Einzelne Parkettdiele austauschen?
Diskutiere Einzelne Parkettdiele austauschen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Parkett: Leider ist den Kindern ein schweres Metallauto vom Tisch auf die Parkettdielen Eiche gefallen...
  1. #1 DerKarlo, 15.01.2025
    DerKarlo
    DerKarlo
    ich habe eine Frage zum Parkett: Leider ist den Kindern ein schweres Metallauto vom Tisch auf die Parkettdielen Eiche gefallen und haben eine sehr große und tiefe Macke hinterlassen. Es handelt sich um geklebte Parkettdielen. Da ich noch eine Packung Parkettdielen als Ersatz im Keller liegen habe, würde ich gerne einmal wissen, was Ihr von dem Austausch der gesamten Diele haltet. Geht Ihr davon aus, dass der Farbunterschied massiv und auffällig sein wird?
    Viele Grüße
    Karlo
  2. #2 VollNormal, 15.01.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Da gibt es eine ganz einfache Methode, das festzustellen: hol eine Diele aus dem Keller nach oben und lege sie an die entsprechende Stelle. Dann mach ein Foto, stell dieses hier ein und dir kann sicherlich geholfen werden.
    Hast du denn auch schon eine Idee, wie du in der Fläche eine einzelne Diele des verklebten Parketts austauschen willst?
    DerSchreiner gefällt das.
  3. #3 Baggerbedrieb, 15.01.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Zimmermann auf Abwegen
    Augsburg
  4. #4 DerSchreiner, 15.01.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Und dann wenn der Dielen Boden geölt ist und der neue vom Keller natürlich nicht, dann machst Ihn ein bissl mit Wasser nass, dann kannst "geölt " mit richtig geölt vergleichen.. wenn man versteht was ich meine
    simon84 und VollNormal gefällt das.
  5. 415B
    415B
    nach dem Tausch das Schleifen nicht vergessen.
  6. #6 DerKarlo, 19.01.2025
    DerKarlo
    DerKarlo
    Vielen Dank für Eure Antworten. Ich hatte eigentlich geplant, die einzelne Diele selbst auszutauschen, da gibt es Anleitungen im Internet (heraussägen der alten Diele und einsetzen der neuen Diele). Schleifen wollte ich eigentlich vermeiden, damit ich das für die nächsten Jahre noch möglichst häufig machen kann.
    Die Dielen sind geölt in Kaschmir-Weiß, das Öl habe ich auch hier, so dass sich die neue Diele entsprechend ölen könnte. Bin mir einfach nur nicht sicher, ob man den Austausch und die Ölung so hinbekommt, dass man keinen Unterscheid zum übrigen Parkett sieht.
  7. #7 DerSchreiner, 19.01.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Kannst du nicht mal ein Bild hochladen von der Diele ? Ist es wirklich notwendig die Diele rauszuschneiden und ein Passstück einzusetzen? Sowas macht man halt echt nur bei Stark beschädigten Teilen...
    Weiß Pigmentiertes Öl ist gut UV beständig, könnte funktionieren kaum ein Unterschied zu bemerken, du solltest aber ein Probestück zuvor machen, dann weiß du 100% bescheid.
    profil gefällt das.
  8. #8 Baggerbedrieb, 19.01.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Wirst du aber nicht können, da die neue ungeschliffene Diele immer höher sein wird als der Rest.
    Als Besitzer einer Shaper Origin wollte ich ja schon immer mal Parkett fräsen. Damit könnte man 1/10mm passgenau ein Patch ausfräsen und einsetzen, nur die Nutzschicht.
  9. #9 DerSchreiner, 19.01.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Für sowas braucht man keine Orgin (CNC), da man Passstücke im Parkett, nicht wie eine Lamelle beim Brettschichtholz ausscheidet (Stumpf) .. sondern lediglich eine HKS oder sogar eine Stichsäge, weil man Parkett Stücke mit einer 30° Schräge heraus trennt das ausreichende Verleimkontakt da ist... Damit der Übergang nicht "Stumpf" erfolgt
  10. #10 simon84, 19.01.2025
    Also um mich persönlich dazu zu bewegen eine einzelne Diele auszutauschen müsste dort schon wirklich eine Bombe eingeschlagen sein....
    "Einfach so lassen" ist wirklich keine Option ?
    profil und DerSchreiner gefällt das.
  11. #11 Baggerbedrieb, 19.01.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Augsburg
    Ich spreche hier von der Nutzschicht. Da habe ich dann mehr als ausreichend Verleimfläche. Nämlich genau so viel wie die Industrie auch.
    simon84 und profil gefällt das.
  12. #12 DerSchreiner, 19.01.2025
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Achso, dann hab ich es falsch aufgefasst sorry. Meinte das du mit der CNC ein komplettes Stück ersetzen wolltest, weil es ja um das Thema geht
Einzelne Parkettdiele austauschen? - Ähnliche Themen
  1. Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?
    Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?: Hallo! Wir sanieren ein Haus von 1913 und haben den Grundriss im EG stark verändert. Nun wollte ich die Dielen sehr gerne behalten und...
  2. Eternit Fassade einzelne Platte tauschen
    Eternit Fassade einzelne Platte tauschen: Hallo zusammen, Kann man an an einer Eternit Fassade eine einzelne Platte tauschen? Hintergrund ist, dass eine Platte am Giebel nach unten...
  3. Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?
    Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?: In einem 200m2 großem Einfamimienhaus wohnt eine Famile auf drei Etagen. Im Bereich des Dachgeschosses die Großmutter, im Erdgeschoss Eltern mit...
  4. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
  5. Wie viel Joule beim Stemmhammer für das Ausstemmen einzelner verwitterte Backsteine / Klinker
    Wie viel Joule beim Stemmhammer für das Ausstemmen einzelner verwitterte Backsteine / Klinker: Hallo, wie viel Joule sollte ein Stemmhammer haben um verwitterte Steine aus einer Klinker/ Backsteinfassade an einem Altbau von 1936 aus...
