Eis am Abluftrohr der Heizung
Diskutiere Eis am Abluftrohr der Heizung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo habe heute gesehen, dass am Abluftrohr unserer Brennwerttherme auf dem Dach ein dicker Eiszapfen hängt. Taut sowas von alleine weg oder...
  1. #1 feivelmaus67, 08.01.2009
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    habe heute gesehen, dass am Abluftrohr unserer Brennwerttherme auf dem Dach ein dicker Eiszapfen hängt. Taut sowas von alleine weg oder muss man das aus Sicherheitsgründen abschlagen (nur wie kommt man gefahrlos daran ran?)?.
    Merkwürdig, dass an den anderen Häusern der Reihe die Rohre fast eisfrei sind.
    Micha
  2. #2 Pascal82, 08.01.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo Micha,
    durch die niedrigen temparaturen der letzten tage und der niedrigen abgastemparaturen deiner therme gefriert das kondensat oben im Mündungsbereich fest und bildet die unterschiedlichsten eisgebilde, solang der abzug frei bleibt und nicht zufriert macht das nichts, aber du solltest das auf jeden fall im auge behalten.
    das eis bekommst du nur mechanisch ab (also abklopfen)
    sicher kommst du aufs dach nur wie die dachdecker/ Kaminbauer
    leiterhaken und dachleiter!
  3. #3 feivelmaus67, 22.09.2011
    feivelmaus67
    feivelmaus67
    Hessen
    Hallo
    vor dem Winter nochmal dasselbe Thema. Es sind 6 Häuser in einer Reihe. ALLE haben die gleiche Therme. Der einzige Unterschied: ALLE haben die Therme im Spitzboden und das Abluftrohr ragt über den Giebel hinaus. Bei uns ist die Therme im DG in einer Kammer und das Rohr liegt einige Meter tiefer etwas über deM Dachflächenfenster der Kammer.
    Kann das der Grund sein?
    Micha
  4. R.B.
    Vielleicht liegt bei Dir das LAS im Windschatten, während bei den Anderen der Wind das Abgas sofort in alle Richtungen verteilt.
Eis am Abluftrohr der Heizung - Ähnliche Themen
  1. Ehemaliges Abluftrohr sinnvoll verschließen
    Ehemaliges Abluftrohr sinnvoll verschließen: Hallo zusammen, im Zuge der Sanierung unseres Hauses müssen wir ein altes Abluftrohr (100mm) in der Küche verschließen. Ähnliche Fragen habe ich...
  2. Abdichtung Abluftrohr Flachdach mit Plane
    Abdichtung Abluftrohr Flachdach mit Plane: Hallo zusammen, ich habe vor für das Abgasrohr (Durchmesser 11 cm) der neuen Gastherme durch unser Flachdach zu führen. Es wurde vor einigen...
  3. Lüfter-Abluftrohr an Gipskarton Decke anschließen?
    Lüfter-Abluftrohr an Gipskarton Decke anschließen?: Hi Leute, ich renoviere mein Badezimmer direkt unterm Dach, daher würde ich die Gelegenheit nutzen, ein Lüftersrohr für einen Lüfter mit...
  4. Abluftrohr 133mm/136mm
    Abluftrohr 133mm/136mm: Hallo, wir haben in einem Wanddurchbruch ein rundes Abluftrohr, welches von der Dunstabzugshaube in der Küche kommt. Wir würden dort gerne eine...
  5. Laute Dröhnen der Heizung im Schornstein / Abluftrohr
    Laute Dröhnen der Heizung im Schornstein / Abluftrohr: Hallo zusammen, meine Heizung ist im ganzen Haus zu hören. Sie steht im Keller, aber bis im OG ist (z.B. in der Nacht) die Heizung hörbar wenn...
