Einzelnes Zimmer mit Heizung nachrüsten - welches System?
Diskutiere Einzelnes Zimmer mit Heizung nachrüsten - welches System? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum, in einer Mietwohnung stellt sich folgendes Problem: denkmalgeschützter Altbau, die anderen Zimmer werden mit Gaseinzelöfen...
  1. AnneB
    AnneB
    Managerin Kleinunternehmen
    München
    Hallo Forum,
    in einer Mietwohnung stellt sich folgendes Problem: denkmalgeschützter Altbau, die anderen Zimmer werden mit Gaseinzelöfen beheizt; ein Zimmer war bisher durch einen 180cm breiten offenen Durchgang mit dem Nachbarzimmer verbunden und wurde so mitgeheizt. Durch die Notwenigkeit einer Trennung der Zimmer (Nachwuchs) wurde vom Schreiner eine Holz-Flügeltür eingebaut.
    Wenn wir dieses Zimmer jetzt auch mit einer (wohl elektischen) Heizmöglichkeit versehen wollen, was wäre ohne großen Aufwand dort am besten zu installieren, was auch einigermaßen effektiv arbeitet? Zimmergröße circa 19m².
    Ein weiterer Gaseinzelofen darf nicht mehr als Außenwandofen hingestellt werden, und sowohl die Hinführung eines Gasanschlusses als auch der Anschluss an einen Kamin sind nur über längere Strecken und quer durch das Bad möglich.
    Danke schonmal!
  2. #2 Wasserrenner, 29.03.2013
    Wasserrenner
    Wasserrenner
    Heizungsbaumeister
    83512 Reitmehring
    Da keine Klima-Split Anlage möglich ist wird wohl nur eine Infrarotheizung möglich sein.
  3. Julius
    Oder eben eine andere Art von elektrischer Direktheizung (z.B. die "beliebten überteuerten "Teilspeicher-Flächenheizungen" mit dem "Energiesparwunder"...).
    Relativ teuer im Betrieb wird das zwar in jedem Fall (der Wirkungsgrad ist stets gleich - egal, was manche Prospekte versprechen). Aber dafür ist der Invest gering (es muß nur ein separater Wechselstromkreis herangeführt werden) und die Installation einfach.
Thema: Einzelnes Zimmer mit Heizung nachrüsten - welches System?
  1. heizung in einem zimmer nachrüsten
  2. heizung nachrüsten in einem Zimmer
Einzelnes Zimmer mit Heizung nachrüsten - welches System? - Ähnliche Themen
  1. Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?
    Einzelne Dielen ersetzen oder Boden raus und komplett neu?: Hallo! Wir sanieren ein Haus von 1913 und haben den Grundriss im EG stark verändert. Nun wollte ich die Dielen sehr gerne behalten und...
  2. Eternit Fassade einzelne Platte tauschen
    Eternit Fassade einzelne Platte tauschen: Hallo zusammen, Kann man an an einer Eternit Fassade eine einzelne Platte tauschen? Hintergrund ist, dass eine Platte am Giebel nach unten...
  3. Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?
    Nutzungsänderung bei Vermietung einzelner Räume als Wohneinheit?: In einem 200m2 großem Einfamimienhaus wohnt eine Famile auf drei Etagen. Im Bereich des Dachgeschosses die Großmutter, im Erdgeschoss Eltern mit...
  4. Einzelne Parkettdiele austauschen?
    Einzelne Parkettdiele austauschen?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Parkett: Leider ist den Kindern ein schweres Metallauto vom Tisch auf die Parkettdielen Eiche gefallen...
  5. Temperatur einzelne Räume
    Temperatur einzelne Räume: Hallo zusammen, sind vor wenigen Tagen im Haus eingezogen, nun fällt mir auf, dass einige Räume ziemlich kalt, andere dafür sehr warm sind…am...
