Einstellung Waterkotte Erdwärmepumpe (2 Warnmeldungen)
Diskutiere Einstellung Waterkotte Erdwärmepumpe (2 Warnmeldungen) im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, Wir haben ein 220qm großes mit Fußbodenheizung ausgestattetes Holzständerbauweise-Fertighaus von 2003 gekauft. In dem Haus ist...
  1. #1 chrisko, 10.01.2012
    chrisko
    chrisko
    Köln
    Wir haben ein 220qm großes mit Fußbodenheizung ausgestattetes Holzständerbauweise-Fertighaus von 2003 gekauft. In dem Haus ist folgende Waterkotte Sole-Erdwärme - Wärmepumpe inkl. 300l Warmwasserkessel eingebaut:
    Typ: DS 5014.3
    Kältemittel: R407C
    Folgender Betriebsmode ist eingestellt:
    3-Wärmequelle Erdreich (Abschaltung der Wärmepumpe ab -8°C Wärmepumpenaustritt)
    5-Heizen + Warmwasser + Kühlen
    3-Kältemittel R407C
    1- Einstufig (war vorher auf zweistufig)
    Folgende Werte sind am Resümat CD 4 eingestellt:
    2.00 Hand-Abschaltung Heizung Hzg: Abschaltung: 0
    2.01 Heizungs Einsatzpunkt Sollwert Hzg: Temp Einsatz °C: 18
    2.02 Rücklauftemp.Sollwert am Einsatzp. Hzg: Temp Basis Soll °C: 21
    2.03 Heizungs Kennlinie Steigung Soll Hzg: Kl Steilheit %: 23
    2.04 Kennlinie Obere Begrenzung Hzg: KlBegrenz. °C:40
    2.05 Rücklauftemp. Sollwert aktuell Hzg: TempRlSoll °C: ca. 24 (berechnet von Resümat)
    2.06 Heizungs Temp. Rücklauf Ist Hzg: Temp-Rückl. °C Schwankt zwischen 22 und 45(!) Grad?
    2.07 Sollwertanhebung 4K für 24 Stunden Hzg: SchnellAufh: 0
    2.08 Pilotraum Sollwert Hzg:TmpRaumSoll °C: 20 (Der Resümat zeigt unter Meßwerte eine Temperatur von -111 Grad an. Ich weiß auch nicht, ob ich eine Sonde habe und wenn ja, wo diese ist.)
    2.09 Pilotraum Faktor Hzg:RaumEinfluss %: 0
    2.10 Externe Anhebung Hzg:Ext.Anhebung °C: 0
    So wie ich jetzt alles eingestellt habe, kommen ab und an 2 Warnmeldungen:
    W03 Warnung TDif. QuE-QuA >OK Bedeutet: Warnung Temperaturdifferenz Quelle Eintritt - Quelle Austritt > OK
    W08 Warnung TDif. HzgAHzgE> OK Warnung Temperaturdifferenz HeizungsAustritt - Heizungseintritt > OK
    Unter Messwerte habe ich gesehen, dass die Spreizung der Quellentemperatur 6,1 Grad war. (13,1 Grad zu 7 Grad)
    Die Raumtemperatur im Wohnzimmer liegt bei ca. 22 Grad. Die Außentemperatur in Köln lag zwischen 4-12 Grad.
    Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt, wie ich die Programmierung verbessern kann, sodass ich keine Warnungen mehr bekomme.
    An der Heizung hängen folgende Heizkreise (ich habe jeder Etage jeweils einen Heizkreisverteiler, die sich manuell über die Durchflussmesser einstellen lassen):
    Keller
    EG
    1. OG
    Studio
    Vielen Dank.
    Viele Grüße,
    Christian
  2. R.B.
    Die Regelung kenne ich nicht auswendig, aber was mir auffällt, die Spreizung im Solekreis ist relativ hoch. Könnte es sein, dass der Solepumpe die Puste ausgeht?
    Unter den aktuellen Bedingungen liefert die Kiste irgendwas zwischen 12kW und 15kW, das ist schon eine Menge, und die Energie muss auch transportiert werden. Sind die Pumpen etwas schwach dimensioniert, dann geht die Spreizung in die Höhe.
  3. #3 chrisko, 10.01.2012
    chrisko
    chrisko
    Köln
    Hi!
    Ich habe die Solebox gerade mal aufgeschraubt. Es ist eine Grundfos UPS 32-80 verbaut. Wenn ich das richtig interpretiere ist an dem kleinen grauen Rädchen die höchste Stufe (3) eingestellt.
    Was mir aufgefallen ist, ist das unten in der Auffangschale grünes Kühlmittel ist (siehe Bild). Ist das so i.O.?
    Die Leitungen sind etwas feucht. Ich denke aber, dass das Kondenswasser ist.
    Was mich noch gewundert hat, ist dass eins der Ventile zum Ausgleichsbehälter offen und das andere zu ist. Wozu sind diese gut, und welches muss wie eingestellt sein?
    Vielen Dank.
    Viele Grüße,
    Christian
  4. #4 chrisko, 11.01.2012
    chrisko
    chrisko
    Köln
    Inzwischen habe ich die Anleitung des Wärmemoduls gefunden und geschaut wie die Hähne stehen sollen. Für den Normalbetrieb sind die Hähne bei mir richtig eingestellt.
    Ich habe über die Steuerung die Solepumpe manuell gestartet. Sie läuft ruhig. Ob der Druck richtig ist kann ich so nicht sehen. Was mir allerdings aufgefallen ist, ist dass die Quelleneingangstemperatur auch nach 10 Minuten Dauerlauf der Solepumpe ohne dass die Heizung läuft bei 13,1 Grad und die Ausgangstemperatur bei 11,1 Grad liegt. Nach meinem Verständnis sollten die Temperaturen ja nach kurzer Laufzeit der Pumpe ohne dass der Kompressor läuft gleich sein oder?
    Vielen Dank.
    Viele Grüße,
    Christian
  5. R.B.
    Korrekt. Vorausgesetzt die Pumpenlaufzeit war so lange, dass die Sole auch komplett umgewälzt wurde. Denkbar wäre dann auch eine Abweichung der Temperaturfühler.
  6. #6 chrisko, 11.01.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11.01.2012
    chrisko
    chrisko
    Köln
    Um die Warnmeldung loszuwerden müsste ich dann folglich einen oder beide Temperaturfühler austauschen?
    In der Anleitung steht, dass NTC 10K Temperaturfühler benutzt werden. Ich weiss allerdings nicht, ob sich das ausschließlich auf den Außentemepraturfühler bezieht.
    Was kann ich denn da am Besten als Ersatz nehmen?
    Viele Grüße,
    Christian
  7. R.B.
    Nix austauschen. Beide Fühler mal so legen (beide an VL o.ä.), dass sie die gleiche Temperatur anzeigen müssen, dann sieht man ob es Abweichungen gibt. Zeigen beide das Gleiche an, dann kann man davon ausgehen, dass auch die Spreizung korrekt angezeigt wird, vorausgesetzt die Fühler sind korrekt montiert.
    Man kann nicht einfach einen NTC austauschen, auch wenn er in der gleichen Liga (10k) spielt. Da spielt auch die Toleranz und Bauform eine Rolle, und in Regelungen die genau anzeigen müssen, werden diese sogar kalibriert.
Thema: Einstellung Waterkotte Erdwärmepumpe (2 Warnmeldungen)
  1. waterkotte wärmepumpe fehlermeldung
  2. waterkotte fehlercodes
  3. waterkotte ai1 Fehlermeldung I03 externe Abschaltung
  4. Heizung warnung Temperaturdifferenz Quelle Eintritt - Quelle austritt > ok,
  5. waterkotte wärmepumpe einstellungen,
  6. waterkotte fehlermeldung w08,
  7. waterkotte ds 5014.3 bedienungsanleitung,
  8. waterkotte kühlung einstellen,
  9. waterkotte i04,
  10. schalthäufigkeit resümat cd4,
  11. waterkotte fehlermeldung,
  12. W04 Warnung TDif. QuA-Verd>OK,
  13. waterkotte wassertemperatur n,
  14. waterkotte a1fehler w08 warnung,
  15. waterkotte störung,
  16. waterkotte tx 5222c steuerung resümat cd,
  17. wärmepumpe externe abschaltung,
  18. WATERKOTTE Regler Bedienungsanleitungwaterkotte ds heizstab  altivieren,
  19. waterkotte wärmepumpe probleme,
  20. resümat 4,
  21. waterkotte f015 ausfall nasslauf,
  22. waterkotte ai1 geo heizung vl rl einstellen kfw70,
  23. waterkotte ai1 geo heizung einstellen,
  24. ntc 10k waterkotte,
  25. waterkotte erdwärmepumpe einstellen
Einstellung Waterkotte Erdwärmepumpe (2 Warnmeldungen) - Ähnliche Themen
  1. Klaiber Markise Einstellen
    Klaiber Markise Einstellen: Hallo zusammen, ich habe eine gebrauchte Klaiber Resobox gekauft und selbst montiert. Leider schließt jetzt das Ausfallprofil nicht richtig, es...
  2. Alte Beschläge einstellen
    Alte Beschläge einstellen: Hallo Zusammen, in einer neuen Wohnung habe ich mir gestern u.a. die Fenster angeschaut, abgesehen davon, dass die Mieter diese in einem...
  3. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  4. Rollladen Endpunkte einstellen
    Rollladen Endpunkte einstellen: Liebes Forum, wir sind vor ca. 3 Jahren in einen Neubau gezogen. Leider haben sich bei zwei Rollläden die Endpunkte verstellt. Die Rollläden...
  5. Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE
    Anpressdruck einstellen bei Schüco Avantec II DREH-SCHERE: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft (Baujahr 2010) in welchen bei manchen Alu-Fenstern der Anpressdruck nicht stark genug ist, so dass an...
