Einschaliges Mauerwerk
Diskutiere Einschaliges Mauerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Sind bei EFH mit einschaligem Mauerwerk min 24cm+WDVS oder auch 17,5cm + z.B. 12 cm WDVS zulässig. Gemäß einem früheren Beitrag in diesem...
  1. JuNe
    JuNe Gast
    zulässig.
    Gemäß einem früheren Beitrag in diesem Forum:
    Einschalie Aussenwände nach DIN 1053
    Teil 1, 8.4.2.1 müssen 24 cm stark sein.
    Gibt es Ausnahmeregelungen?
  2. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Natürlich können Sie auch
    17,5 cm Aussenwände verwenden ... falls der Schal-bzw. Wärmeschutz gegeben sind ... von welchen Material sprechen wir eingentlich Porenbeton/Ziegel/KS oder ?
    Die 24cm mindest Aussenwand war/ist von mir ein Vorschlag (KEINE VORSCHRIFT !) den je dünner die Aussenwand ausgeführt wird desto mehr mehr Probleme gibts bei der Ausführung ... z.b. muss man solche Aussenwände bei betonieren der Decke seperat sichern damit die nicht rausmaschieren (!) ... das war NUR ein Beispiel warum ich mit dünneren Aussenwänden einfach meine Probleme habe ... klar auf dem Plan kann man das schön gestalten ABER nicht alles was planbar ist ist auch praxistauglich (!)
    MFG
  3. MB
    MB Gast
    Es geht um die DIN
    Und da finde ich eben auch nur 24 cm. Es ist mehr eine Frage des dürfens als des könnens. Ich hab keine Ausnahme gefunden.
  4. JuNe
    JuNe Gast
    Es geht im Speziellen um HLZiegel (Plansteine).
    Es gibt eine Reihe von BT, die 17,5cm Außenwände mit WDVS ausführen.
    Daher die Frage, ob dies zulässig ist oder, weil DIN bindend?, nicht?
  5. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wo bin ich hier?
    Habt ihr 'ne Fassung von 1935?
    Ich hab die DIN 1053 nicht vorliegen, aber sogar 11.5cm + Verblender ist zulässig nach Teil 1. Nach Teil 2 auch ohne Verblender.
    Sinnvoll ist das nicht. Das weiss ich selbst.
    Aber das war ja auch nicht die Frage.
    Bei KS ohne Probleme d=17.5cm.
    Den DG-Kniestock (wenn vorhanden) würde ich aber 24cm breit ausführen, dann klappt's auch i.d.R. mit der U-Schale (Ringbalken als Abschluss zur Verankerung der Dachkonstruktion)
    Gruss
    Johannes D. Bakel
    CEO SBB
  6. MB
    MB Gast
    Einschaliges Mauerwerk, Fassung von 1985
    Ja, ich hab nur die alte Fasung hier. Und da steht eben drin, daß 24 cm Mindestmaß ist. Die neue DIN finde ich wegen Umzug ins neue Büro so schnell nicht.
  7. Josef
    Bakel Life
    ABER der Mann hat Recht (!) ... eure Din ist wirklich schon veraltet ;-)
    Freilich ist das zulässig solange Sie den Schallschutz einhalten der Wärmeschutz kommt ja über´s WDVS ... ABER bei Ziegel sollte man schon aufpassen 17,5 mit einer Rohdichte 0.8 dürften sie den Schallschutzanforderungen NICHT ganz standhalten ? ... man müsste die Steingüte wissen dann könnte man das rechnen ... haben Sie keine genaue Bezeichnung für den Ziegel ?
    ... Klar mit Bakel´s KS gibts bezüglich Schallschutz keine Probleme ... der Tipp mit dem Kniestock ist ABER auch nicht OHNE (!)
    MFG
  8. MB
    MB Gast
    Ich finde was anderes
    Weiß aber eben das Datum nicht. Schaut mal hier:
    DIN und Poroton
    Oder sind die auch veraltet?
  9. #9 Elias Brunn, 24.06.2002
    Elias Brunn
    Elias Brunn
    Bauingenieur / Tragwerksplanung
    aus der Sicht eines Statikers...
    ...der Mauwerksnachweise wegen akuter Langeweilegefahr meidet. Also in der Norm steht nicht drin: Man darf nicht... - das machen Normen recht selten, sondern es steht drin, wann man das "vereinfachte Verfahren" anwenden darf. Und dies ist bei einschaligem Mauerwerk und Höhen unter 2,75m auf größer gleich 17,5 cm - für Garagen auch 11,5 cm - beschränkt. Man lasse sich nicht von dem Wort "vereinfacht" über die Alternative täuschen, ein Statiker wird sich bemühen innerhalb der Norm zu arbeiten (was er bei 17,5 cm ja tut). Welche anderen Anforderungen erfüllt werden können steht auf einem anderen Blatt. Wir nehmen für tragendes Mauerwerk eigentlich immer 24 cm, was den Charme hat, dass man ggf. viel leichter irgendwo aussenrum mauern kann.
    MfG E. Brunn
Einschaliges Mauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Sockelbereich Einschaliges Mauerwerk mit Klinkerriemchen
    Abdichtung Sockelbereich Einschaliges Mauerwerk mit Klinkerriemchen: Hallo zusammen, ich möchte bei unserem Neubau einen Spritzschutz aus Drainage- und Zierkies anlegen. Ich bin mir allerdings unsicher, ob meine...
  2. Ausführung WDVS beim Sockel vom einschaligen Mauerwerk
    Ausführung WDVS beim Sockel vom einschaligen Mauerwerk: Guten Tag zusammen, ich steige nun in die Ausführungsplanung zum Abdichten und Dämmen meines Haussockels ein. Hierbei ist sowohl Bodenplatte vom...
  3. Mauerwerk - Kalksandstein + WDVS oder T9 (einschalig)
    Mauerwerk - Kalksandstein + WDVS oder T9 (einschalig): Hallo zusammen, wir stehen vor der Wahl des Mauerwerkaufbaus. Zur Auswahl stehen: a) 17,5 cm. Kalksandstein + 20 cm. WDVS b) 36,5 cm....
  4. Innendämmung 24er Aussenwand (einschalig)
    Innendämmung 24er Aussenwand (einschalig): Hallo zusammen, die Haussanierung liegt an. Ist eine Dämmung eines 24er Mauerwerks durch innenseitiges Vormauern möglich? Ich werde um...
  5. Sockeldetail,Einschaliges Mauerwerk
    Sockeldetail,Einschaliges Mauerwerk: Moin Moin, bei dem Sockel handelt es sich um den Teil einer Anlage für Hundezwinger. Das die Fundamentplatte nicht gegen aufsteigendes Wasser...
