Einschalt-Timer
Diskutiere Einschalt-Timer im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Moin! Ich habe ein Problem, bei dem ihr vielleicht helfen könnt (auch wenn es sehr am Rande des Forums ist). Ich suche einen Timer, mit dem...
  1. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Moin!
    Ich suche einen Timer, mit dem ich ein Gerät nach einer bestimmten Zeit (z.B. eine Stunde) EINschalten kann. Es gibt hunderte von Zwischensteckern, die nach wahlweise 1-120 Minuten ein Gerät ausschalten (z.B. für heizlüfter etc.). Aber andersherum funktionieren die nicht.
    Anwendung: Beim Füttern meiner Fische landet ein Teil des Futters im Aquarienfilter. Nun möchte ich gern auf einen Knopf drücken und den Filter für kurze Zeit ausstellen, so dass er dann später automatisch wieder angeht. Tut er das nicht, gehen nämlich die Fische den Bach runter...
    Irgendwelche Ideen? :eek:
    Grüße, Torsten
  2. #2 Bauwahn, 04.12.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Ob's sowas als fertiges Gerät zum Zwischenstecken gibt, weiss ich nicht. Als Einbaugerät gibt's sowas natürlich.
    Im übrigen ist es die gleiche Schaltung wie zum Einschalten für eine bestimmte Zeit, nur dass ein anderes Relais mit einem Öffner-Kontakt statt eines Schliessers verwendet wird.
    Oder ein universelles mit Umschaltkontakt.
    M.W. gibt es doch universelle Timer mit allem digitalen Schnickschnack als Zwischenstecker. Vielleicht kann so einer das auch.
    Oder eine Zeitschaltuhr nehmen.
    Thomas
  3. R.B.
    schau mal bei Eltako (http://www.eltako.com).
    Dort findest Du Zeitrelais mit Wechsler. Kosten aber so um die 60,- €.
    Oder einfach einen Eli fragen, der sollte das Zeug kennen und kann Dir auch sagen, wie man so ein Ding verbaut ohne daß gleich die Hütte abfackelt. Normalerweise sind die Zeitrelais für den Einbau in eine Unterverteilung gedacht.
  4. #4 Spiderman77, 05.12.2007
    Spiderman77
    Spiderman77
    Maschinenbautechniker
    Baden-Württemberg
    rein Interesse halber, was ist es denn für ein Filter, Aussenfilter, Rieselfilter oder sowas?
    Wenns ein "normaler" Aussenfilter ist, dann fütterst du zuviel;-). Wenns ein Oberflächenabsaugender Rieselfilter ist zB, dann wäre eine Stilllegung nicht schlecht!
    Grüßle
  5. R.B.
    Immer ordentlich füttern, so hat man später doch nichts in der Pfanne..:bounce:
  6. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    "Hamburger Mattenfilter". Also eine Schaumstoffmatte mit Luftheber. Genau genommen mehrere, da mehrere Aquarien. Ein zentraler Membrankompressor mit Ringleitung 40 mm zur Versorgung aller Becken. :respekt
    In einigen Becken z.B. mit Jungfischen muss ich Plankton füttern, das dann einige Zeit 'rumschweben soll.
    Vermutlich werde ich die Idee mit der Zeitschaltuhr aufnehmen. Mechanische Zeitschaltuhr, z.B. eine halbe Stunde auf "AUS", und dann vor der Fütterung per Hand so drehen, dass sie aus geht. Mal sehen, wie lange die das mitmacht. :think
    Danke jedenfalls für eure Hilfe!
    Torsten
    @Ralf: Du kannst sie gern essen, wenn du mir den korrekten kg Preis bezahlst...
  7. #7 Spiderman77, 06.12.2007
    Spiderman77
    Spiderman77
    Baden-Württemberg
    Hi Torsten,
    wenn mehrere Becken mit einer Pumpe versorgt werden, dann wäre ja die komplette Anlage ausser Betrieb. Da du ja aber nur die Aufzuchtbecken "luftlos" schalten möchtest, so hab ich das verstanden, wäre ja ein CO²-Nachabschaltung die Lösung, die du dann ansteuerst. Der Schaluchdurchmesser 6/4 ist ja passend. So könntest du einzelne Becken abschalten...
  8. R.B.
    Ehrlich gesagt, ich mag kein Fisch, egal wie groß oder klein er ist.
    Einen Vorschlag für Deinen timer hatte ich oben schon abgegeben, wenn man basteln möchte, dann könnte man sich so ein Ding auch einfach selbst bauen. Ohne Löterfahrung würde ich das aber niemandem empfehlen.
  9. #9 Roadrunner, 07.12.2007
    Roadrunner
    Roadrunner
    Hallo Torsten,
    für den Modelleisenbahnbau gibt es Zeitschalter mit einstellbarer Zeit (z.B. für Schranken geschlossen halten). Ob es auch welche für den 230V Bereich gibt kann ich leider nicht sagen.
    Wenn es allerdings nur darum geht, das das Plankton nicht in den Oberflächenabsauger gezogen wird, haben sich bei mir ganz einfache Futterringe bewährt. Je nach größe des Beckens und Anzahl der Fische einfach mehrere mit Saugnapf an der Scheibe befestigen und das Futter bleibt im Becken.
  10. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Moin!
    Im Modelleisenbahnbedarf hatte ich noch nicht geguckt, nur bei Conrad & Co.
    Definitionsgemäß schwebt Plankton im Wasser, da helfen Futterringe nicht weiter. Der Filter arbeitet übrigens auch nicht über Oberflächenansaugung, sondern über eine große Fläche.
    Die Magnetventile wären auch noch eine Idee, sind aber relativ teuer (weil mehrere erforderlich) und ich müßte zu jedem Becken ein Kabel ziehen. Die üblichen für CO2 sind doch ohne Strom geschlossen, oder? Ich bräuchte dann ja das Gegenteil. Dann würde auch der Steckdosentimer wieder funtionieren: Vor der Fütterung Knopf drücken, Strom an, Ventil zu, keine Filterung.
    Ich probiere zunächst mal die Zeitschaltuhr...
    Danke jedenfalls, Torsten :winken
  11. R.B.
    ich habe mich ja bereits als Laie in Sachen Fischen und Aquarien geoutet.
    Bei der Variante mit Ventil würde ich aber darauf achten, ob die Pumpe das mitmacht, denn diese zieht bzw. drückt doch dann gegen das geschlossenen Ventil.
  12. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    Da hast du theoretisch Recht. Praktisch drückt die Pumpe in eine 40 mm Ringleitung mit 15 4/6 Anschlüssen. An 10 davon hängen Aquarien, zwei sind permanent offen und lassen Luft in den Raum (weil die Pumpe ein bißchen groß dimensioniert ist :frust), drei sind zu. Wenn ich jetzt drei von zehn Anschlüssen dicht mache, erwarte ich nicht eine zu grosse Druckerhöhung beim Rest. Ich habe aber auch kein Manometer, um solche kleine Druckunterschied zu messen.
    Ist eben alles "Ausprobieren"...
  13. R.B.
    Wenn ein Teil der Stränge offen ist, dann ist das Absperren sicher kein Problem.
    Ventile gibt´s in allen Varianten, da kann man sich die Ansteuerung aussuchen. Ob mit Niederspannung oder Netzspannung, NC oder NO, da ist für jeden etwas dabei.
  14. #14 Roadrunner, 08.12.2007
    Roadrunner
    Roadrunner
    Hallo Torsten,
    OK, ich bin davon ausgegangen, dass die Oberflächenabsaugung das Problem wäre. So war's nämlich bei mir. Deswegen auch die Idee mit den Futterringen. Bei meinen kleinen funktionieren die auch mit Plankton sehr gut. Trotzdem noch viel Erfolg bei der Suche nach einer Lösung. Wenn Du eine gefunden hast, lass von Dir hören, würde mich nämlich auch interessieren.
Thema: Einschalt-Timer
  1. hue einschalt timer
Einschalt-Timer - Ähnliche Themen
  1. FI löst bei Licht einschalten aus
    FI löst bei Licht einschalten aus: Hallo, ich bin zwar (Industrie-) Elektriker, aber dennoch ein wenig ratlos. Es geht um die elektroinstallation in meinem pachtgarten. Habe doch...
  2. Instandhaltungsarbeiten mit Einschaltung eines Architekten
    Instandhaltungsarbeiten mit Einschaltung eines Architekten: die Darstellung betrifft ein Haus in Ba.Wü., Bj. 1970, 5 Etagen, 10 Wohnungen. ETV 2014 Beschluss: Architekt, bei der ETV anwesend, soll ein LV...
  3. Flackerndes Licht beim Einschalten eines Verbrauchers
    Flackerndes Licht beim Einschalten eines Verbrauchers: Hallo, genauso wie Knolli in dem Beitrag hier......
  4. Knall im Haus beim PC Einschalten
    Knall im Haus beim PC Einschalten: Guten Morgen ich suche dringend Hilfe für eine unglaubliche Frage: Wir haben schon seit längerem das Problem, dass es im Haus immer wieder...
  5. Bauanwalt einschalten trotz Vertrag
    Bauanwalt einschalten trotz Vertrag: Hallo in meinem Bauvertrag ist eine Klausel das pro Werktag Verzug 0,2 % der Netto Bausumme fällig wird maximal 5 %. Die Unterschrift auf dem...
    Information ausblenden
