Einstellungen für Vitocal 222-S mit AC221.A10
Diskutiere Einstellungen für Vitocal 222-S mit AC221.A10 im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Andreas, darfst Du. Dort (HTD-F) gibt es mehr Interessierte(bzw. wohl eher Betroffene) als hier. Habs eigentlich auch nur für Dich und den...
  1. #61 SPNCB1970, 12.06.2013
    SPNCB1970
    SPNCB1970 Gast
    Hallo Andreas,
    darfst Du. Dort (HTD-F) gibt es mehr Interessierte(bzw. wohl eher Betroffene) als hier. Habs eigentlich auch nur für Dich und den Bauherrn2011 hier reingemeißelt;-).
    @Bauherr,
    ließ mal dort und entscheide dann für Dich, ob Du daran rumdrehen willst.
    Holger
  2. #62 SPNCB1970, 12.06.2013
    SPNCB1970
    SPNCB1970 Gast
    Obwohl, viel gelesen wird hier anscheinend(siehe "Lesezahlen") ja auch, nur was dazu sagen, will wohl keiner.
  3. #63 AF aus LE, 13.06.2013
    AF aus LE
    AF aus LE
    Konstrukteur
    Leipzig
    Hallo Holger,
    du stehst halt unter Beobachtung :shades
    Spass beiseite. Habe den Code gestern mal ausprobiert und er funktioniert auch bei der 200 S.
    Ich werde, wenn es wieder kälter ist, mal verschiedenen Einstellungen der Hysterese probieren.
    Vielleicht gewöhne ich meiner Anlage doch noch den "winterlichen" Dauerlauf ab und spare noch
    ein wenig Strom dabei. Mein "Leidensdruck" hält sich aber, anders als bei dir, bisher in Grenzen!
    Wie hast du es eigentlich bei den Temperaturen ausprobiert? Meine Heizung ist gerade eher aus :sleeping
    Gruß,
    Andreas
  4. #64 SPNCB1970, 13.06.2013
    SPNCB1970
    SPNCB1970 Gast
    Na gleich Ende Mai, nachdem der findige Finne das publik gemacht hatte. Da war es hier zeitweise ziemlich frisch bis auf 4 Grad runter. Also genau die Temperaturen, bei der meine Pumpe immer in den Dauerlauf ging. Deswegen gehe ich mit ziemlicher Sicherheit davon aus, dass zukünftig damit Schluss sein wird.
    Übrigens, hätte ich Deine "Leerlaufverbräuche", würde ich ebenfalls keinen Leidensdruck verspüren, aber auch bei 9 Grad plus Dauerlauf mit 1 kw, das ist mir zuviel. Gut, durch Zwangspausen hatte ich es zuvor auch schon in den Griff gekriegt, mir ist es aber lieber, die Pumpe arbeitet intelligent von selbst vor sich her, ohne dass ich manuell eingreifen muss.
Thema: Einstellungen für Vitocal 222-S mit AC221.A10
  1. Passworts fachbereich ebene vitocal 222
  2. vitocal codierebene 2
  3. vitocal 222-s einstellen
  4. vitocal hysterese heizung einstellen,
  5. Viessmann Codierebene 2 Passwort,
  6. 222s codierebene 2,
  7. hysterese bei vitocal 222 Codierebene 2,
  8. code codierebene2 Viessmann,
  9. viessmann vitocal 222-s einstellen,
  10. bifocal 222 s einschaltoptimierunf,
  11. viessmann vitocal 222 codierebene aufrufen,
  12. optimale einstellung vitocal 222 s,
  13. beschreibung codierebene 2 222-s,
  14. vitocal ebene 2 passwort,
  15. vitocal codierebene 2 passwort,
  16. vitocal Hysterese
Einstellungen für Vitocal 222-S mit AC221.A10 - Ähnliche Themen
  1. Haustür einstellen
    Haustür einstellen: Hallo, vielleicht kann mir jemand weiterhelfen wie ich die 3 Scharniere richtig einstelle. Habe 3 fach Verriegelung, die Tür geht nur 1 mal...
  2. Terassentür hängt, Einstellung am Scherrenlager nicht möglich, Scharnier kaputt?
    Terassentür hängt, Einstellung am Scherrenlager nicht möglich, Scharnier kaputt?: Hallo zusammen, Unsere Terassentür schließt leider nicht mehr richtig, sie schleift mit dem Bolzen auf Griffseite oben am Rahmen (siehe Foto)....
  3. Fenster einstellen - es schleift
    Fenster einstellen - es schleift: Hallo Mein Fenster schleift etwas und bin mir nicht sicher wie genau ich das einstellen muss. Scharniere sind links, rechts der Griff. In...
  4. Hauseingangstür von 1994 einstellen
    Hauseingangstür von 1994 einstellen: Hallo, wir haben ein Haus von 1994 gekauft und die Mehrfachverriegelung der Haustür lässt sich nur eine Umdrehung verschließen, da die Bolzen ca....
  5. Fenster Schließzapfen einstellen
    Fenster Schließzapfen einstellen: Hallo zusammen, bei unseren Fenstern (Trocal 88 Mitteldichtung, verdecktliegende Beschläge Roto Design II) habe ich an diversen Fenstern Probleme...
