Einzelgewerkvergabe und Bauleiter?
Diskutiere Einzelgewerkvergabe und Bauleiter? im Bauüberwachung, Bauleitung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo liebe Bauexperten, laut §59a BauO NRW scheint man einen Bauleiter bei der Bauausführung zu benötigen. Was, wenn ich mich als Bauherr für...
  1. #1 Younis2005, 11.02.2015
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    laut §59a BauO NRW scheint man einen Bauleiter bei der Bauausführung zu benötigen. Was, wenn ich mich als Bauherr für die Einzelgewerkvergabe nach der LP1-4 entschieden habe, wer kommt dann als Bauleiter in Frage?
    a) Muss dieser vor Beginn des Bauausführung der Behörde angezeigt werden?
    b) Kann das der Bauherr selbst sein?
    c) Kann der Rohbauunternehmer, der nach der Vergabe den Auftrag bekommt, zugleich der Bauleiter sein? Was, wenn er sein Gewerk abgeschlossen hat? Bräuchte ich dann einen neuen Bauleiter?
    d) Falls a-c nicht gangbar sind, wo findet man einen "gewerblichen" Bauleiter?
    Bitte klärt mich insoweit auf. Danke!!
  2. #2 Younis2005, 11.02.2015
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    Habe noch Folgendes gegoogelt:
    Bauleiter kann sein: Ein Architekt oder qualifizierter
    Handwerksmeister mit der so genannten kleinen Bauvorlageberechtigung. Dieser
    Bauleiter trägt die Verantwortung auf der Baustelle und muss in fast allen Bundesländern
    Baubeginn, Rohbaufertigstellung und endgültige Fertigstellung offiziell gegenüber der
    Bauaufsichtsbehörde bescheinigen.
  3. #3 Gast036816, 11.02.2015
    wie soll das denn funktionieren? planung gem. phase 1 - 4, einzelvergabe und ein bauleiter?
    für eine einzelvergabe sind die leistungen nach phasen 5,6 und 7 erforderlich, wenn du phase 8 beauftragst, dann hast du einen bauleiter im sinne der lbo.
    aber nur mit pahes 1 - 4 kannst du dich nur in die hände eines teil-gü's begeben, um einen bauleiter nach lbo zu haben, dann aber ohne einzelvergabe.
    ein sachkundiger bauherr mit entsprechender berufserfahrung als bauleiter könnte diese funktion übernehmen.
  4. #4 Younis2005, 12.02.2015
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    Hallo Rolfaib,
    ich habe mich missverständlich ausgedrückt. Die LP1-4 sind abgeschlossen. Leider konnte ich mich honorartechnisch nicht mit meinem Archi für LP5-8 einigen, so dass ich nunmehr auf Alternativen angewiesen bin. Bei uns in der Stadt sieht das Bauamt den § 59a BauONRW doch eher streng.
    Ich hätte zwar juristische Kenntnis bzgl. der ÖR-Vorschriften, jedoch keine Sachkunde, was die Bauausführung anginge. Ich spiele daher mit dem Gedanken mit meinen Entwurfsplänen
    a) einen GU zu beauftragen
    b) ohne Architekt in Einzelgewerkvergabe das Haus erstellen zu lassen <--- nur scheint dies ohne Bauleiter für mich nicht möglich. Es sei denn, dass Bauamt würde sein Ermessen anders ausüben.
  5. #5 Younis2005, 12.02.2015
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    Es sei denn, dass Bauamt würde sein Ermessen anders ausüben. Ein befreundeter Kollege von mir ist zwar fertig mit dem Architekturstudium, befindet sich aber noch in der 2 jährigen Praxiserfahrungszeit nach dem Studium. Er würde mir gerne helfen, ich kenne seine Referenzen in der Bauausführung während des Studiums, jedoch stellt sich mir die Frage, ob das Bauamt diese Kombination für ausreichend erachten wird. Fertiger Architekt wäre er ja erst mit der Zulassung der Architektenkammer. Vorher ist er "nur" Absolvent eines Master Studienganges Architektur. Da bleibt mir wohl nur der Gang zum GU, seufz.
  6. #6 dimitri, 12.02.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Anderer Architekt, Planungsbüro, Baumeister etc.
    Gibt ja mehrere Alternativen ohne sich gleich in die Hände eines GUs zu begeben.
  7. #7 Gast036816, 12.02.2015
    die option, einen anderen architekten mit phasen 5 bis 8 zu beauftragen und mit einzelvergaben zu bauen, besteht nach wie vor.
    wenn die freundschaft weiter bestehen soll, dann solltest du deinen freund nicht beauftragen.
  8. #8 dimitri, 12.02.2015
    dimitri
    dimitri
    Informatiker
    nirgendwo
    Dem kann ich mich nur anschließen und erweitere auf Famillienangehörige, Bekannte etc. die sich anbieten mitzuhelfen (mitzureden).
  9. #9 Bauliesl, 12.02.2015
    Bauliesl
    Bauliesl
    Architektin
    ... er hat aber vermutlich keine eigene Berufshaftpflichtversicherung.... Und das ist der große Knackpunkt!
  10. #10 Younis2005, 13.02.2015
    Younis2005
    Younis2005
    Jurist
    § 57 BauO NRW – Bauherrin, Bauherr
    (1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung und Ausführung eines genehmigungsbedürftigen Bauvorhabens eine Entwurfsverfasserin oder einen Entwurfsverfasser (§ 58), Unternehmerinnen oder Unternehmer (§ 59) und eine Bauleiterin oder einen Bauleiter (§ 59a) zu beauftragen. Die Bauherrin oder der Bauherr hat gegenüber der Bauaufsichtsbehörde die nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anzeigen und Nachweise zu erbringen, soweit hierzu nicht die Bauleiterin oder der Bauleiter verpflichtet ist.
    (2) Bei technischen einfachen baulichen Anlagen und anderen Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 kann die Bauaufsichtsbehörde darauf verzichten, dass eine Entwurfsverfasserin oder ein Entwurfsverfasser und eine Bauleiterin oder ein Bauleiter beauftragt werden. Bei Bauarbeiten, die in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden, ist die Beauftragung von Unternehmerinnen oder Unternehmern nicht erforderlich, wenn dabei genügend Fachkräfte mit der nötigen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit mitwirken. Genehmigungsbedürftige Abbrucharbeiten dürfen nicht in Selbst- oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden.
    (3) Sind die von der Bauherrin oder vom Bauherrn beauftragten Personen für ihre Aufgabe nach Sachkunde und Erfahrung nicht geeignet, so kann die Bauaufsichtsbehörde vor und während der Bauausführung verlangen, dass ungeeignete Beauftragte durch geeignete ersetzt oder Sachverständige beauftragt werden. Die Bauaufsichtsbehörde kann die Bauarbeiten einstellen lassen, bis geeignete Beauftragte oder Sachverständige beauftragt sind.
    (4) Absatz 1 Satz 1 gilt auch für Bauvorhaben, die gemäß § 67 von der Genehmigungspflicht freigestellt sind.
    (5) Die Bauherrin oder der Bauherr hat vor Baubeginn die Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter und während der Bauausführung einen Wechsel dieser Personen mitzuteilen. Die Bauaufsichtsbehörde kann verlangen, dass für bestimmte Arbeiten die Unternehmerinnen oder Unternehmer namhaft gemacht werden. Wechselt die Bauherrin oder der Bauherr, so hat die neue Bauherrin oder der neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich mitzuteilen.
    (6) Die Bauherrin oder der Bauherr trägt die Kosten für
    1.die Entnahme von Proben und deren Prüfung (§ 81 Abs. 3),
    2.für die Tätigkeit von Sachverständigen oder sachverständigen Stellen auf Grund von § 61 Abs. 3 sowie von Rechtsverordnungen nach § 85 Abs. 2 Nr. 3.
    Kann mir jemand sagen, was der Absatz 5 in der Praxis bedeutet? Bauleiter, Fachbauleiter? Aus dem Satz ...."und Wechsel dieser Personen" könnte man annehmen, dass der Bauleiter je nach Gewerk auch ein Fachbauleiter in seinem Bereich sein kann.
    Wenn ich nun in Eigenregie ein Bauunternehmen aufsuche und dieses nur bitte einen geschlossenen Rohbau zu errichten, dann werde ich doch sicherlich auf den Bauleiter des Unternehmens abstellen dürfen, richtig? Braucht man dann für die einzelnen Gewerke wieder neue Bauleiter? Entschuldigt die banalen Fragen.
  11. R.B.
    Ich würde sagen das ergibt sich aus §59a der Bauordnung
  12. R.B.
    Ergänzung:
    Aus §59a, Abs. 1 ergeben sich ja die Aufgaben eines Bauleiters. in Zusammenhang mit Abs. 3 könnte man schlußfolgern, dass der Bauleiter nicht in allen Gewerken über die notwendige Sachkunde verfügen muss, er muss dann nur einen Fachbauleiter benennen können. Das könnte beispielsweise auch ein Handwerksmeister sein der ein bestimmtes Gewerk "bauleitet"
  13. #13 Kolumbia, 02.03.2015
    Kolumbia
    Kolumbia
    Student
    Hm ich würde mir hier einen Bauleiter einstellen..er haftet dann für alle Belange wenn etwas nicht stimmt
Thema: Einzelgewerkvergabe und Bauleiter?
  1. Bauleiter selbst
  2. qualifizierter bauleiter bauherr
  3. Bauen nur mit fachbauleiter
  4. braucht man einen bauleiter,
  5. bauleitung pro gewerk ,
  6. bauleitung selbst übernehmen,
  7. ohne Bauleiter,
  8. bauleiter pflicht,
  9. bauleitung notwendig,
  10. kann der rohbauer die bauleitung übernehmen ,
  11. darf ein bauleiter seine handwerker selbst beauftragen?,
  12. wer ist als bauleiter zugelassen,
  13. bauleiter sachkunde,
  14. bauleiter ja oder nein,
  15. hausbau mit fachbauleiter,
  16. fachbauleiter hausbau,
  17. bauleiter nach rohbau,
  18. bauleiter bauherr,
  19. bauleitung Aufteilung einzel gewerk,
  20. kann ein handwerksmeister Bauleitung übernehmen ?,
  21. bauleiter mit sachkunde und erfahrung,
  22. einzelgewerkvergabe,
  23. bauleiter und phase 6 und 7,
  24. selbst fachbauleiter sein,
  25. Wird ein öffentlich rechtlicher bauleiter in nrw benötigt?
Einzelgewerkvergabe und Bauleiter? - Ähnliche Themen
  1. Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1962 – Allgemeine Fragen / Bauleiter Raum Bremen gesucht: Guten Tag Zusammen, nun bin ich schon einige Zeit stiller Mitleser weil wir vor knapp vier Jahren ein EFH aus 1962 gekauft haben, aber dieses mit...
  2. Sanierung EFH Bj. 1963 – Empfehlungen Gewerke / Bauleiter Raum Mainz gesucht
    Sanierung EFH Bj. 1963 – Empfehlungen Gewerke / Bauleiter Raum Mainz gesucht: Hallo zusammen, wir haben ein Einfamilienhaus (Baujahr 1963, ca. 150 m² Wohnfläche, voll unterkellert, 2 Vollgeschosse) gekauft und stehen nun...
  3. Bauleitung hält sich nicht an Architektenentwurf
    Bauleitung hält sich nicht an Architektenentwurf: Hallo zusammen, Wir haben bei einem General Unternehmen den Bau eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten in Auftrag gegeben. Basis des Bauvertrags...
  4. Freie Bauleiter für anspruchsvolle Kunden im Innenausbau in München gesucht
    Freie Bauleiter für anspruchsvolle Kunden im Innenausbau in München gesucht: Ich gründe eine neue Firma im Bereich Baumanagement. Hierfür suche ich freie Bauleiter mit Erfahrung im gehobenen/Luxus Innenausbau, in dem ich...
  5. Wie funktioniert die Einzelgewerkvergabe?
    Wie funktioniert die Einzelgewerkvergabe?: Hallo liebe Bauexperten, bevor ich auf den Thementitel eingehe, möchte ich kurz ausholen: Wie vielleicht einige wenige von euch hier im Forum...
