Einstecklüfter DN125 Deckenanschluss?
Diskutiere Einstecklüfter DN125 Deckenanschluss? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute, ich möchte solch einen DN125 Lüfter unter die Dachschräge hängen. Am besten so, dass ich später mal den Lüfter tauschen kann, ohne die...
  1. #1 membersound, 06.12.2022
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
    Hi Leute,
    Am besten so, dass ich später mal den Lüfter tauschen kann, ohne die Decke zu öffnen.
    Dafür brauche ich also einen Wandanschluss, in den ich den Lüfter einfach nur hineinschieben kann.
    Ans andere Ende des Wandflansches soll dann nur ein Flexschlauch, der dann direkt an die Entlüfterpfanne geht.
    Was aber merkwürdig ist: diese ganzen runden Wandflansche haben ebenfalls nur Dn125 Durchmesser.
    Ich hatte mir einen bestellt, der hatte dann sogar nur 124mm Innendurchmesser.
    Da bekomm ich den Lüfter als nicht reingeschoben.[​IMG]
    Frage: wie bekomm ich denn sonst einen Einschub unter die Decke?
    Mit solch einem Flansch, aber DN150?? Dann wackelt der Einstecklüfter ja nur rum.
    Wie löst man das denn?
    Danke!
  2. #2 Christian2021, 12.12.2022
    Christian2021
    Christian2021
    Hallo membersound,
    wenn ich was falsch verstanden habe bitte korrigieren.
    Ansonsten:
    Loch in Wand machen und Lüfter anschrauben.
    Auf der anderen Seite dann eine NW125 Muffe anbringen und deinen Flexschlauch o.ä. anbinden. Ggf. 125er Verbinder vorsehen.
    Gruß Christian
  3. #3 membersound, 12.12.2022
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
    Jo, ich dachte es gibt irgendwie ein 125er Flansch, den ich vernünftig montieren kann.
    Aber ich werden wohl unter der Decke einfach ein KG 125 dagegen stoßen und dort dann den Lüfter reinschieben.
    Was besser ist mir nicht untergekommen...
  4. #4 Christian2021, 13.12.2022
    Christian2021
    Christian2021
    Hallo membersound,
    wenn du eine Art "Flansch" suchst schau mal nach Bundkragen NW 125.
    Gruß Christian
    membersound gefällt das.
  5. #5 membersound, 13.12.2022
    membersound
    membersound
    Informatiker
    Duisburg
    Das ist ja sowas in etwa wie ich oben im Bild gepostet hatte. Und das passt halt nicht, weil der Flansch/Bundkragen mit DN125 exakt den gleichen Durchmesser wie der Lüfter hat..
  6. #6 Christian2021, 15.12.2022
    Christian2021
    Christian2021
    Wenn das genau den gleichen Durchmesser hat kannst du eine NW 125 Muffe auf die Rückseite schieben.
    Gruß Christian
Einstecklüfter DN125 Deckenanschluss? - Ähnliche Themen
  1. Ausgebrochener Ytong an Deckenanschluss
    Ausgebrochener Ytong an Deckenanschluss: Hallo zusammen, bei der Begehung der Baustelle ist mir das Folgende begegnet (siehe Bild). Der Ytong ist recht stark (aus meiner laienhaften...
  2. Wand- Deckenanschluss im Fertighaus
    Wand- Deckenanschluss im Fertighaus: Hallo Zusammen, ich habe eine verarbeitungstechnische Frage zur Spachtelung von Anschlüssen im Trockenbau, und hoffe auf Hilfe von euch. Wir...
  3. Bad Trockenbauwand ohne Deckenanschluss für WC
    Bad Trockenbauwand ohne Deckenanschluss für WC: Hallo zusammen, wir wollen an eine Trockenbauwand ein WC hängen. Die Trockenbauwand hat keinen Deckenanschluss und kann nur seitlich mit der...
  4. Gleitender Deckenanschluss
    Gleitender Deckenanschluss: Hallo! Ich möchte eine Trockenbauwand ziehen und werde dafür vermutlich einen gleitenden Anschluss zur Decke legen müssen. Dieser ist für...
  5. Flexschlauch für DN125 Lüfter?
    Flexschlauch für DN125 Lüfter?: Hi Leute, ich möchte im Dachgeschoss-Bad einen Lüfter einbauen. Es gibt noch kein Rohr nach draußen. Das bedeutet, dass ich bis zur Pfanne kein...
