einzelner Heizkörper mit kaltem Zulauf
Diskutiere einzelner Heizkörper mit kaltem Zulauf im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; hallo community, Ich habe eine Gastherme, an der insgesamt 4 Heizkörper angeschlossen sind. Alle funktionieren wunderbar und werden heiss, bis...
  1. shane
    shane
    hallo community,
    Ich habe eine Gastherme, an der insgesamt 4 Heizkörper angeschlossen sind. Alle funktionieren wunderbar und werden heiss, bis auf einem Heizkörper im Wohnzimmer. Hier ist interessanterweise sind hier Vor- und Rücklauf kalt (nicht mal handwarm).
    Ich habe bei allen Heizkörpern entlüftert(kommt nur mehr wasser raus).
    Meine Vermutung ist nun, dass sich etwas im Zulaufrohr befindet. Wenn ich es richtig verstanden habe, wären bei einem Thermostat/Ventilproblem, zumindest die Rohre warm, wenn auch nicht der Heizkörper selber.
    Könnt Ihr mir weiterhelfen?
    Vielen lieben Dank im Voraus
    Lg Shane
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Ich vermute, das der HK im Sommer abgestellt war. Thermostatkopf abschrauben, Ventilstößel gangbar machen, da der wahrscheinlich drin steckt. Also vorsichtig rausziehen. Kopf wieder aufschrauben.
  3. #3 Fred Astair, 14.10.2019
    Das hast Du nicht richtig verstanden. Wenn der Heizkörper ein Ventilproblem hat, werden auch die Rohre, an denen der Heizkörper hängt, nicht warm....
    PS. @am1003 war schneller. :)
  4. shane
    shane
    interessant, ich dachte, dass das heisse Wasser immer zumindest bis zum Ventil kommt (auch wenn es geschlossen ist, egal ob absichtlich oder wegen eines defektes)
  5. #5 Fred Astair, 14.10.2019
    Wie soll es denn dahin kommen wenn das Ventil geschlossen ist?
  6. shane
    shane
    durch Konvektion im Zulaufrohr - denke, das es zumindest warm werden sollte mit der Zeit
  7. #7 Fred Astair, 14.10.2019
    Vergiss es. Du verrenst Dich.
    Untersuch das Ventil oder lass es jemanden machen, der weiß, was er tut.
Thema: einzelner Heizkörper mit kaltem Zulauf
  1. einzelner heizkörper wird nicht warm
einzelner Heizkörper mit kaltem Zulauf - Ähnliche Themen
  1. Einzelne Parkettdiele austauschen?
    Einzelne Parkettdiele austauschen?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Parkett: Leider ist den Kindern ein schweres Metallauto vom Tisch auf die Parkettdielen Eiche gefallen...
  2. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
  3. Öl-Heizkörper einzeln ansteuern?
    Öl-Heizkörper einzeln ansteuern?: Hallo, wir haben in unserem Haus 2 Angebote von Sanitärfirmen bekommen! Der eine meinte die Heizkörper werden alle einzeln Angesteuert (Öl...
  4. Wie einzelnen Heizkörper frostsicher still legen?
    Wie einzelnen Heizkörper frostsicher still legen?: In einem leer stehenden Haus BJ 63, das evtl. saniert werden soll, läuft derzeit die Heizung auf Minimalstufe, alle Ventile an den Heizkörpern auf...
