Einschub-Telefonieschalldaempfer Helios ETS 125
Diskutiere Einschub-Telefonieschalldaempfer Helios ETS 125 im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Ich baue nun eine Lüftungsanlage mit einem Rohr für Abluft und 5 Abzweigern, sowie einem Rohr für Zuluft und 4 Abzweigern. Zum Thema Telefonie...
  1. #1 Polklemme, 03.02.2011
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Ich baue nun eine Lüftungsanlage mit einem Rohr für Abluft und 5 Abzweigern, sowie einem Rohr für Zuluft und 4 Abzweigern. Zum Thema Telefonie habe ich folgendes Produkt von Helios gefunden, dass mir aufgrund seiner Einfachheit gut gefallen würde. Taugt das was? Hat das jemand im Einsatz?
    Link zum Produkt
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    In vielen Fällen ist ein Schalldämpfer in der Abluft nicht notwendig. Auch sollte man wissen, ob der Ventilator den zusätzlichen Druckverlust schafft.
    Bruno Bosy
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Der angefragte Schalldämpfer soll nach Aussage des Herstellers keine erheblichen Widerstände haben und könnten somit eingebaut werden. Ob man sie braucht, kann ich nicht sagen, aber schaden werden sie nicht.
    Bruno Bosy
  4. #4 Polklemme, 04.02.2011
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Aber für die Zuluft sollte man doch Schalldämpfer haben oder nicht?
    Sind dann auch noch die Schalldämpfer, die direkt hinter dem Lüftungsgerät vorgesehen sind notwendig?
  5. #5 ThomasMD, 04.02.2011
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Du mußt halt unterscheiden, ob Du Geräusche von Außen mindern mußt, weil Du vielleicht an einer vielbefahrenen Straße wohnst oder ob Du Geräuschübertragung von einem Raum zum anderen reduzieren willst.
    Es gibt Fälle, da ist Beides erforderlich und andere (Ehepaar im Haus am Wald) kommen ganz ohne aus.
    Jeder Schalldämpfer verursacht Kosten und Druckverlust.
  6. #6 Polklemme, 04.02.2011
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Aha! Alles klar!
    Außengeräusche hab ich nicht. Oder nur sehr sehr gering. Dann brauch ich nur Telefonieschalldämpfer.
    Sind denn solche Einschubteile von Helios gut oder sind die normalen, fest eingebauten besser? Jemand Ahnung?
  7. #7 Polklemme, 04.02.2011
    Polklemme
    Polklemme
    Bilanzbuchhalter
    zu Hause
    Kann man für diesen Strang-Aufbau HT Rohre verwenden? Die Firma ******** Massivhaus macht das glaube ich so. Die nehmen 110er HT Rohre für Ihr Abluftsystem. Kann man die HT ROhre für Zu- und Abluft verwenden?
Thema: Einschub-Telefonieschalldaempfer Helios ETS 125
  1. helios kreuzwärmetauscher hartz
Einschub-Telefonieschalldaempfer Helios ETS 125 - Ähnliche Themen
  1. biete HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil
    HELIOS KWL 45 STS-UP Steuerung und Netzteil: Hi, Ich habe drei HELIOS KWL 45 STS-UP Sets zu verkaufen. In jedem Set ist ein Bedienelement in System55 Größe und ein 12V Unterputznetzteil...
  2. Helios ELS-V 60 Deckel immer wieder defekt
    Helios ELS-V 60 Deckel immer wieder defekt: Hallo zusammen, in unserem Neubau haben wir im Bad einen Lüfter Helios ELS-V 60 in der Decke verbaut (20° Schräge). Ich habe gerade den dritte...
  3. Holzbalkendecke mit Einschub
    Holzbalkendecke mit Einschub: Ich plane eine Sanierung eines 1954er Hauses mit Holzbalkendecke. Nun bin ich ein Fan von Fliesen und überlege nach stöbern hier im Forum hin und...
  4. Holzbalkendecke mit Einschub dämmen?
    Holzbalkendecke mit Einschub dämmen?: Hallo, unser Altbau besteht aus, EG, OG und Dachboden. Alle Räume sind bewohnt bis auf den Dachboden. Die Zwischendecke zwischen EG und OG wurde...
  5. Gibt es Revisionstüren/klappen/einschub befliesbar 60breit 40 hoch ?
    Gibt es Revisionstüren/klappen/einschub befliesbar 60breit 40 hoch ?: Also 55 breit würde auch gehen. das Handrad links ist dann noch bedienbar..... rechts der Hebel definiert jedoch die Position des rechten...
