Eisen Bewärung Kellerstein
Diskutiere Eisen Bewärung Kellerstein im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Freunde Ich möchte mein Haus bzw. mein Keller mit Kellerschalstein aufbauen meine frage wär bezüglich der Eisenbewärung ich möchte...
  1. #1 maxxwill, 22.12.2008
    maxxwill
    maxxwill
    Elektromeister
    Freiburg
    Hallo Freunde
    ich möchte 14er ( 14mm x 3m ) Baueisen Senkrecht in jedes loch von ober runter stecken,
    das Eisen hab ich von einem Bekannten bekommen.
    Für die Wagrechte, wäre meine frage ob ich 2 x 8mm Eisen nehmen kann je Reihe
    oder muss es etwas Stärker sein ( 10mm / 12mm usw. ).
    laut Statiker kein Prob.
    Ich wollt aber gerne mal eure Meinung dazu hören.
    Ich hab mal gehört das 2 x8mm Eisen besser wäre als ein 12mm kann das sein ?
    bis dann maxx
  2. #2 alex2008, 23.12.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wenn dein Statiker nicht nur sagt dass es kein Problem ist sondern Dir alles auch schwarz auf weiß gibt...
  3. #3 Meizter, 25.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Maurer u.Betonbauermeister
    Kaiserslautern
    desweiteren gibts EISEN nur beim Dorfschmied!!:biggthumpup:
  4. #4 maxxwill, 25.12.2008
    maxxwill
    maxxwill
    Elektromeister
    Freiburg
    Danke
    für die Belehrungen
    aber ich denke die Frage war ja klar.
    Es geht ja um Erfahrungstausch, und nicht darum was mein Statiker sagt und was der Dorfschmied verarbeitet.
    Trotzdem Danke für eure Kompetenten Antworten
    bis dann maxx
  5. #5 Meizter, 25.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Das war nur Spass mit dem Dorfschmied!! Und was sollen wir denn für erfahrungen einbringen wenn es dein Statiker schon durch hat? Die Statik beruht im grunde auch auf Erfahrungswerte! Desweiteren 2*8 mm sind stärker als 1 mal 12mm denn 2 mal 8 ergibt 16mm. Jedoch kann das auch durchaus Nutzlos sein und unwirtschaftlich.
  6. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Die Aussage ist richtig. Aber die Herleitung.......... As=?
  7. #7 Gast943916, 25.12.2008
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    es ist Weihnachten.... da gibbes schon mal Frustantworten.....
    Gipser
  8. #8 Meizter, 25.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    Aber Spässchen muss erlaubt sein oder?
  9. #9 maxxwill, 26.12.2008
    maxxwill
    maxxwill
    Elektromeister
    Freiburg
    Danke
    für die Antworten
    bis dann maxx
  10. #10 Shai Hulud, 27.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ich als Maschinenbauer würde 1x12mm bevorzugen, denn die Zugfestigkeit ist abgängig von der Querschnittsfläche, in die der Durchmesser im Quadrat eingeht:
    2*8²=128 < 144=12²
  11. brauni
    brauni
    Bautechniker - Statik und Konstruktion
    Wagram
    Fläcehnberechnung kreis
    Der Grundansatz ist ja schon richtig!
    Aber die Fläche eines Krieses berechnet man immer noch mit r²x PI
    ergibt für Ø8 einen Querschnitt von 0,5cm²
    für Ø12 einen Querschnitt von 1,12cm²
    mfg Brauni
  12. #12 Shai Hulud, 27.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Hallo brauni,
    vielen Dank für die Unterstützung! Der Maschinenbauer setzt für die Verhältnisse der Querschnitte so an:
    A1=PI*d1²/4 und A2=2*PI*d2²/4
    A1/A2=(PI*d1²/4)/(2*PI*d2²/4)
    kürzen: A1/A2=d1²/(2*d2²)
    Weil das Verhältnis der Querschnitte nur von den Quadraten der Durchmesser abhängt, habe ich die zwei Werte einfach direkt miteinander verglichen. War zugegeben etwas faul von mir.
    Welche Variante würdest du als Bautechniker denn nun wählen? :shades
  13. #13 Meizter, 27.12.2008
    Meizter
    Meizter
    Kaiserslautern
    r²*pi hatten wir damals auf der Meisterschule angesetzt in Statik!
  14. #14 Shai Hulud, 27.12.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Kiel
    Sind also demnach
  15. #15 wasweissich, 27.12.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :yikes shai , das war jetzt nicht nett.............:winken
  16. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "hmmm"
    wenn mich einer fragen würde würd ich glatt 4* 6er Eisen als Ersatz zu dem einen 12er vorschlagen :)
  17. #17 pauline10, 28.12.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Genau so ist es!!
    Denn das Eisen nützt herzlich wenig, wenn es die Kräfte nicht in den Mörtel übertragen kann oder wenn das Eisen in der Fuge keinen Platz hat.
    Maschinenbau ist eben kein Mauerwerk
    pauline
  18. #18 pauline10, 28.12.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Ansonsten ist das alles ein Streit um des Kaisers Bart.
    Einzubauen ist das, was der TWP vorgesehen hat. Basta.
    Wem das nicht gefällt muß erst mit dem TWP reden. Einfach zusätzliche Eisen einbauen, kann auch nach hinten losgehen, wenn das Zeug nicht ausreichend von Zement ummantelt ist und rostet.
    Aber man kann den TWP ja mal auf die Idee bringen, die Kellerwand als Gewölbe zu rechnen und die erforderliche Wandstärke reduzieren. Von selbst kommen die da nicht so oft drauf. Bei dem Hungerlohn, der da gezahlt wird, ist das auch nicht zu erwarten.
    Bei einem Gewölbe macht es auch Sinn mit Baustahl eine Bewehrung vorzusehen. Aber auch dann nur dort, wo es von der Berechnung her notwendig ist.
    pauline
  19. #19 DerSuchende, 29.12.2008
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    Ich dachte?: Beim reinen Mauerwerksbau, "mit Gewölbe", braucht man keinen Stahl?
  20. #20 pauline10, 29.12.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wenn das "Gewölbe" dem seitlichen Erddruck standhalten soll, müssen die Druckkräfte in der Wand von irgendwas aufgenommen werden.
    sonst fällt das alles wie ein Lebkuchenhaus auseinander.
    Aber das müssen Hausfrauen ja nicht wissen.
    pauline
Eisen Bewärung Kellerstein - Ähnliche Themen
  1. Kunststoff Abdeckkappen durch Eis aufgescheuert ?
    Kunststoff Abdeckkappen durch Eis aufgescheuert ?: An meinem Dach im Betrieb (Iso Trapez, mit Kalotten verschraubt, Kunststoff Abdeckkappen auf Schraubenkopf) ist mir gerade aufgefallen, dass...
  2. Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät
    Tecalor 5.5 ECO Wasser und Eis bildet sich am Gerät: Unsere Tecalor 5.5 ECO wurde am 21.09.2022 durch Tecalor (STIEBEL ELTRON) in Betrieb genommen (Estrichaufheizprogramm) nach 8 Tagen erschien im...
  3. Wasserleitblech durch Eis verbogen
    Wasserleitblech durch Eis verbogen: Erstmals passiert. Zwischen den Trapezen meines Trapezblechdachs mit 15° Neigung hat sich hinter den Wasserleitblechen eine Eisplatte gebildet....
  4. Kondensat / Eis / Schimmel? auf Dachboden
    Kondensat / Eis / Schimmel? auf Dachboden: Hallo liebe Experten, ich möchte euch dringend um Rat bitten, es geht um einen ungedämmten Spitzboden auf einem Fertighaus, BJ 2006: War heute...
  5. Eisen-Luft Akku ermöglicht ohne drastischen Netzausbau auszukommen
    Eisen-Luft Akku ermöglicht ohne drastischen Netzausbau auszukommen: In der Forschung, aber sehr vielversprechend: der Eisen-Luft Akku. Angestrebtes Ziel: 250 Wh/kg über 60% Wirkungsgrad 10% der Kosten von einem...
