Einstellung WW Zirkulation
Diskutiere Einstellung WW Zirkulation im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Nette Idee ... wenn auch umständlich Was bitte genau ist daran umständlich?
  1. #41 mike4711, 15.10.2014
    mike4711
    mike4711
    Installateur
    Österreich
  2. #42 ThomasMD, 15.10.2014
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Nö, mein Frühstücksei kommt nicht aus der Wasserleitung.;)
  3. #43 mike4711, 15.10.2014
    mike4711
    mike4711
    Installateur
    Österreich
    das stimmt - das sind ja nicht die salmo... sondern die legio... - danke
  4. R.B.
    Es kommt sogar noch schlimmer. CU 22mm mit 1m Länge liefert bei 50°C WW Temperatur und 10°C Raumtemperatur eine Leistung von 29W in den Raum. Durch die 20mm Dämmung in WLG040 reduziert sich das auf 7W und bei WLG035 auf 6W (Nachkommastellen habe ich einfach mal gerundet).
    Selbst bei 1/2", also CU 18mm (also 18x1, was für TW eher üblich ist) sind es ungedämmt 26W.
    Die von Dir angesprochene bedarfsgerechte Steuerung der Zirk.pumpe nutze ich seit 15 Jahren. Man könnte nun darüber streiten, in wieweit das im Widerspruch zur DVGW W551 etc. steht. Aber wir bewegen uns ja üblicherweise im Bereich von Kleinanlagen.
  5. Einmal
    Einmal
    Schlosser und Dipl.-Ing.
    Mettmann
    ... im Leben
    Na den Hahn jedesmal erst kurz laufen zu lassen und dann wieder zu schließen, finde die Idee an sich ja gut.
  6. R.B.
    Daran gewöhnt man sich. Abgesehen davon braucht man das tagsüber sowieso nicht, denn wenn ständig irgendwo WW gezapft wird, kühlt das Wasser in der WW Leitung kaum ab. Ich schubse auf diese Art meine Zirk. nur am frühen Morgen an, wenn ich der Erste bin der aus den Federn kriecht, oder in der Nacht wenn alle schon lange im Bett liegen. Tagsüber braucht man das nur noch, wenn der erste nach Hause kommt. Aber um ehrlich zu sein, selbst wenn das vergessen wird, dann gehen halt 2 oder 3 Liter den Abfluss runter, je nachdem ob man zuerst in der Küche oder im Badezimmer zapft. Die Installationen in einem EFH sind doch eher von übersichtlicher Größe.
Einstellung WW Zirkulation - Ähnliche Themen
  1. Einstellen einer Wohnungseingangstür mit Wicona Rollenbändern
    Einstellen einer Wohnungseingangstür mit Wicona Rollenbändern: Liebes Forum, ich wende mich an Euch, da ich nun zum ersten Mal meine schwere Metalltür einstellen möchte, die auf dem beigefügten Bild gezeigt...
  2. Türe einstellen
    Türe einstellen: Hallo, ich habe eine Hörmanntüre neben dem Carport und wenn sie zu ist hat sie immer noch viel Spiel. Ich habe die zwei Kreuzschrauben am...
  3. Alten Fensterflügel einstellen
    Alten Fensterflügel einstellen: Hallo, ich habe ein älteres Kunststoff-Fenster (so an die 40 Jahre) bei welchem der linke Flügel etwas "hängt". Dadurch lässt er sich nicht mehr...
  4. Haustür einstellen
    Haustür einstellen: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen wie ich die 3 Scharniere richtig einstelle. Habe 3 fach Verriegelung, die Tür geht nur 1 mal...
  5. Terassentür hängt, Einstellung am Scherrenlager nicht möglich, Scharnier kaputt?
    Terassentür hängt, Einstellung am Scherrenlager nicht möglich, Scharnier kaputt?: Hallo zusammen, Unsere Terassentür schließt leider nicht mehr richtig, sie schleift mit dem Bolzen auf Griffseite oben am Rahmen (siehe Foto)....
