Einzelsteckdose vs.Doppelsteckdose
Diskutiere Einzelsteckdose vs.Doppelsteckdose im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Ich habe eine technische Frage da mein Bauträger versucht mich übers Ohr zu hauen Wie ist der materielle Mehraufwand zwischen einer...
  1. #1 Fliesen, 19.08.2012
    Fliesen
    Fliesen
    Fliesen
    Landshut
    Wie ist der materielle Mehraufwand zwischen einer Einzelsteckdose zu einer Doppelsteckdose??
    Liegt er nur an einem zweiten Steckdoseneinsatz und einer Doppelabdeckung oder müssen vom Verteilerkasten auch andere Leitungen verlegt werden?
    Danke schon mal für eure Hilfe
  2. kehd
    kehd
    Forscher
    Heidelberg
    Die Preise dafür sind nicht einzusehen. Um eine Steckdose zu legen, muß die Wand geschlitzt werden, das Kabel verlegt und die Dose gebort werden. Kostete bei uns 25€. Eine doppelte Dose kostete 50€. Also 25€ für das Bohren einer Dose. Wir habe uns dann dafür entschieden, in allen Zimmer in jede Ecke eine Dose zu setzen. An langen Wänden auch in der Mitte noch eine. Küche hat allerdings 4*3fach+ 4 oben für Kühlschrank, Beleuchtung und Anzugshaube. MIt den 1-er Dosen hane wir nich bereut. Wann braucht man denn mal zwei? Meistens für PC oder Stereoanlage/TV doch locker mal 5-6. Dafür habe ich Steckdosenleisten genommen und die dann etwas versteckt.
    DEr Elektriker hat sich etwas gewundert, da die anderen Häuslebauer mehr Steckdosen hatten. Das einzige was wir falsch gemacht haben, ist das wir in das Wandstück zwischen bodentiefen Fenstern keine Dose gesetzt habe. Da steht jetzt eine Leselampe und das Kabel läuft am Fenster vorbei.
  3. Julius
    Nein. Der BT nutzt lediglich den Freifahrtschein aus, welchen Du ihm durch die Vertragsunterschrift VOR Festlegung und Bepreisung ALLER Zusatz- und Änderungswünsche leichtsinnigerweise ausgestellt hast...
    Eine sachlich-wirtschaftlich-technische Argumentation ist daher in aller Regel sinnlos.
    Es handelt sich um "Vogel-friß-oder-stirb"-Preise!
    Du hast keine Ausweichmöglichkeit.
    An der Zuleitung ändert sich nichts.
    Es kommt lediglich eine Gerätedose, ein Steckdoseneinsatz und der Mehrpreis des Mehrfach-Abdeckrahmens hinzu.
    Außerdem eine weitere Messung und natürlich die Roh- und Fertigmontage.
    Die deutlich unterschiedliche Kalkulation ergibt sich daraus, daß die Grundausstattung zu billig erfolgt (damit der BT mit Dir ins Geschäft kam) und nun die ausführenden Handwerker über satte Mehrpreise (ggf. mit zusätzlichem ebenso sattem Aufschlag des BT) versuchen müssen, auf auskömmliche Erträge zu kommen.
  4. #4 Dieter70, 19.08.2012
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wer nur 25€ pro zusätzliche Steckdose bezahlt, darf sich aber nicht beklagen!
