Einzelne Elektroleitung in Wohnung über Haussicherung statt Wohnungssicherung möglich?
Diskutiere Einzelne Elektroleitung in Wohnung über Haussicherung statt Wohnungssicherung möglich? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Was passiert eigentlich wenn die hartzler im Sommer dann die Klima Anlage Vollgas benutzen? Zahlt das Amt dann den Strom dafür ? echt spannende...
  1. #21 JohnBirlo, 07.06.2021
    JohnBirlo
    JohnBirlo
    echt spannende Frage. Habe gerade mal gegoogelt. Heizkosten werden direkt vom Staat übernommen, aber für die Allgemeinstromkosten gibts eine feste Pauschale. Also müsste man Klimaanlage und Heizung eigentlich getrennt abrechnen. Bei dem System wie es der TE vorschlägt, geht das aber nicht
  2. #22 simon84, 07.06.2021
    Ich wollte da jetzt bewusst nicht zu tief einsteigen, um nicht vom Thema abzulenken.
    Aber so zwischen den Zeilen könnte ein Böser ja fast vermuten, jetzt den Staat noch möglichst lange und stark melken mit den Sozialmietern, dann später "Luxussanierung".
    Normalerweise hätte ich gesagt, das Haus ist ja bestimmt älter, gehört auf jeden Fall erstmal ordentlich gedämmt, die beste Heizungsoptimierung ist doch oft die Dämmung.
    Denn elektrisch Heizen (auch per Inverter-Klima-Heizung oder WP) ist auch nur sinnvoll, wenn der Heizenergiebedarf des Gebäudes ausreichend niedrig ist.
    OK, in diesem Fall, alles ist besser als Elektro Direktheizung/Nachtspeicher.
    Was ich nicht ganz verstehe, für mehrere Klimaanlagen ist Platz, aber für eine Zentralheizung nicht?
    Und Warmwasser ist dann wohl auch dezentral/Durchlauferhitzer oder "Boiler" ?
    Bin generell eher so der Meinung, man könnte da durchaus auf Zentralheizung umstellen.
    Die Verrohrung kann man ja auch so gestalten, dass ein etwaiger Verteiler in der Wohnung so sitzt, dass man eine spätere FBH leicht anschliessen kann.
  3. HardyB
    HardyB
    Ohne Zitate, aber ich denke, der Bezug wird klar sein.
    Die Abrechnung über die Heizkosten ist (m)ein finanzielles Risiko dabei. Bisher haben die Mieter eigene Heizstromverträge aber der Nachtspeichertarif vom lokalen Versorger erlaubt keine Klimaanlagen. Ansonsten hätte ich die Klimaanlagen direkt dort angeschlossen und mir den Aufwand mit Zusatzähler etc. gespart. Das Amt kann oder will die geeichtem, privaten Unterzähler im Haushaltsstrom nicht verstehen oder akzeptieren aber eben eine Heizkostenabrechnung vom Vermieter.
    Aufteilung zwischen Heizung und Klima würde ich über die Heizperiode (Oktober-April) mit entsprechender Ablesung an den Stichtagen und zwei Abrechnungen (Heizung/Klimatisierung) machen.
    Zum OT Heizung:
    Das Haus ist nicht in München, wo der Bauträger oder Projektierer das EInfamilienhaus zimmerweise an Zusteller, Bauarbeiter oder Geflüchtete vermietet bis es tatsächlich für ein neues Mehrfamilienhaus abgerissen wird. Ebenso ist die Gegend auch eher von Wegzug als Zuzug geprägt, weshalb die Wohnungen in der Konkurrenz um Mieter bestehen müssen. Da sind die Nachtspeicher nicht hilfreich.
    Das Haus wurde vor rund 20 Jahren auf einen damals ordentlichen technischen Stand gebracht. Aber leider wurde auch fast alles zu Wohnfläche gemacht (nicht unterkellert, keine Abstellflächen, kein Dachboden), so dass es nur Flure, Treppen und den kleinen HAR gibt. Ob aus diesem oder Kostengründen damals die Nachtspeicher eingebaut wurden, weiß ich nicht.
    Energiebedarf ohne Warmwasser (Durchlauferhitzer) ist laut Ausweis ~90 kWh/(m²*a), wobei die Mieter tatsächlich etwa 50% drüber liegen. Fußboden, Fassade und Dach sind gedämmt, Fenster sind normales Zweischeiben-Isolierglas.
    Fassade geht auf einer Seite nicht dicker zu dämmen, weil aktuelle Dämming schon über die Grundstücksgrenze in den schmalen Fußweg ragt. Da außerdem die Raumhöhen gering sind (Fußbodenheizung also quasi ausfällt) habe ich den Plan mit Wand- bzw. Dachschrägenheizung. Nach meiner groben Berechnung komme ich mit Heizkörpern und Wärmepumpe nicht oder kaum auf eine besser Arbeitszahl als mit Klimaanlagen, weil z.B. im Bad nicht mehr Platz ist oder in anderen Räumen dann Möbel weg müssten.
    Wie bereits geschrieben, habe ich im Haus keinen Platz. Daher kann ich draußen die Außengeräte der Klimaanlagen aufstellen oder die Wärmepumpe, dafür ist ausreichend Platz.
Einzelne Elektroleitung in Wohnung über Haussicherung statt Wohnungssicherung möglich? - Ähnliche Themen
  1. einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke
    einzelne Bewehrung kappen in Kaiser-Hohlelement-Decke: Hallo zusammen, ich würde gerne diese einzelne Bewehrung kappen, da sie voll im Weg ist für neue große Heizungssteigleitungen.. Es handelt sich...
  2. Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?
    Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?: Hallo! Wir sanieren ein Haus von 1913 und haben den Grundriss im EG stark verändert. Nun wollte ich die Dielen sehr gerne behalten und...
  3. Eternit Fassade einzelne Platte tauschen
    Eternit Fassade einzelne Platte tauschen: Hallo zusammen, Kann man an an einer Eternit Fassade eine einzelne Platte tauschen? Hintergrund ist, dass eine Platte am Giebel nach unten...
  4. Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?
    Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?: In einem 200m2 großem Einfamimienhaus wohnt eine Famile auf drei Etagen. Im Bereich des Dachgeschosses die Großmutter, im Erdgeschoss Eltern mit...
  5. Einzelne Parkettdiele austauschen?
    Einzelne Parkettdiele austauschen?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Parkett: Leider ist den Kindern ein schweres Metallauto vom Tisch auf die Parkettdielen Eiche gefallen...
