Einzelzuleitungen / Reihenleitung
Diskutiere Einzelzuleitungen / Reihenleitung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wollte in einer Etage Hauptleitung Warm und Kalt und dann ein Verteiler Legen und jeden Verbraucher einzeln anfahren währe das korrekt?...
  1. #1 Baubaubaubau, 14.09.2013
    Baubaubaubau
    Baubaubaubau
    Schlosser
    Rottweil
    wollte in einer Etage Hauptleitung Warm und Kalt und dann ein Verteiler Legen und jeden Verbraucher einzeln anfahren währe das korrekt? wollte es einfachheitshalber machen.
  2. Julius
    Kann problematisch sein.
    Welche Nutzung?
    Welche Leitungslängen?
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ist meiner Meinung nach Murks da du tote Leitungen produziertst. Mach lieber einen Ring...
  4. #4 Baubaubaubau, 14.09.2013
    Baubaubaubau
    Baubaubaubau
    Schlosser
    Rottweil
    Leitungen währen nicht so lang durchschnitt 4-5m.
    Warum is es Murks? Wegen der Hygiene?
  5. kike
    kike
    Kaufmann
    Hessen
    Nach den derzeit gültigen Vorschriften muss die Anlage so geplant und ausgeführt werden, dass (spätestens) alle 2-3 Tage das in den Rohren befindliche Wasser ausgetauscht wird. Hygienisch wünschenswert wäre sogar der tägliche Wasseraustausch. Schaffst du das an jeder Entnahmestelle (bspw. Badewanne)?
    Tue dir einen Gefallen und mache eine Ringleitung mit eingeschleiften Entnahmestellen.
    Dass du das "eigentlich" einen Fachbetrieb machen lassen musst ist dir klar?
  6. #6 ThomasMD, 14.09.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Und ans Ende bitte die Zapfstelle mit der häufigsten Nutzung. Bei Kaltwasser das WC und bei Warmwasser der Waschtisch uder die Spüle.
  7. #7 Baubaubaubau, 16.09.2013
    Baubaubaubau
    Baubaubaubau
    Schlosser
    Rottweil
    hätte noch eine Frage: es wird bei mir von Geberit Mepla installiert, um eine Ringleitung zu realiesieren braucht man ja diese Mepla Doppelanschlusswinkel den gibt es von Geberit aber nur in d= 20 mm weiß jemand warum? braucht man bei einer Ringleitung den größeren Durchmesser?
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Es muss nicht unbedingt eine Ringleitung sein. Bei richtiger Planung geht es auch mit der Reihenleitung.
    Bruno Bosy
  9. uban
    uban
    dipl.-ing.
    Rheintal Oberrhein Murg
    Da du am sanieren bist, hast du dir überlegt die WCs/Garten mit Regenwasser zu betreiben?
    Dann fallen schon mal fast 50% des privaten Wasserverbrauchs zum Leitungs-durchspülen weg.
Thema: Einzelzuleitungen / Reihenleitung
  1. reihenleitung
