Einzelstabparkett Estrich
Diskutiere Einzelstabparkett Estrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Ich habe folgende Frage an die Bodenleger. Wir möchten ein Einzelstabparkett (Zweischicht Eiche geölt) auf unserem Fließestrich mit...
  1. #1 Tina2010, 19.12.2011
    Tina2010
    Tina2010
    Juristin
    Berg
    Wir möchten ein Einzelstabparkett (Zweischicht Eiche geölt) auf unserem Fließestrich mit Fußbodenheizung verkleben. Das ganze soll in Eigenleistung durch meinen Bruder (Schreinermeister) erfolgen. Der Estrich wird vom Bauträger gemacht, der mitteilt, dass ein Schleifen nicht erforderlich ist, da sich keine Sinterschicht bildet (Knauff).
    Mein Bruder sagte, dass ein Schleifen erforderlich ist. Hier habe ich schon ähnliches gelesen bzgl. Fließen.
    Weiter hält mein Bruder Haftgrund für erforderlich, der Parketthändler hält ihn bei den modernen Klebern für entbehrlich.
    Wie genau sollte so ein Estrich denn nun für solch ein Parkett vorbereitet sein? Vom Bauträger wäre ein schwimmend verlegter Laminat als Standard vorgesehen, das sicher weniger Ansprüche an den Untergrund stellt als ein verklebtes Parkett. Ins Erdgeschoss kommen allerdings Fliesen, ob da auch nichts geschliffen wird, weiß ich nicht.
    Ich freue mich etwas Licht ins Dunkel zu bekommen.:think
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nur weil es auch Holz ist, meint der Schreinermeister also, auch Parkett legen zu müssen.
    Da braucht er wohl noch etwas Nachhilfe.:p
    Es gibt Kleber, bei denen darf nicht grundiert werden. Lesen im Produktdatenblatt hilft da weiter.
    Auch ist es durchaus möglich, daß auf ein Anschleifen verzichtet werden kann. Das kann man aber nur durch Prüfung vor Ort feststellen.
    Gruß Lukas
  3. #3 Tina2010, 19.12.2011
    Tina2010
    Tina2010
    Juristin
    Berg
    Danke schon mal für die Antwort. Mein Bruder hat schon ab und zu mal Einzelstäbe verlegt, aber natürlich öfter Möbel gebaut.
    Kann man denn sagen, wenn der Fliesenleger mit dem Estrich klarkommt geht es auch für das Parkett, oder sind da die Anforderungen eher noch höher?
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Ich sags mal so: Mir ist egal, was ein Flieseur macht.
    Mit Holz kann man Steine brechen - mit Fliesen eher nicht.;)
    Gruß Lukas
  5. #5 fmw6502, 19.12.2011
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    außer an der Schnittstelle (Materialübergang) ;)
    Frank Martin
  6. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das ja!
    Aber wie der seinen Untergrund prüft oder wo der drauflegt ist mir Latte.:)
    Gruß Lukas
    PS: Es sei denn, es ist meine Baustelle.:)
  7. mreded
    mreded
    Gesundheit
    Sachsen
    Ist schon ein tolles Forum hier. Wo nur drauf gewartet wird bis man Kraft seiner eigenen Kompetenz auf jemand einhacken kann, der für sich selbst ein Problem lösen möchte. Ist ja eigentlich Sinn des Forums.
    Auf'm Bau ist das aber irgendwie anders. Hauptsache man kann sich gegenseitig an die Karre fahren und den anderen Dumm machen.
    Und das gleich mit dem ersten Beitrag. Respekt!
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Häää?
    Gehts dir nicht gut?
    Wenn Du etwas nicht verstanden hast, dann kannste gern nachfragen.
    Die Beurteilung des Untergrundes gehört zu den wichtigsten Dingen im Handwerk.
    Die Basis ist die Grundlage der Voraussetzung und damit auch die Prämisse des Fundaments.;)
    Gruß Lukas
  9. #9 MarkusDiliberto, 13.01.2012
    MarkusDiliberto
    MarkusDiliberto Gast
    Also, ich hab in meinem Haus solchen Parkett. Englischer Verband. Darunter ist ein Anhydritestrich auf Fußbodenheizung.
    Erstens:
    Ein Schreiner kann keinen Parkett legen. Klingt zwar hart, ist aber so. Und von Kleben soll er dann mal schön die Finger lassen (auch wenn's der Bruder ist).
    Zweitens:
    Flächen sind grundsätzlich zu grundieren. Vor allen, wenn mit 2Komponenten Kleber gearbeitet wird.
    Drittens:
    Der Estrich ist dementsprechend in Höhe und Festigkeit zu dimensionieren.
    Viertens:
    Richtiges Heizen vor Belegbeginn, richtiges Messen von Belegbeginn, Restfeuchte sollte bei Parkett auf Anhydrit/Fließestrich bei 0,5 % sein. (Fliesen 1%)
    Richtiges Messen vor Belegbeginn: Hat Dein Bruder ein CM Messgerät (Elektrisch ist nicht fachgerecht).
    Also....ergo: Fachfirma rufen!
Thema: Einzelstabparkett Estrich
  1. einzelstabparkett probleme
Einzelstabparkett Estrich - Ähnliche Themen
  1. Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau
    Trockenlegung estrich bzw Bodenaufbau: Hallo an alle Händeschmutzigmacher. Meine Frage bezieht sich nicht auf mein Eigenheim sondern auf die Station der freiwilligen Feuerwehr weshalb...
  2. Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben
    Vinyl über Dehnungsfuge Estrich kleben: Hallo Zusammen, ich weiß das es technisch nicht richtig ist, jedoch wird's oft genug praktiziert und funktioniert auch. Bei Bekannten sowie...
  3. Estrich reparieren
    Estrich reparieren: Schönen Sonntag euch, Die Fotos sagen alles über die Situation und ich bin ein wenig hoffnungslos. Dies geschah beim Entfernen der Fliesen. Der...
  4. Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen
    Laminat über Dehnungsfugen im Estrich legen: Hallo liebe Bauexperten, wir möchten in einem sanierten Altbau Laminat auf den neu gegossenen Estrich legen. Im Estrich sind Spulen für die...
  5. Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR
    Übergang Garage Pflasterung zu Estrich HWR: Hallo zusammen, habe eine Frage, wir wollen jetzt anfangen unsere Garage zu pflastern, nun haben wir drei Räume direkt an der Garage angrenzend...
