein und muss nicht das schlechteste sein. Günstig ist es in der Regel auch - und die Kreislaufwirtschaft hat schon Ihren guten Sinn. ABER es sollte für den konkreten Anwendungszweck geeignet sein UND keine nachteiligen Auswirkungen haben. "Zeug" ohne (technische) Güteüberwachung und nachgewiesener Unbedenklichkeit (z.B. wegen "schädlicher" chem. Verbindungen) kommt mir nicht auf die Baustelle.
    Mit diese Nachweisen muss das Zeug aber wieder etwas kosten ;-) ... denn (fortlaufende) Güteüberwachung ist nicht kostenfrei. Eine einfach Segnung des Materials mit bezahltem Weihwasser reicht nicht aus.
Thema: Einsanden der Hausanschlußleitungen
  1. einsanden von rohrleitungen
  2. leitungen einsanden
  3. abwasserrohre einsanden
  4. Einsanden von Leitungen,
  5. abwasserrohr einsanden,
  6. welche körnung zum einsanden von kabeln,
  7. leitung einsanden,
  8. wasserleitung einsanden,
  9. welchen sand für Einbettung Gasrohr,
  10. welcher sand für abwasserrohre,
  11. Kanalrohr einsanden,
  12. Sand zum Einsanden von Rohren körnung,
  13. welchen sand für abwasserrohre,
  14. strom einsanden,
  15. kanalrohre einsanden,
  16. recyclingsand abwasserrohr,
  17. leitungen einsanden welcher sand,
  18. Pflaster richtig einsanden Normen,
  19. Leitungen einsanden Normen,
  20. einsanden leitung,
  21. medienleitungen einsanden,
  22. einsanden von Leitung Körnung
Einsanden der Hausanschlußleitungen - Ähnliche Themen
  1. Pflaster - einsanden - Unkraut - Sandsorte
    Pflaster - einsanden - Unkraut - Sandsorte: Guten Tag! Bei meinem Neubau kommt jetzt die Pflasterfirma und verlegt das Pflaster. In einer Unterhaltung mit dem Firmenchef (ist eine kleine...
  2. Einsanden oder Schutzrohr??
    Einsanden oder Schutzrohr??: Hallo, mein Wasserhausanschluss (und der meines Reihenhausnachbarn) endet mit Wasseruhr(en) in einem eigens dafür gesetztem Schacht vor dem...
  3. gepflastere Fläche richtig einsanden
    gepflastere Fläche richtig einsanden: Hallo zusammen, wir haben am Haus einiges an unansehnlicher Pflasterfläche. Diese wollte ich jetzt mit der Dreckfräse vom Hochdruckreiniger...
  4. Fugen einsanden vorm Frost - Probleme
    Fugen einsanden vorm Frost - Probleme: Habe nur ne ganz einfache Frage. Vor 2 Wochen ist unsere Einfahrt gepflastert wurden. Nun wird fleissig so ein Fugenmaterial eingekehrt (von...
  5. Ökopflaster einsanden ??
    Ökopflaster einsanden ??: Hallo, unsere Einfahrt ist mit Ökopflaster ausgelegt. Jetzt sagt mir ein Bekannter, daß die Fugen nicht eingesandet sind. Ist das denn bei...
