Einzelsteureung der Raumtemperatur?
Diskutiere Einzelsteureung der Raumtemperatur? im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; hallo forum, wir planen den bau eines EFH mit wärmepumpe und fußbodenheizung. meine frage hierzu: ist es möglich die tempreatur der einzelnen...
  1. #1 Gastleser, 26.03.2006
    Gastleser
    Gastleser Gast
    hallo forum,
    wir planen den bau eines EFH mit wärmepumpe und fußbodenheizung. meine frage hierzu: ist es möglich die tempreatur der einzelnen räume einzeln zu regeln? in dem von mir favorisiertem system ist immer nur die rede vom anschluss EINES raumtemperaturreglers.
    viele grüße
    mario
  2. #2 Christian S, 26.03.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    nix leichter als das
    am Heizkreisverteiler sind el. Stellmotore, welche über el. Raumthermostate angesteuert werden. Mehr brauchts nicht.
    Gruss Christian
  3. #3 Gastleser, 26.03.2006
    Gastleser
    Gastleser Gast
    danke für die schnelle antwort :)
    viele grüße
    mario
  4. #4 Achim Kaiser, 26.03.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Moment mal :) ,
    ganz so einfach ist es nun wiederum nicht.
    Eine WP braucht einen hohen Wasserdurchsatz und wenn der durch Einzelraumregler *abgewürgt* wird, dann erfolgt die Strafe in Form einer schlechten Arbeitszahl anschliesend bei der Stromrechnung.
    Hier müssen dann entweder hydraulische Maßnahmen zusätzlich getroffen werden z.B. in Form eines Pufferspeichers oder sonstigen Maßnahmen um vernünftige Betriebsbedingungen für die WP sicher zu stellen.
    Hier sind dann vernünftige Anlagenkonzepte gefragt, die die Anlage ganzheitlich betrachten.
    Blos mal eben paar Stellantriebe auf den Verteiler schrauben und Thermostate in die Räume setzen, kann deutlich daneben gehen.
    Achim Kaiser
  5. #5 Gastleser, 26.03.2006
    Gastleser
    Gastleser Gast
    hallo,
    nun muss ich doch nochmal nachfragen. ist denn diese art der einzelregelung normalerweise garnicht vorgesehen? sind die von achim kaiser erwähnten hydraulik maßnahmen, nur als option zu bekommen? ich hatte mir ein geoTherm VWS CK (vailant) für unser haus vorgestellt. das ist mit sicherheit schon in der grundausstattung recht teuer. wenn man nun noch zusätlich nachrüsten muss stellt sich die frage ob das ganze sich dann überhaupt noch finanzieren lässt. andereseits möchte ich auf die einzelregelung nicht verzichten.
    viele grüße
    mario
  6. #6 Christian S, 26.03.2006
    Christian S
    Christian S
    Bauunternehmer
    Mülheim/Ruhr
    je nachdem,
    ich kenne nur WP mit Pufferspeicher; wenn der Heizungsinstallateurmeisterbetrieb ihre Parameter kennt(also FBH, Warmwasser etc.) wird die Anlage richtig ausgelegt, incl. hydr. Abgleich. Das ist aber unabhängig davon , ob sie einen Raumfernsteller als Sollwertgeber haben (ist normalerweise immer dabei) und dabei nur halt eben diesen "Masterraum" als Sollwert definieren, oder wie oben beschrieben jeden Strang einzeln per Raumthermostat regeln.
    Gruss Christian
  7. #7 Achim Kaiser, 26.03.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Es gibt unterschiedliche Philosophien und Ansichten zu dem Thema....
    Im Haustechnikdialog wurden schon 100erte Beträge diesbezüglich gepostet.
    Einfach mal die Suche bemühen und dann ein Bild machen.
    Aus ner Fabrikatsangabe lässt sich keine Anlagenkonfiguration ableiten....
    Achim Kaiser
  8. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    mir hat man das pragmatisch so erklärt, dass bei einer WP-anlage mit einzelthermonstaten der raum mit dem höchsten wärmebedarf die vorlauftemperatur bestimmt. alle anderen räume werden mit thermostaten an den heizkörpern runtergeregelt.
  9. #9 Ingo Nielson, 26.03.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    wp mit heizkörpern ? ;)
  10. viggo
    viggo
    Elektroniker/Redakteuer
    München
    das ist eigentlich ganz einfach und es ist eigentlich nicht notwendig jeden Raum mit Einzelraum-Reglern auszustatten.
    1.: Du wählst für das Haus das Zimmer aus, das am wärmsten sein soll, meist ist das das Bad. Das ist der Referenzraum.
    2. An deinem Heizkreisverteiler sind (oder sollten zumindest) Durchfluss-Mengen-Messer sein. Das ist ein Schauglas, mit dem Du auch regeln kannst, wieviel wasserpro Minute durch den Schlauch fließt. Die sind anfangs alle aufgedreht
    3. Du passt dann die Heizkurfe der Wärmepumpe (also die Vorlauf-Temperatur) an den wärmsten Raum an, also so, dass es im Bad schön warm wird.
    4. Wenn das Bad warm ist, regelst Du die anderen Zimmer mit Hilfe der Durchflussmengen-Messer so herunter, dass es in den jeweiligen Zimmer nicht zu warm wird.
    Ein Heizungsbauer kann natürlich auch ausrechnen, welcher Wert an den Reglern eingestellt werden muss.
    So sparst DU dir die Einzelraum-Regelung, die bei einer Wärmepumpe mit FBH eh fraglich ist, weil es seeeeehr lange dauert, bis ein Raum bei einer Vorlauftemperetaur von etwa 30 Grad aufgeheizt wird.
  11. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    ja wie heißen die denn sonst?
  12. viggo
    viggo
    München
    Die heißen schon Heizkörper, aber ne WP macht eigentlich nur Sinn in Verbindung mit der Flächenheizung, weil die WP ja mit möglichst niedriger Temperatur laufen soll.
  13. #13 Achim Kaiser, 26.03.2006
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    @Viggo,
    kommt ned besonders gut, dein Vorschlag :)
    Nach der EnEV ist Einzelraumregelung *Pflichtprogramm* und man kann hier nur versuchen eine Befreiung von den Anforderungen zu erhalten. Obs gewährt wird, hängt von der Genehmigungsbehörde ab.
    Die meisten WP´s werden über die Rücklauftemperatur geregelt...
    Dewegen sind *Pauschalaussagen* meistens Asche, wenn man nicht das Gesamtkonzept der Anlage im Detail kennt und die wichtigsten Punke bereits geklärt wurden.
    Achim Kaiser
  14. #14 Ingo Nielson, 26.03.2006
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    bei flächenheizungen ist der heizkörper die erwärmte oberfläche. da kann kein
    regler dran sein. es macht bei diesem system m.e. auch keinen sinn, die regler zu dezentralisieren. die regler sitzen also meist an zentraler stelle und besitzen stellmotore oder eben handregler.
    ob einzelregler in den einzelnen räumen sinn machen, würde mich jetzt auch mal interessieren. der raum, der die höchste vorlauftemperatur benötigt, ist referenzraum, die anderen könnten dann ja auch pauschal eingestellt werden (in der regel hat man ja immer dieselben temperaturdifferenzen in den räumen). die temperaturregelung könnte doch also auch zentral am wärmeerzeuger erfolgen (temperaturfühler in dem raum mit der höchsten vt).
    zur einzelraumregelung: meine neueste erfahrung bei einem bauvorhaben ist, dass funkgesteuerte geräte den kontakt verlieren können (der regler fährt das ventil dann ganz auf, man merkt es also unter umständen gar nicht). ich werde nur noch verdrahtete anlagen empfehlen.
    schöne grüße
  15. Quelle
    Quelle
    Mann
    S-H
    wir mussten irgendwo sparen und haben auch eine ungünstige FBH-Belägekombination (parkett, teppich, fliesen)
    der mehrpreis zur FBH reicht für fast 40.000 kWh Strom. da kann die leistungszahl schon ein wenig niedriger sein und man wird nicht arm. (alles jetzt ohne den komfort mit FBH betrachtet, obwohl ich bei vier schlaf/kinderzimmern mit unregelmäßiger nutzung die heizkörperschnelligkeit schon schätze.
  16. viggo
    viggo
    München
    Achim Kaiser:
    Oh Mist, da hab ich doch glatt die Behörden vergessen :D
  17. #17 Gastleser, 27.03.2006
    Gastleser
    Gastleser Gast
    hallo forumsgemeinde,
    vielen dank für die meinungen und denkanstöße. mir ist klar geworden, daß die problematik doch etwas weitreichender ist als vermutet.
    hintergrund meiner frage war die schlechte erfahrung mit einer gasetagenheizung, in einer normalen wohnung. dort gibt es nur ein steuerungsteil für die temperatur. dieses hängt natürlich nicht im bad sondern im Wohnzimmer. aber selbst wenn das teil im bad hängen würde, gäbe es mit der temperatur in den anderen räumen probleme.
    ich bin jetzt mal auf den lösungsvorschlag des heizungsbauers gespannt :)
    viele grüße
    mario
Einzelsteureung der Raumtemperatur? - Ähnliche Themen
  1. in Alexa steuern über Raumtemperatur
    in Alexa steuern über Raumtemperatur: Hallo, ich habe mal eine Frage an die Smarthome Experten. Ich habe divers "smarte" Technik verschiedender Hersteller verbaut und habe nun ein...
  2. Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz
    Hydraulischer Abgleich Raumtemperatur Differenz: Hallo zusammen, ich habe lange gegoogelt aber leider zu meinem Thema nichts passendes gefunden. Wir haben neu gebaut (unser erster Winter im...
  3. Raumweise Regelung der Raumtemperatur
    Raumweise Regelung der Raumtemperatur: Hallo, in meinem Neubau existieren mehre Räume von jew. mehr als 6m² Wohn-/bzw. Nutzfläche, die keinen eigenen Heizkreis und/oder...
  4. Fliesestrich bei hohen Raumtemperaturen einbauen
    Fliesestrich bei hohen Raumtemperaturen einbauen: Hallo zusammen, momentan läuft bei mir das Heizprogramm für den Estrich. Da ich noch einige Stellen ausbessern muss, der Fliesenleger aber schon...
  5. Haustechnikraum dauerhaft über 30 °C warm
    Haustechnikraum dauerhaft über 30 °C warm: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem. In unserem Neubau (2013) ist der Hausstechnikraum dauerhaft über 30 °C warm. Wir haben eine...
